Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einen Akku mit variabler Gleichspannung laden
von Jana H. (ione)
Hallo Leute,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... ich habe eine sich ständig
ändernde Wechselpannung die ich umwandeln möchte in Gleichspannung um
damit einen Akku zu laden und später dann aus diesem Akku einen µC damit
zu betreiben.
Meine Idee war nun erst mal aus der AC eine DC Spannung zu machen
mithilfe einer Zweiweggleichrichterschaltung . Simuliert funktioniert
diese Schaltung auch schon für einzelne Spannungen. Allerdings habe ich
Eingangspannungen von wenigen mV bis ungefähr 15 V.
Hab Ihr eine Idee wie ich da ran gehen kann?
Liebe Grüße
Jana
von Harald W. (wilhelms)
Jana H. schrieb:
> Allerdings habe ich Eingangspannungen von wenigen mV bis ungefähr 15 V.
Grundsätzlich gibt es Aufwärtswandler für Spannungen ab ca. 1V.
Darunter wird es schwierig. Schwierig wird es auch dann, wenn
Deine Quelle nicht unbegrenzt Strom liefern kann, z.B. ein
Solarpanel.
von Jana H. (ione)
Das Problem habe ich auch, meine Quelle kann keinen Strom direkt
liefern.
von P. F. (pfuhsy)
Das Gleich wäre schon mal ganz gut.
Jana H. schrieb:
> Allerdings habe ich
In den unteren Bereich wirst du wahrscheinlich Probleme mit einer
Brückengleichrichtung bekommen, da diese mit 2 Dioden in Reihe
funktioniert und dabei schon alleine 1,4V abfallen.
Du schreibst nicht was das genau für ein Akku ist. Es gibt passende
Laderegler die einen großen Eingangsbereich zulassen, ansonsten einen
passenden Step-Up/Down-Wanlder die mit einer positiven, sowie negativen
Einspannungsspannung zum Ausgang, funktionieren.
von P. F. (pfuhsy)
> liefern.
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist den das für eine
Quelle und was für ein Akku soll da geladen werden ?
> liefern.
Dann beschreibe bitte etwas genauer, was für Geräte und Akkus
Du verwendest.
von batman (Gast)
Zweiweggleichrichtung hat nur 0,7V Abfall. Es muß aber ein Mittelpunkt
der Eingangsspannung, also 3-pol. vorhanden sein. Noch weniger
Spannungsabfall kosten aktive Synchrongleichrichter.
von TrollHunter (Gast)
Mit astronomischer Präzision: Freitag ist Trolltag. Herrlich!
von Jana H. (ione)
Entschuldigung X) ich habe ein Sinussignal das von einem Sensor
generiert wird. Also überhaupt keine Stromversorgung. Sowohl Akku als
auch die Ladeschaltung selber kann ich mir ausdenken.
Der µC am Ende soll ein von PIC werden.
von Joachim B. (jar)
hört sich an wie ein Fahraddynamo
Greatzbrücke aus Schottkydioden spart schon mal Uf
nachgeschaltete Konstantstomquelle mit nachgeschalteter
Spannungsbegrenzung für den Akku, aber wenn die Quelle nicht genügend
Strom liefert würde ich Akku vergessen und nur für einen PIC ein C
wählen
von Ernst O. (ernstj)
> generiert wird
merkwürdig, ein Sensor als Generator. Das hört sich so an als wolltest
du versuchen, das Mikrofonsignal deines Mobiltelefons zum laden des
Akkus zu verwenden.
Bitte erleuchte uns, welchen Sensor du zur Stromerzeugung verwenden
willst.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Oder noch allgemeiner: Energy Harvesting
Aber angesichts des offenbarten Kenntnisstands (keiner) wird unser TE da
in jedem Fall kläglich scheitern. Da helfen auch keine gut gemeinten
Ratschläge in einem Forum.
> willst.
ha jetzt ja, er will freie Energie nutzen :)
Die meisten Sensoren brauchen eine Versorgung, um ein Ausgangs-
signal zu generieren. Von denjenigen ohne Versorgung erzeugen
nur die wenigsten genug Energie, um damit zusätzlich externe
Elektronik zu versorgen. Das sind dann Spezialfälle, die sich
am Rande des technisch möglichen bewegen und keinesfalls ein
Projekt für Anfänger.
von Blackbird (Gast)
Tachogenerator?
250W-Solarmodul mit "Sinussignal" von 1/(60*60*24) Hz :) ?
Fahrrad-Ergometer?
Blackbird
von Karl B. (gustav)
kannst Du bitte diese Simu als *.png mal posten?
Thx.
ciao
gustav
von Erwin D. (Gast)
> liefern.
Also willst du Akkus laden, aber ohne Strom. :-)
Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Was sind das für Akkus? Spannung, Kapazität usw.
Was ist diese ominöse "Quelle", die keinen Strom liefern kann?
Aber ich gehe mal von einem Freitagstroll aus...
Kurz - sowas geht nicht. Eine Spannungsquelle von 0 - 15V, die keinen
Strom liefern kann, ist nicht geeignet, um irgendwas damit zu tun, weder
zum Laden von Akkus, noch zum Messen mit einem Messgerät. Denn auch das
hochohmigste Messgerät zieht etwas Strom aus der Spannungsquelle.
von Stefan F. (Gast)
Was für ein Sensor ist das und wie stehen da Strom und Spannung
zueinander?
Ein paar Millivolt kannst du vergessen. Also ist die Frage,ob dein
Sensor ausreichend lange genug Spannung udn Strom liefern.
Dafür müsste man das tatsächliche Ausgangssignal des Sensors kennen und
die Anforderung, wie viel Energie du überhaupt brauchst.
Mehr Details bitte - viel mehr Details. Sowohl zur Quelle als auch zum
Verbraucher.
> meine Quelle kann keinen Strom direkt liefern.
Das ist quatsch. Ein elektrische Signalquelle muss Strom liefern können,
sonst ist das Signal nicht elektrisch.
von Jana H. (ione)
Hier einmal ein Nachtrag.
Vielen Dank für die Antworten.
Um die Situation vllt etwas klarer zu machen. Ich habe einen
Drehzahlsensor am Autoreifen. Als Ausgangssignal bekomme ich da einen
Sinus den ich durch eine Schaltung mit anschließendem µC verarbeite umd
die Geschwindigkeit zu ermitteln.
Meine überlegung war nun ob ich dieses Wechselspannungssignal auch zur
Versorgung mit einsetzten könnte. Mir ist klar das dort unter Last auch
ein Strom fließt. Nur habe ich keine einstellbare Stromquelle meines
wissens nach.
Mir ist auch klar das ich wenn das möglich sein sollte die beiden
Schaltungen gegeneinander Abschirmen muss weil sie sich sonst
gegenseitig beeinflussen. Mich würde aber erst mal interessieren ob ich
aus dem Signal überhaupt was machen kann da ich einen so großen Bereich
an verschiedenen Spitzenwerten habe die sich auch noch schnell ändern
können. Ich vermute das die Verluste beim laden und entladen eines Akkus
viel zu groß wären. Allerdings gäbe es noch die möglichkeit einen
konensator zu verwenden.
Vllt kann mir hier jmd helfen?
Liebe Grüße Jana
von batman (Gast)
Ein Sensor am Reifen, was soll man sich denn darunter vorstellen?
Jana H. schrieb:
> Ich habe einen
> Sinus
Und wie gross ist der Innenwiderstand Deines "Generators"?
von Jana H. (ione)
Ein passiv induktiven Drehzahlsensor
Über die größe des Innenwiderstand kann ich keine wirklich zuverlässige
Angabe machen, mit einem simplen Multimeter nicht angeschlossen messe
ich nur 1,2 Ohm.
Der Aufbau sieht so ähnlich aus wie das hier:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/induktiv/indukt2.jpg
Einen ABS-Sensor? Wenn ja, warum sagst das nicht?
Nein. Warum auch? Der Sensor ist am unbewegten Teil der Karosserie und
ein Bordnetz braucht ein Auto zum Fahren ohnehin. Es gibt also gar kein
Problem, die Auswerteschaltung mit Energie zu versorgen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgeber
Lustigerweise ist das illustrierende Bild auch gleich ein ABS-Sensor.
Allerdings ist das Ausgangssignal nur mit viel gutem Willen ein Sinus.
von Volle (Gast)
Bei niedrigen Drehzahlen haben diese Induktivsensoren sehr wenig
Amplitude,
So dass mit mühe der nötige Störabstand eingehalten werden kann um eine
zuverlässige Erkennung sicherzustellen. Aber gerade da hat man die
größte Dynamik in der Drehzahl, kombiniert mit geringer update rate.
Deshalb sind die Induktivsensoren auch am Aussterben und werden durch
Hall-Sensoren mit Digitalausgang ersetzt.
Die erzeugen auch bei niedrigen Drehzahlen auch zuverlässiges Signal.
