µC Mosfet Problem
OP #4712267
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung.
Folgendes Problem:
Ich versuche gerade in mein neues Projekt um Stromsparfunktion zu
vervollständigen, dabei gibt es Probleme.
Ich möchte mit einen Attiny 85(den habe ich zufällig noch da gehabt) mit
einen Reedkontakt einem Servo steuern. Das klappt so halbwegs.
Nur ich möchte das Stromsparender hinbekommen.
Meine Idee, Über den Reedsensor wird der Attiny angeschaltet(somit
braucht er gar kein StandbyStrom), der schaltet ein Ausgang auf HIGH und
sendet das PWM Signal, drehe dich um x Grad. Eine kurze Pause und dann
wieder zurück in die Ausgangsstellung. Danach schlafen legen bis Magnet
wieder angelegt wird.
Das HIGH wird mit einem IRLIZ44N "Verstärkt".
Wenn ich den Servo an der Batterie anlege läuft es rund, aber wenn ich
den über den Mosfet laufen lasse dreht er nur ein ganz kleines Stück.
Liegt es daran das der Mosfet nicht schnell genug durchschaltet?
Hätte gerne das er schnell anfängt zu drehen> 0,5 sek.
Oder was anderes?
Würde ein Mosfet Treiber Abhilfe schaffen( oder irgendein Transistor)
Danke im Voraus
Gast #4712287
Rin IRLIZ44 kann nur Masse schalten
Hast du das so verschaltet ? Wie behandelst du die Signalleitung, damit
sie nicht als zusätzliche Masseverbindung benutzt wird ? Einen
Schaltplan anzugeben warst du ja zu faul.
Gast #4712294
Wenn du deinen Motor mit PWM speist, was erwartest du dann?
Wieviel Hz hat denn dein PWM-Signal und wie ist das Impuls-/
Pausenverhältnis. Was sie Software so fabriziert ist auch wichtig.
Das sind schon Angaben die nötig sind.
Ansonsten immer eine Schaltskizze hier einstellen, damit man
daran etwas nachvollziehen kann. Hast du ein Oszilloskop?
