Stromverbrauch - + Leitung
Gast #4714912
Fuch schrieb:
> messe ich an der + Leitung (DC) genau den gleichen Strom wie an der -
> Leitung?
Sofern es nur diesen einen geschlossenen Stromkreis gibt - also nix
"abgezweigt" wird - dann... ja.
(Sofern Du auch nicht eine sogenannte "+/-" oder auch "symmetrische"
Spannungsversorgung meinst, die ja evtl. unterschiedlich belastet sein
könnte.
Denn dabei - symmetrisch - gäbe es zwischen + und - auch noch GND, und
so sind es effektiv zwei DC-Kreise.
Hoffentlich also meintest Du ein solches "-", was man gemeinhin
eigentlich zumeist als "GND" festlegt.)
trollalarm schrieb:
> Ist ein Troll auch dann ein Troll, wenn er selbst nicht weiß, dass er
> trollt?
Möglich. Aber wichtig? Hm. Für Dich anscheinend sehr.
("nomen est omen")
Solange solche Threads nicht unverzüglich gelöscht werden (was ich damit
ganz und gar nicht befürworten will), gibt es außer dem T.(r) O.(ll?)
bestimmt mehrere, die zufällig darauf stoßen, und an zumindest einer
sinnvollen und vollständigen Antwort durchaus Interesse zeigen könnten.
M. M. n. ist es etwas kurzsichtig, Threads allein auf direkte
Interaktion mit dem Ersteller und/oder anderen Usern zu beziehen - alles
durch die Blume gesagt, versteht sich... ^^
#4716377
Mani W. schrieb:
> Und eine kleine Haarspalterei am Rande:-)
> Über eine Funkantenne würde dann auch ein Strom entweichen, aber das
> ist eine andere Geschichte...
Also wenn schon Haare spalten, dann richtig - über eine Funkantenne
entweicht auch kein Strom, die Energie, die als elektromagnetische Welle
"entfleucht", führt zu einem Spannungsabfall in der Versorgung der
Antenne. Wie bei einem Transformator.
Wo allerdings tatsächlich Strom entweichen kann, sind solche Sachen wie
Röhren, bei denen tatsächlich freie Elektronen erzeugt werden
(wenngleich auch die Anode in der Regel mit der + Leitung verbunden ist,
wodurch der Strom in beiden Zuleitungen wieder gleich wird).
Trivialitäten wie Nebenschlüsse (also mehr als je eine Verbindung zum
Potentialerzeuger) außen vor gelassen - die dürften in der Praxis aber
der häufigste Grund für unterschiedlichen Strom in der + und - Leitung
sein.
Schöne Grüße,
Martin
