XML Datei in AWL konvertieren
Gast #4712117
Cyblord -. schrieb:
> Hört sich für mich so an wie ein Drehstrom auf Gardena Adapter.
> Also XML mit Daten -> AWL (also praktisch Siemens Assembler).
> Wie soll das gehen?
> Daten werden bei Simatic doch in Daten(bank) Bausteinen vorgehalten,
> oder nicht?
Ich habe verschiedene XML Dateien, in denen Parameter abgespeichert
sind. Diese Parameter werden in Simatic benötigt. Damit man das nicht
von Hand alles eintragen muss soll ich eine Konvertierung ermöglichen,
bzw ein Tool mit dem man aus dieser Datei sich eine Tabelle bastelt in
denen die ganzen Informationen drinne stehen. Diese Tabelle kann dann
als Quelle in einen Baustein eingefügt werden.
Gast #4712150
> sind.
Das ist aber schön. Die Dateien könnten genausogut ein binäres Format
oder sonstwas sein...
Mit XML ist es zwar einfacher, die Datei zu interpretieren, aber
interpretieren muss man sie dennoch.
Nach diesem Tool wirst Du Dir wahrscheinlich die Finger wund suchen. Ich
wage es stark zu bezweifeln, dass es da was "von der Stange" gibt. Und
wenn was in die Nähe der Anforderungen kommt, dürfte da noch eine ganze
Menge an Konfiguration/Anpassung anstehen.
Den Tip mit Python solltest Du nicht ganz ignorieren. Python zu lernen
geht wahrscheinlich schneller, als das gewünschte Tool zu finden und zu
konfigurieren.
Wenn Du Python halbwegs kannst (so ca. übermorgen) musst Du nur noch das
oben verlinkte Tool anpassen...
Das mit übermorgen ist übrigens kein Scherz. Wenn man sich zwei Tage ein
paar Stunden mit Python befasst, kann man wirklich schon sehr viel damit
machen.
Gast #4712155
ohne zu wissen wie die XML-Daten aussehen ist es immer schwer zu sagen
wie und ob man das konvertieren kann. XML kann halt vom absoluten Chaos
bis super strukturiert alles sein.
Vielleicht hilft dir das Stichwort XSLT bzw xsl-Transformation weiter.
Das ist erst mal etwas schwer zu verstehen aber sehr mächtig wenn es
darum geht Daten von einem Format in ein anderes zu überführen.
Ansonsten musst du dir halt einen Speziellen XML-Parser mit der
Programmiersprache deiner Wahl bauen. Mit C wird das aber heftig. Das
kann ich dir jetzt schon sagen
Gast #4712176
Die eleganteste Lösung ist es mit XSLT ein Stylesheet zu bauen, welches
dir eine AWL Datei generiert.
Sich in XSLT eizuarbeiten ist allerdings nicht so ganz einfach, da es
sich im Gegensatz zu den gängigen Programmiersprachen wie C, C++, Python
um funktionale Programmierung handelt. Vereinfacht gesagt, schreibt man
ineinander verschachtelte Templates, die auf die XML Struktur angewendet
werden. Solltest mal nach XSLT googeln.
Gast #4712466
Na super. Du kannst nach eigener Aussage C, hast eine XML-Datei als
Datenquelle und sollst aus deren Inhalt eine Tabelle basteln...
Dann benutze, verdammt nochmal, einfach deine C-Kenntnisse, um genau das
zu tun...
Eine XML-Datei enthält eine Hierarchie von Daten, die man einfachst zu
einer flachen Tabelle "abwickeln" kann. Und für das Aufdröseln der
aufwendig klartext-verschlüsselten XML-Seuche gibt es genauso reichlich
Libs, die du nur raubzukopieren brauchst, wie dafür, den Kram in
irgendeiner Form in eine Tabelle zu packen, sei es als simple CSV-Datei
oder auch Excel oder irgendeine richtige Datenbank.
Du willst nur einfach GARNIX mehr SELBER tun, das ist dein einziges
Problem. Das übliche Problem aller Dummen und Faulen...
Ja klar, jetzt kommt bestimmt gleich die Sache mit dem Rad...
