Analoger Messwert nach Sleep falsch
OP #4712961
Hallo in die Runde,
ich möchte mit meinem Attiny85 die Daten eines Feuchtigkeitssensor per
Funk versenden. Da im Sleep Modus der ADC mit ADCSRA = 0; ausgeschaltet
wird habe ich nun das Problem das er nach dem anschalten mit ADCSRA |=
(1<<ADEN); immer den Wert 0 anzeigt wird.
Ich habe mir mit keep_ADCSRA = ADCSRA; bzw. mit ADCSRA = keep_ADCSRA;
delay(50); (siehe auch Code) beholfen.
Wie mache ich es aber richtig mit ADCSRA |= (1<<ADEN); ?
Danke und Gruß
Torsten
// ATMEL ATTINY 25/45/85 / ARDUINO
// Ain0 (D 5) PB5  1|    |8  Vcc
// Ain3 (D 3) PB3  2|    |7  PB2 (D 2) Ain1
// Ain2 (D 4) PB4  3|    |6  PB1 (D 1) pwm1
//            GND  4|    |5  PB0 (D 0) pwm0
#include <avr/sleep.h>    // Sleep Modes
#include <avr/power.h>    // Power management
#include <avr/wdt.h>      // Watchdog timer
#include <VirtualWire.h>
int sensorPin = A1; //zum lesen der Daten
char daten[10];
int ID;
const int PIN_LED = 4;
const int strom =  1;
int keep_ADCSRA;
23
int a;
24
25
26
ISR (PCINT0_vect)
27
28
 // do something interesting here
29
 }  // end of PCINT0_vect
30
31
 // watchdog interrupt
32
ISR (WDT_vect)
33
34
   wdt_disable();  // disable watchdog
35
36
}  // end of WDT_vect
37
38
void resetWatchdog ()
39
40
  // clear various "reset" flags
41
  MCUSR = 0;
42
  // allow changes, disable reset, clear existing interrupt
43
  WDTCR = bit (WDCE) | bit (WDE) | bit (WDIF);
44
  // set interrupt mode and an interval (WDE must be changed from 1 to 0 here)
45
  WDTCR = bit (WDIE) | bit (WDP3) | bit (WDP0);    // set WDIE, and 8 seconds delay
46
  // pat the dog
47
  wdt_reset();
48
  }  // end of resetWatchdog
49
50
  void setup ()
51
52
  resetWatchdog ();  // do this first in case WDT fires
53
   // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
54
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
55
  pinMode(strom, OUTPUT);
56
  // VirtualWire setup
57
  vw_setup(1000); // Bits per sec
58
  vw_set_tx_pin(3);//
59
60
61
62
63
void loop ()
64
65
   //ADCSRA |= (1<<ADEN);
66
   //delay(50);
67
68
   ID = 1;
69
   //a++;
70
71
72
   memset(daten, 0, sizeof daten);                           // Inhalt der Variblen (char) löschen
73
   digitalWrite(strom, HIGH);
74
   digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
75
   delay(450);
76
77
78
  sprintf(daten, "%d,%d", ID, analogRead(sensorPin));
79
   //delay(1000);
80
   vw_send((uint8_t *)daten, strlen(daten));
81
   vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
82
83
   //delay(1000);
84
   digitalWrite(strom, LOW);
85
   digitalWrite(PIN_LED, LOW);
86
   //Schlafen gehen
87
   for (int i=0; i<450; i++){  //Hier schläft er jetzt 8 Sekunden 450 ist eine Stunde
88
      goToSleep ();
89
90
91
92
93
   delay(50);
94
  }  // end of loop
95
96
void goToSleep ()
97
98
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
99
  ADCSRA = 0;            // turn off ADC 0,27 mA ohne 6,51
100
  power_all_disable ();  // power off ADC, Timer 0 and 1, serial interface
101
  noInterrupts ();       // timed sequence coming up
102
  resetWatchdog ();      // get watchdog ready
103
  sleep_enable ();       // ready to sleep
104
  interrupts ();         // interrupts are required now
105
  sleep_cpu ();          // sleep
106
  sleep_disable ();      // precaution
107
  power_all_enable ();   // power everything back on
108
  }  // end of goToSleep
Gast #4713030
Ich weiß nicht, ob es damit etwas zu tun hat: nach ADC-Off /
ADC-Power-Off  bzw. auch nach dem Reset sollte mit dem ADC eine
Dummy-Messung erfolgen.
In deinem veröffentlichten Code fehlen allerdings viele Funktionen, so
dass man nicht alles beurteilen kann.
OP #4713067
danke für die Antwort. Der Code ist eigentlich so wie ich ihn in Moment
habe. Ich habe also nichts weggelassen. Da ich noch Anfänger bin kann es
sehr gut sein das da noch einiges an Code fehlt. :-|
Wie würde denn solch eine Dummy.Messung aussehen?
Ich sollte eventuell noch hinzufügen das ich den Code mit der Arduino
1.6.5 IDE geschrieben habe.
Viele Grüße
Torsten
Gast #4713111
Ich meinte die Funktionen wie z.B. power_all_enable (). Aber ich sehe
jetzt: Die sind aus der Arduino Lib - das kenne ich nicht.
Einfach vor der Printausgabe eine extra Zeile der Art
analogRead(sensorPin);
einbringen, ohne das Ergebnis zu nutzen.
Gast #4713657
Vermutlich ist es nur der erste Wert. Also Meßwert abholen, kurze Pause
und nochmal.
Du kannst natürlich auch in eine Schleife gehen, "Wenn Meßwert kleiner
irgendwas dann Pause und nochmal" - hängt davon ab, wieviel Zeit Du
hast.
OP #4714255
> und nochmal.
> hast.
leider ändert sich an dem Problem nichts. Ich habe jetzt folgenden Code:
   delay(50);
   delay(300);
   wert = analogRead(sensorPin);
Allerdings wenn er eigentlich "0" anzeigen müsste zeigt er mir immer die
letzten zwei Zahlen des vorherigen Wertes an. Beispiel:
Wert: 157 nächster Wert 57 müsste aber eigentlich 0 sein da Luft
zwischen den "Fühlern" ist
Wert: 489 nächster Wert 89 müsste aber eigentlich 0 sein da Luft
Lediglich der erste Wert wenn keine Verbindung zwischen den Fühlern
besteht zeigt "0" an.
Hier noch mal der komplette Code
char daten[10];
int ID;
int keep_ADCSRA;
23
int a;
24
int wert;
25
26
27
ISR (PCINT0_vect)
28
29
30
31
32
33
ISR (WDT_vect)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  MCUSR = 0;
43
44
45
46
47
  // pat the dog
48
  wdt_reset();
49
50
51
  void setup ()
52
53
54
55
56
57
58
59
  vw_set_tx_pin(3);//
60
61
62
63
64
void loop ()
65
66
67
   delay(100);
68
69
   ID = 2;
70
   //a++;
71
   //keep_ADCSRA = ADCSRA;
72
73
74
75
76
   delay(50);
77
78
   delay(300);
79
80
81
  sprintf(daten, "%d,%d", ID, wert);
82
   //delay(1000);
83
84
85
86
   //delay(1000);
87
88
89
   //Schlafen gehen
90
   for (int i=0; i<2; i++){  //Hier schläft er jetzt 8 Sekunden 450 ist eine Stunde
91
      goToSleep ();
92
93
94
95
   //ADCSRA = keep_ADCSRA;
96
   //delay(50);
97
  }  // end of loop
98
99
void goToSleep ()
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Ich denke ADCSRA |= (1<<ADEN);  ist auch an der richtigen stelle oder?
Muss man ADC erst kalibrieren nach dem man ihn mit ADCSRA = 0;
ausgeschaltet hat?
Bin für weitere Ideen Tipps und natürlich Lösungen dankbar
Viele Grüße
Torsten
