Hallo zusammen, ich Spiele zur Zeit ein wenig mit dem Atmel Tiny 84 herum und frage mich, wie ich wohl die Hex-Datei die ich compiliert und auf den Tiny geflasht habe, auslesen und ggf. auch das auslesen verhindern kann. Wäre nett wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte. Mit Freundlichem Gruß Dieter
Naja über die von dir genannten Lockbits halt. Siehe Datenblatt Kapitel 19.1
Ja bin mir da recht unsicher, da ich Angst habe, dass nach dem setzen der Lockbits, ich zwar den EEPROM und den Flash nicht mehr auslesen kann, aber ihn auch nicht mehr beschreiben kann. Kann mir jemand da eventuel helfen?
Hi 1. Warum willst Lockbitts setzten? Ist dein Programm sooo innovativ? 2. Die Lockbits werden beim Löschen des Controllers auch gelöscht. MfG Spess
Im Datenblatt steht bei den Lockbits, wenn ich das LB2-Bit setze:"Further programming of the Flash and EEPROM is disabled in High-voltage and Serial Programming mode." Das bedeutet doch, dass ich dann nicht den Mikrocontroller flashen kann oder verstehe ich da etwas falsch?
Dieter V. schrieb: > "Further programming of the Flash and EEPROM is disabled in > High-voltage and Serial Programming mode." Im zweiten Satz des Kapitels steht aber auch "The lock bits can only be erased to “1” with the Chip Erase command." Löschen != Programmieren
