Operationsverstärker Spannungsfolger
Gast #4713011
So ganz werde ich aus dem Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsfolger_.28Impedanzwandler.29
nicht schlau.
Also ich verstehe, dass ein Spannungsfolger entsteht, wenn R1 == 0 Ohm
gegengekoppelt werden, oder eben Leerlauf an R1 vorliegt.
Nun habe ich einige male Schaltungen gesehen, wo nur ein R2 != 0 benutzt
wird. Spannungsfolger wegen R1 == unendlich ist gegeben, aber warum
macht man da einen Widerstand rein, auch wenn es ein Kurzschluss auf dem
Layout tun würde.
In dem o.g. Artikel ist das so gar nicht beschrieben.
Gast #4713017
Daniel schrieb:
> also ich verstehe, dass ein Spannungsfolger entsteht, wenn R1 == 0 Ohm
> Layout tun würde.
Ich persönlich würde Dir gerne helfen, aber ich verstehe Deine Sätze
nicht. Formuliere die doch nochmal richtig in deutsch oder auf englisch.
Das würde die Chancen erhöhen, eine ordentliche Antwort zu bekommen.
Gast #4713023
Stichwort ist "input bias current"
Bipolare OPs haben einen Eingangsstrom, und wenn dieser für den
invertierenden Eingang anders ist als für den nichtinvertierrenden, dann
entsteht ein Offsetfehler. Durch diesen Widerstand gleicht man den Strom
in beide Eingänge an.
Braucht man bei vielen neueren OPs und OPs mit Mosfet Eingängen oft
nicht mehr.
Gast #4713046
Richtig.
Den Wert des Widerstandes wählt man so, dass er dem Innenwiderstand der
Quelle am +E entspricht.
Neben den genannten Bedingungen (Der Andere) ist das nur notwendig, wenn
man DC-gekoppelte Verstärker mit hoher Verstärkung und hoher Präzision
haben will.
