Reinigungsbenzin
OP #4713389
Hallo Leute,
ich weiss nicht, ob "Benzin" auch "Werkzeug" ist, aber ein
besser passendes Unterforum habe ich nicht gefunden. :-)
Reinigungsbenzin kann man ja für > 2EUR kaufen. Allerdings ist
Autobenzin z.Z. deutlich billiger. Früher hiess es ja, das das
ja wegen des Bleigehalts giftig ist. Benzin ist aber schon lange
bleifrei. Gibt es andere Gründe, die gegen die Verwendung von
Autobenzin (Nein, Mopedbenzin würde ich nicht nehmen. :-)
als Reinigungsbenzin sprechen?
Gast #4713413
Ja. Weil es im Baumarkt den Liter sauberen Benzins für 5 Euro gibt.
Und das stinkt nicht (hinterher) ......
Gast #4713415
Autobenzin enthält durchaus noch Additive. Gewichtigster Grund dürfte
aber der Aromatengehalt im Autobenzin sein (ringförmige
Kohlenwasserstoffe, die recht ungesund sind beim Einatmen).
#4713480
Brauchte mal Wundbenzin*, waren ca. 11 Eur den Liter in der Apotheke!
(Die mit dem rotem A nicht mit dem blauen C ;) )
Das verdunstet bei weniger Geruchsentwicklung als Waschbenzin noch
schneller.
Auf der Flasche steht Flammpunkt 38°C :)
Aber als Feurzeugbenzin taugt's nicht, da zu schnell verdunstet.
*) von mir bevorzugt für die Fackeln beim Feuerschlucken, und seit dem
benutze ich es auch zum Schmutz/Kleberlösen. Mit Feuer spiele ich nicht
mehr so gerne... man wird alt :D
Alle paar Jahre mal 'ne neue Pulle sind mir die paar Euro Mehrkosten wg
des angenehmeren 'Händlings' wert.
Gast #4713550
Kommt halt wie immer drauf an was du damit vorhast.
Alle Ottokraftstoffsorten können heute bis zu 5% Ethanol enthalten.
Nicht nur die E10, Exx Sorten. Dann stinkt das Zeug doch auch noch wie
die Pest.
Gast #4713689
MaWin schrieb:
>> Autobenzin
> Ja. Giftigkeit. Schlecht gereinigt. Benzol und Toluol.
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorenbenzin#Herstellung
vor allem die zyklischen kohlenwasserstoffe sind dabei die gefährlichen.
die schieben sich gerne zwischen DNA basen und verursachen strangbrüche.
> schneller.
diese zyklischn KW's nennt man auch "aromaten", eben weil sie
"aromatisch" stark riecehn. bei gereinigtem benzin sind die
wahrscheinlich sehr viel weniger vorhanden.
ich gehe mal davon aus, das solches benzin dann eigentlich wie "weißöl"
ist: aliphatische KW's, nur halt mit kürzeren ketten.
Gast #4713738
> Wie ist es denn da mit der Gefährlichkeit
> beim versehentlichen Runterschlucken?
Nicht zum Feuerspucken geeignet!! Niemals flüssig in den Mund nehmen!!
Die Flamme schlägt so schnell zurück das schwerste Verbrennungen
'garantiert' sind!! Allein die Vorstellung, dass schon ein Tropfen in
der Lunge zu einem explosiven Benzin-Luf-Gemisch führen kann und man
dann eine Fackel in der Hand hat ... nett für einen Splatter FX :>
Ich schrieb Feuerschlucken!  Damit waren nur die Fackeln getränkt.
Schöne große gelbe Flamme aber die Fackel blieb (relativ) kalt. Wenn man
die dann beim Feuerschlucken in den Mund nimmt hat man dann seltener so
Stellen wie zu heissen Glühwein getrunken :)  Die Fackel konnte man dann
auch auf die Hand drücken und hatte kurz eine Flamme in der Hand. Das
Benzin verdunstet so schnell von der Haut, dass es 'normalerweise' zu
keiner Verbrennung kommt, das Gas bildet eine Isolationsschicht, ähnlich
wie bei flüssigem Kohlendioxid, kurz über die Hand gießen: Kein Problem,
aber wehe man steckt den Finger rein :)
Zu Studentenzeiten war ich mal in einer Zirkus AG, die hatten einen
Workshop mit erfahrenen Leuten dazu. Ja, das kann auch schwarz und
häßlich machen.
Gruß Henrik
#4713768
Quatsch. Nur wenn's ungesättigt ist.
Das heißt nicht, dass da Ethanol drin ist, sondern nur Produkte aus
Ethanol aus biologischer Quelle im Massenanteil 5%. Das umfasst auch das
Antiklopfmittel wie bspw. Ethyltertiärbutylether (mit dem Ethyl aus
Bioethanol).
Kurz ist relativ. Pentan bis Nonan (5-9 C in der Kette) mit Fokus auf
Heptan (C7) und höhere zyklisch gesättigte und verzweigte
Kohlenwasserstoffe bis ~12C (iso-Dodecan, ...).
Gesundheitlich sind die relativ unbedenklich, abgesehen von "Verursacht
Unwohlsein", "Dämpfe können Schläfrigkeit verursachen", ...
Feuerspucken kann man damit und das wird auch in der breiten Masse der
Feuer- und Straßenkünstler so gemacht.
Edit:
Der Mann muss unter Druck stehen ...
Gast #4713993
Wenn du dir die Frage schon stellst, dann entweder Offtopic oder
überhaupt nicht ins Mikrocontroller Forum.
#4714008
Aber nur wenn es n-Hexan frei ist, welches ja neurotoxisch
verstoffwechselt wird.
Gruß JackFrost
OP #4714110
Das  "professionelle" Feuerschlucker Benzin verwenden habe ich
auch schon gehört. Deshalb meine OT-Frage mit dem Verschlucken.
Es gibt ja verschiedene Stoffe, die verschluckt wesentlich gif-
tiger als beim Einatmen sind
