pcf 8574 pMos highside driver
Gast #4712220
hi,
da ich in i/o not bei meinem mcu komme, möchte ich gerne den pcf8574 als
expander benutzen. (i2c gefällt mir ebengrad besser als die realisierung
mittels schieberegister)
aus diesem grund habe ich folgende schaltung konstruiert, die induktive
lasten wie z.b. ein magnetventil (12V / 0.6A) schalten soll.
da der pcf beim start alle ausgänge auf high pegel legt, sollten anfangs
alle verbraucher trotzdem ausgeschaltet sein. hierfür habe ich einen p
mosfet gewählt ( zur auswahl wären auch noch der irf 7424 bzw. irlml
6402)
leider bin ich mir unsicher ob diese schaltung funktioniert bgzl. des
open collector des pcfs. wird beim start des pcfs (ich sage mal h-pegel)
das gate aufs potential vom source gehoben, so dass der pMos komplett
sperrt ?
ich habe folgendes bild gefunden
http://www.gammon.com.au/images/Arduino/MOSFET_high_side_driver.png
dort wird insbesondere erwähnt, dass ugs andernfalls nicht ausreicht um
den pMos komplett zu sperren und somit ein npn von Nöten ist. Jedoch
würde ich meinen, dass der arduino einen anderen schaltungsaufbau der
ausgänge besitzt.
Tipps oder eine Meinung ?
Gast #4712279
beiliegend ist eine praxisnahe Beschreibung über die Beschaltung
vom PCF8574. Kritisch ist es natürlich das HIGH-Level , da wegen
dem open C Ausgangs dort max 100µA fliessen. Für Low-Level stehen
dagegen 25mA zur Verfügung.
Ich habe bei meinen Schaltungen den TD62783 Treiber nachgeschalten!
siehe hier;
Beitrag "PCF8574 Ausgänge puffern bis 42V"
Gast #4712284
Mit Deiner Schaltung hast Du immer maximal U_PCF8574 + 0.7V auf dem
Gate, das den MOS-FET nicht sicher sperrt. Ausserdem fliesst bei High
ein kleiner Strom in die Dioden des PCF8574. Für solche Anwendungen ist
der PCF8574 ziemlich nachteilig, Du wirst um weitere Transistoren nicht
herum kommen.
Gruss Chregu
Gast #4712546
@Spannungsteiler
ich hatte mir den Artikel schon durchgelesen. Leider waren mir 0,5A pro
Ausgang zu wenig, sollte ich mal andere Verbaucher als nur das
Magnetventil anschließen.
@Chregu
Danke für die Erklärung. Ich hatte mir anfangs vorgestellt, dass der pcf
ähnlich wie ein Optokoppler zwischen Gate und Masse fungiert und im
unbeschalteten Modus ein Pullup ausreicht.
@fchk
Den IC kannte ich nicht. Insbesondere die 16 I/O Variante sieht
vielversprechend. Ich werds' mal damit versuchen.
Vielen Dank für die Antworten
