Sourcecode DSO138 übersetzen
OP #4714034
Es gibt bei verschiedenen Anbietern das extrem günstige Oszilloskop
DSO138 zu kaufen. Entwickelt wurde es von JYE Tech, und der von dieser
Firma zur Verfügung gestellte Sourcecode dazu ist teilweise open source.
Ich weiß, daß die Anwendungsmöglichkeiten dieses Geräts sehr begrenzt
sind. Jedoch wäre es für viele Anwendungen sehr nützlich, wenn man den
Sourcecode anpaßt, z.B. indem man eine Möglichkeit für eine externe
Triggerung einbauen würde - was in der Grundausstattung nicht möglich
ist.
Frage: Hat es jemand schon geschafft, den beigefügten Sourcecode samt
Library zu übersetzen und könnte mir sagen, wie es geht? Meine
Erfahrungen mit dem dort verwendeten STM32F103C8 sind noch sehr
limitiert.
Harald
#4806234
Schau mal hier:
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Theoretisch sollte s möglich sein, ohne jede Übersetzung die Firmware
mit eigenem Code zu ergänzen. Man muss nichts übersetzen und es gibt
neben der normal laufenden Software eine Library mit vielen Routinen.
Wenn ich es jetzt theoretisch weiß, so habe ich das jedoch noch nicht
ausprobiert und hätte schon etwas Bammel, den original Code zu löschen
bzw. zu überschreiben.
Matthias
Gast #4827497
Versuch's mal damit:
Download and install CodeSourcery from
http://herunterladen.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Sourcery-G-for-ARM-EABI/KOSTENLOS-11.0.0.0.html
Get and unpack DOS138 sources from
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/DSO138_SourceCodes_v037.rar
Apply patch from https://github.com/texane/stlink/issues/65 to file
Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c
Modify makefile
* line 142 change to  EXTRAINCDIRS +=
$(CODESOURCERY)\arm-none-eabi\include
* line  49 change to  BOARD    = JYE109_13800_00A
* line  32 change to  #REMOVE_CMD=cs-rm
* line  31 change to  REMOVE_CMD=rm
* line  30 change to  TCHAIN_PREFIX = $(CODESOURCERY)\bin\arm-none-eabi-
* line  27 add before
CODESOURCERY=C:\Progra~2\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EA
BI
As alternative you can also use a toolchain from
http://gnutoolchains.com/arm-eabi/
for the arm-eabi-gcc5.2.0.exe toolchain you have to comment out in the
make file the line with -fpromote-loop-indices and set the correct path
to the compiler.
Gast #4828653
@Quelle? (Gast)
Es existiert keine Quelle, die Dir zugänglich ist. Die Beschreibung habe
ich selbst erarbeitet. Wann dürfen wir von Dir einen substantiellen
Beitrag erwarten?
