RTOS Thread-übergreifende Variablen
Gast #4713181
Bei der Implementierung eines kleinen Projekts mit der CMSIS RTOS
Implementierung RTX
(http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/_function_overview.html)
habe ich folgendes Problem:
Die betroffenen Threads sollen immer nur dann aktiv werden, wenn sich
eine von einer Hand voll Variablen ändert. Dabei sind die Variablen
sowohl von verschiedenen Threads änderbar als auch Abhängigkeiten
anderer Threads (also wo auf Änderung dieser gewartet wird).
Um nicht zu beeinflussen, nenne ich erstmal nicht die Lösung, die ich
aktuell nur sehe.
Meine Frage ist nun also, was für ein Design Pattern Ihr im gegebenen
Problem verwenden würdet.
Danke!
guest schrieb:
> Mutexes
Und wie soll das genau funktionieren? Derjenige, der den schreibt, muss
den dann ja entsprechend releasen, wenn was neues reingeschrieben wurde.
Aber wie soll er den wieder bekommen? Und wie soll das funktionieren,
wenn mehrere die Variablen schreiben können?
jeder Task, der in die Variable benutzen möchte (lesend oder schreibend)
fordert den Mutex vom OS an.
Meistens so (pseudocode):
if(OS_MutexPend(&mutex, TIMEOUT_TIME))
  // Tu was mit der Variable
 OS_MutexRelease(&mutex);
OS_MutexPend wartet dabei so lange, bis die Mutex frei geworden oder die
Timeoutzeit abgelaufen ist.
Bekommt der Task die Mutex nicht, dann muss er es beim nächsten
Durchlauf noch einmal probieren.
(Firma: Torrox.de)
Um race conditions beim Ändern der Variablen zu verhindern (ein thread
sieht die Variablen in einem noch nicht korrekt aktualisiertem Zustand),
verwendest Du einen mutex. Um einem anderen thread die gewünschte
Zustandsänderung anzuzeigen, nutzt Du, was immer Dir Dein OS zu
verfügung stellt. Ein kurzer Blick auf die Doku Deines OS lässt
vermuten, dass ein thread in der Regel in osWait() hängen sollte und
laut Dokumentation da wieder raus kommt, wenn Du ihm ein "Signal,
Message oder Mail" schickst.
mfg Torsten
Ich würde das etwa so machen.
...ist zwar Pseudocode, müsste aber je nach OS irgendwelche
Möglichkeiten geben, das so ähnlich umzusetzen.
//Thread
while(runnning)
  switch (WaitMultiEvent(&modifyEvent, &terminateEvent) )
    case 0: //Signal, dass Variablen modifiziert wurden
      GetLock(&rwLock)
      //Variablen manipulieren
      ReleaseLock(&rwLock);
      break;
    case 1: //Thread soll beenden
      runnning = false;
      break;
  if ( running == false )
    //Resourcen freigeben
Ich persönlich scheitere hier immer daran, dass beim Keil OS die Signale
den Threads gehören. Wenn ein Thread eine bestimmte Variable verändert,
will ich ihm aber nicht die zusätzliche Information geben, welche
anderen Threads daraufhin geweckt werden sollen.
Ich möchte lieber die relevanten Threads auf das Ereignis warten lassen.
Ich verstehe die Fragestellung des TO in ähnlicher Weise und verfolge
gespannt die weitere Diskussion.
(Firma: Torrox.de)
Ja, posix condition variables machen in etwa genau das (sie sind dem
erwarteten Zustand zugeordnet).
Na, dann müsste man eine Liste implementieren, in die sich die threads,
die sich für ein Ereignis/Zustand interessieren eintragen.
> schreibend)
Das ist mir schon klar, wozu ein Mutex da ist. Aber wie ich das
geschickt zwischen mehreren Lesern und Schreibern verwende sehe ich noch
nicht...
Normal kann man, wie ich das bisher gesehen habe, in RTX immer nur auf
eine Message warten. Also im Kernel muss ja registriert werden, dass der
Thread auf MessageQueue X wartet und wüsste ich nicht, wie man da sagen
kann warte auf X oder Y. (der entsprechende Aufruf lautet
osMessageGet(MsgBox, osWaitForever);)
Wenn ich nur osWait aufrufe weiß ja niemand, dass der Thread auf
MessageQueue Y wartet.
Guido schrieb:
> WaitMultiEvent
Siehe oben, man kann meines Wissens irgendwie nur auf ein Event warten,
keine Veroderung.
Exakt. Man müsste eben eine Verwaltung selbst machen, in der drin steht,
welche Threads sich für Variable X interessieren. Bei dieser könnten
sich dann Threads anmelden und sagen, sie wollen in Zukunft darüber
benachrichtigt werden.
Die andere Möglichkeit wäre so eine Art MessageBus, wo dann jeder Thread
selbst schauen kann, welche Nachricht er verwerten möchte. Das würde
natürlich gewissen Overhead mitbringen und möglicherweise Probleme bei
der Speicherverwaltung.
Danke, ersteres werde ich mir mal anschauen.
Und ja, die Liste wäre auch meine Idee gewesen, aber ich habe gehofft,
dass es noch was einfacheres gibt.
