Motorschutzschalter auslösestrom bemessung
OP (Firma: gmbh-keine) #4715025
es wird ein Siemens Motorschutz verwendet der zu Heiß wird und nach
einer Zeit abbrennt..
Motor: ~3/400/5A/1,63KW/ In=5A
Motorschutz: Siemens Auslösestrom 3,5-5A Einstellung Typ: Siemens
3RV1011-1FA10
Wie richtig Motorschutz angepasst!?
Georg
Der Motorschutz brennt ab? Sicher?
Der Motorschutz muss nur auf den Nennstrom vom Motor angepasst werden.
In deinem Fall also 5A. Sollte eigentlich funktionieren.
Der kann auch bei zu niedriger Einstellung gar nicht abbrennen! Wie soll
das auch gehen? Der löst einfach nur zu schnell bzw. im Normalbetrieb
aus, weil der Bimetallschalter sich erwärmt...
Abbrennen wird er vielleicht, wenn du da einen 50A Motor dranhängen
hast...
Mehr Info bitte!
Der Motornennstrom ist ja schon an der oberen Einstellgrenze, Du
solltest den nächst grösseren Motorschutzschalter benutzen und diesen
auf 5Amp einstellen.
Bei einem In 5A gelten die 5Amp als Nennstrom, bei Nennspannung
/-netzfrequenz /-drehzahl /-drehmoment, bei höherem Drehmoment ist der
fliessende Strom grösser, der Motorschutzschalter berücksichtig das und
wird auf den Nennstrom eingestellt. Wenn Du aber mit dem Motornennstrom
an der Oberen Einstellgrenze bist löst der Schalter weitaus häufiger aus
als erwünscht. Das Innenleben des Schalters heizt sich auf und dieser
fällt bei noch niedrigerem Strom (Das ist auch vom Hersteller
beabsichtigt als I²t Schutz). Sollte der Motorschutzschalter allerdings
auslösen weil Überlast die Regel und nicht die Ausnahme ist, brauchst Du
nicht nur einen 'grösseren' Motorschutzschalter, Du benötigst dann einen
grösserern Motor.
Hallo Heinz,
so hatte ich das nicht betrachtet. Im Normalfall würde das so
funktionieren. Wird der Motor natürlich dauerhaft etwas überlastet kommt
der MSS an seine Grenze. Ich ging nicht davon aus, denn das sollte jedem
Betriebselektriker klar sein.
Georg G. schrieb:
> Die Sache ist noch mit einem Motorschutzrelais kombiniert.
Ist der Siemens Motorschutz kein Motorschutzschalter?! Wenn doch ist das
MSR überflüssig. Ansonsten würde ich nur einen Motorschutzschalter
verwenden. Dort ist das MSR integriert.
Georg G. schrieb:
> verstehe ich das richtig?
> In=5A des Motors und gleich Einstellstrom MS?
Grundsätzlich ja. Der Motorschutz sollte immer auf den Nennstrom des
> grösseren Motor.
Auch bei einem 'grösseren' Motorschutzschalter sollte der Einstellstrom
nicht über dem Nennstrom des Motors liegen. Der 'grösseren'
Motorschutzschalter verträgt nur besser die eigene Abwärme (wird nicht
an seiner Belastungsgrenze betrieben), das sollte (hoffentlich) klar
sein.
> sein.
Exakt so meinte ich es ja, ist aber halt Praxiserfahrung das die MSS
wenn Inenn = Iobere_einstellgrenze häufiger auslösen als diese wo der
eingestellte korrekte Motornennstrom in der Mitte des Einstellbereichs
liegt.
Es wäre in diesem Falle vielleicht angebracht, mal den Motorstrom über
ein paar Tage zu messen/loggen. Dann kann man abschätzen, ob der Motor
vielleicht dauerhaft überlastet ist.
Was treibt der Motor denn an?
