CSLT6B100 Open Loop Strom Sensor: Frage zu Leiter Querschnitt
Gast #4713639
habe gerade diesen genialen Stromsensor gefunden. Weiß jemand wieso der
Innendurchmesser gerade einmal 5,2mm beträgt, jedoch der Sensor für 100A
zugelassen ist?
Oder mache ich einen Denkfehler, dachte bei ca. 50A nimmt man schon ca.
10mm²!?
Datasheet:
http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-cslt-series-product-sheet-005862-2-en.pdf
Vielen Dank
Habe dazu noch gefunden:
Sehen wir in Wikipedia unter Kupfer nach:
Schmelzpunkt: 1084°C
Spezifische Wärmekapazität: 385 J/(kg*K)
Spezifischer Leitwert κ = 58 1/(m*Ω)
Spezifisches Gewicht 8,92 kg/dm³
Max Durchmesser Hall-Sensor = 5,2mm
Max Strom Hall Sensor = 100A
Widerstand pro Meter: 1/(5,2*58 ) = 3,32mΩ
Volumen pro Meter: 0,035 Liter
Gewicht(Masse) pro Meter 0,035*8,92=0,31kg
Energie in 1s: 1s*I²*R=33,2J
Temperaturerhöhung = 33,2/(0,31*385) = 0,278K Erhöhung
---> Dann scheint 5mm² vollkommen zu reichen, was ist das dann für eine
Liste?- Wandinstallation+5 Adrig
