Server-Client-Schnittstelle über HTTP: Strings und Arrays versenden
Gast #4714601
Hallo zusammen.
Nachdem ich es nun geschafft habe, den Webserver von Ulrich Radig
(für die, die es nicht kennen:
https://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex)
erfolgreich in meine Hardware zu implementieren, und diesen erfolgreich
über den Browser ansprechen kann, beschäftige ich mich nun mit dem
Implementieren einer Schnittstelle, die eine Kommunikation zwischen dem
Webserver und einer Smartphone-App herstellen kann. Hierbei geht es mir
vor allem darum, Arrays zu übertragen, die verschiedene Sensordaten
erhalten. Einerseits soll somit das Smartphone ein Array vom Server mit
Daten bekommen, andererseits soll das Smartphone allerdings auch ein
Array an den Server senden können.
Als Protokoll würde ich gerne http über TCP verwenden. Aktuell ist in
der Software bereits implementiert, dass wenn man den Server über einen
Browser anspricht, so öffnet sich eine auf dem Server gespeicherte
Website, die unter anderem den Inhalt des Arrays graphisch darstellt.
Nun möchte ich jedoch, dass lediglich dieses Array, also ohne jegliche
Website, an das Smartphone gesendet wird. Das Smartphone sendet somit
ein TCP-Paket an den Server, dieser soll nun das Array mit in das
TCP-Paket packen.
Nun die Frage: Auf der einen Seite, welche Anforderungen muss ein
TCP-Paket vom Client erfüllen, damit der Server beispielsweise ein Array
in die TCP-Antwort packt, und auf der anderen Seite, welche
Anforderungen muss der Server erfüllen, um Arrays vom Client zu
empfangen?
Einen schönen Abend noch, wünscht
Netzwerkneuling
#4714941
Ok.
> TCP-Paket packen.
> empfangen?
Deine Aufgabe ist im Grunde einfach zu bewältigen, und dann doch wieder
schwierig -- weil es so viele Möglichkeiten gibt.
Zunächst gibt es verschiedene Typen von HTTP-Requests, die wichtigsten
sind wohl "GET" und "POST". Ein "GET"-Request sieht etwa so aus:
GET /location?a=1&b=2&c=drei HTTP/1.0
und ein "POST"-Request etwa so:
POST /location HTTP/1.0
a=1&b=2&c=drei
(Das ist jetzt die einfache Variante für HTTP/1.0; für HTTP/1.1 muß
zusätzlich der "Host:"-Header gesetzt werden.)
Beide Requests übertragen dieselben Daten: {"a": 1, "b": 2, "c":
"drei"}; mit diesen Request-Typen werden klassische HTML-Formulardaten
übertragen.
Eine klassische Response würde dann etwa so aussehen:
HTTP 200 Ok
dings=bums&klaus=dieter&karl=5
Eine neuere Variante arbeitet mit JSON; damit würde der POST-Request
etwa so aussehen:
{"a":1,"b":2,"c":"drei"}
Eine Response sähe dann etwa so aus:
HTTP 200 Ok
{"dings":"bums","klaus":"dieter","karl":5}
Selbstverständlich können ein Webserver und ein -Client, die unter
Deiner Kontrolle stehen, die Daten übergeben, wie sie wollen. Du mußt es
Dir nur aussuchen und das dann implementieren. Viel Erfolg!
Gast #4718404
Hi, vielen Dank für die Antwort.
Letztlich habe ich mich dann für die POST-Request entschieden:)
Das heißt aber alle Attribute, die der Klient überträgt und auch jemals
übertragen wird, müssen sowohl im Klient als auch in dem Server in der
Software als Variablen deklariert werden, wobei im Server dann auch noch
genau definiert werden muss, wie die Attribute, die vom Client gesendet
werden, von dem Server verarbeitet werden sollen, hab ich das richtig
verstanden?
Gast #4718509
Beachte die Puffergröße. Was passiert, wenn der ganze HTTP Request
mitsamt Daten nicht mehr in ein IP Paket rein passt? Kommt der
Mini-Webserver damit zurecht?
Gast #4718526
Zur Not könnte man es ja auch so machen, dass man in jedes HTTP-Request
nur ein Attribut mitsendet, und dann kurze Zeit später das nächste,
oder?
Also falls es wirklich zu einem Buffer-overload käme.
Gast #4718531
der lwip kann das ... man muss das nur zusammensetzen.
Das ist das problem bei multipart POST requests
einige browser senden header + daten zusammen
POST / ..... \r\n\r\n{json daten}
andere senden erst header  und im nächsten paket die eigentlichen daten
paket 1: POST / ..... \r\n\r\n
paket 2: {json daten}
das variiert je nach OS und browser..
ob der radigserver das kann weiß ich nicht.
