Warum werden Dioden vorgespannt?
OP #4713604
Hallo hallo,
ich habe nun immer wieder in Berichten gelesen das bei verschiedenen
Schaltungen Dioden vorgespannt werden. Zum Beispiel in einem Bericht
über einen Phasenschieber der ETH Zürich steht:
"Wichtig ist dabei besonders, dass bei einer angelegten Varaktor- resp.
Vorspannung die Amplitude über das betrachtete Band
konstantbleibt.Amplitudenschwankungen,diedannauftreten,wenndieVaraktorsp
an¬  nung variiert wird, machen sich in einer Linearisierungsschaltung
weniger störend be¬ merkbar, da sie mit einem Attenuator ausgeglichen
werden können.
Eine Realisierung eines Reflexionsphasenschiebers mit zwei Dioden als
Last ist in Abbildung 3.18 dargestellt. Dabei wurden Varaktordioden des
Typs M/A-COM
MA4ST250 verwendet, deren Vorspannung über einem lOkQ-Widerstand
angelegt wird. Dies ist deshalb möglich, weil die Dioden in
Sperrrichtung vorgespannt werden, so dass durch den Widerstand praktisch
kein Strom fliesst. Trotz des hohen Widerstandes könnten hochfrequente
Anteile in den DC-Pfad gelangen.“
[http://cds.cern.ch/record/894041?ln=de]
Meine Erklärung für eine Vorspannung ist das man dadurch die Dioden
schon bei kleinen Eingangssignalen im Linearen Bereich betreiben kann.
Wenn man die Diodenkennlinie betrachtet ist dieser ca. ab 0,5V
vorhanden.
Stimmt meine Vermutung?
Weiter unten im Bericht steht dann das diese Vorspannung Probleme der
nichtlinearität mit sich bringen aufgrund von Intermodulationsprodukte.
Warum ist das so?
Grüße
Gast #4713624
Es ist nur die Rede von Varaktordioden, also Kapazitätsdioden, die
müssen vorgespannt werden damit Wechselspannungen sie nicht in den
Leitbereich bringen und natürlich um die Kapazität zu beeinflussen.
Auch Photodioden werden üblicherweise vorgespannt, dort um deren
Kapazität zu verringern und die Signalbearbeitung zu beschleunigen.
OP #4713679
Was meinst du genau mit Leitbereich?
#4713724
Der Spannungsvereich ab 0,7V in Flußrichtung bei Siliziumdioden, bei dem
nennenswert Strom zu fließen beginnt.
Hängt eine Kapazitätsdiode an einem Schwignkreis, bei dem die
Wechselspannungsamplitude diese 0,7V überschreitet, dann wirkt die Diode
ab Gleichrichter oder "Verzerrer". Legt man an die Diode, die über eine
C gleichspannungmäßig vom Schwingkreis getrennt ist, eine Sperrspannung
von z.B. 2V an, dann bleibt die Diode immer (-2V+-0,7pp < 0) gesperrt.
Gast #4715144
Jens G. schrieb:
> Um es noch mal klar zu machen: die C-Dioden werden in Sperrrichtung
> vorgespannt ...
Sonst wird es auch schwierig ;-)
Selbst wenn man nur in die Nähe von 0V kommt, wird die Kapazität extrem
Abhängig von der Spannung und damit auch von der Modulationsamplitude.
Ein Blick ins Datenblatt auf die Kapazität als Funktion der
Rückwärtsspannung zeigt die Abhängigkeit. Je größer der
Modulationsbereich und je kleiner die Vorspannung, um so mehr Oberwellen
entstehen durch die Nichtlinearität.
z.B.
http://www.radiotechnika.hu/images/BB112.pdf
#4715408
Bernd B. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> ... wird die Kapazität extrem Abhängig von der Spannung ...
> Das ist doch der Sinn einer Kapazitätsdiode ;-)
> Aber im Bereich kleiner etwa 1V wird diese Abhängigkeit extrem
> nichtlinear. (Ich weiß, dass Du das gemeint hattest).
Nein, hat er nicht. Das Problem ist, daß die Steuerspannung (besagte
Vorspannung) nicht die einzige Spannung ist, die an der Kapazitätsdiode
abfällt. Dazu kommt noch die Signalspannung (i.d.R. eine Wechsel-
spannung) die wirksame Kapazität ist also nicht wie gewünscht konstant,
sondern variiert mit der momentanen Amplitude. Das Resultat:
nichtlineare Verzerrungen des Signals.
Je größer dabei die überlagerte Wechselspannung ist, desto größer die
Verzerrungen. Wenn man nur eine einzelne Kapazitätsdiode verwendet, muß
man also die Amplitude klein (im Verhältnis zur Steuerspannung) halten.
Alternativ kann man Kapazitätsdioden paarweise einsetzen. Schaltung
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitätsdiode
Die Dioden liegen gleichspannungsmäßig parallel, für die Signalspannung
(Wechselspannung) hingegen in Reihe. Die Modulation der Kapazität durch
die Signalspannung ist also gegensinnig und hebt sich weitgehend auf.
