Spannung bis zu 50V messen ohne Belastung.
Gast #4715398
ich möchte mit einem uC eine Gleichspannung messen, diese Spannung kann
irgendwo zwischen 0-50V liegen. Es reicht eine Messung pro Sekunde aus.
Wichtig dabei ist jedoch, dass ich die Spannungsquelle nicht (oder so
wenig wie möglich belaste. Da die ganzen ADCs die ich kenne nur
Spannungen bis VCC messen können, muss ein Spannungsteiler her. Da liegt
aber das Problem. Ich müsste einen Teiler mit 1GOhm nehmen, damit ich
die Anforderung "fast gar nicht belasten" erfülle. Sowas ist leider
ziemlich störanfällig.
Gibt es keinen ADC, wo man direkt solche Spannungen anschliessen kann?
Das wäre ziemlich praktisch. Man bräuchte keinen Spannungsteiler und die
Messung wäre kaum störanfällig.
Gast #4715424
Das verstehe ich nicht. Wie soll ich einen OpAmp mit 15V füttern, der
nur mit sagen wir 3V VCC versorgt wird? In den Beispielschaltungen da
wird direkt auf den nicht-invertierenden Eingang gelegt und das ist
meiner Kenntnis nach nicht möglich, wenn >VCC.
#4715426
Natuerlich versorgst du den OpAmp nicht mit 3V, sondern entsprechend
mehr als 15V
Gast #4715481
Timmy schrieb:
> Da liegt
Mit etwas anderem, dass so hochohmig ist wird es nicht anders sein mit
der Störanfälligkeit. Wenn also ein Teiler mit 1G für Dich passen würde,
dann mach es so.
Gast #4715710
Na weil beim 1G Spannungsteiler durchgehend ein Strom fliesst und beim
OpAmp nur während der Messzeit. Mit einem OpAmp belaste ich die
Spannungsquelle also deutlich weniger als mit einem Spannungsteiler.
Gast #4715716
Darum die Aussage "wenn 1G für Dich ok ist"
Wenn Du wirklich keinen Strom fließen lassen möchtest, dann geht das
nur, wenn du auf der Messseite die gleiche Spannung zur Verfügung
stellen kannst.
Wie hochohmig ist Dein Ausgang denn eigentlich und wie sehr ändert er
sich und wie genau willst Du ihn messen. Wenn der extrem hochohmig ist
und du jede Sekunde messen möchtest, dann darf der dort angeschlossene
Kondensator nicht besonders groß werden.
#4715728
Und an den hängst Du dann einen Messeingang mit wieviel Ohm?
Das sieht mir aus, als ob Du Mist messen wirst...
#4715729
Das Gedankenspiel mit dem 1G Widerstand ist relativ nutzlos!
Fakt ist, die wenigsten A/D-Wandler können mit so einem Signal was
anfangen.
Daraus folgt - eine geläufige Technik - das Signal hinter diesem
Widerstand muss, vor einem Wandler, verstärkt werden.
Alternativ kann auch ein sogenannter Spannungsfolger helfen.
Vor vielen Jahren hatte ich mal mit einem integrierendem Wandler
(Kammer- oder Photosensormessung) zutun, der das gekonnt hätte. Der war
aber so empfindlich, dass ein schiefer Blick auf die Eingänge (fA),
diese bereits durchgeschlagen hätte. Auch war die Ansteuerung recht
aufwändig.
Gast #4715739
Das Eingangssignal ist so träge, da kann ich ruhig 10nF vor dem
OpAmp-Eingang setzen. Problem war eigentlich nur, dass ich nicht wusste,
dass es OpAmps gibt die mit den 15V was anfangen können. Die die ich mir
angeschaut haben waren alles so 3-5V OpAmps.
Gast #4715743
Also Fazit: Solange es nur 15V sind, kann man einen guten OpAmp nehmen
und das Signal direkt anschliessen. Wenn es jetzt wirklich 50V gewesen
wären, dann würde es nur mit Spannungsteiler gehen und das Problem wäre
weiterhin ungelöst.
Gast #4715748
Du wirst so oder so einen OpAmp brauchen. Die meisten AD Wandler wollen
sehr niederohmig getrieben werden.
Bei der Wahl des OpAmps musst du trotzdem aufpassen. Wenn Du da zB
einfach einen LM358 hinsetzt, dann können da auch mal 45nA in den OP
fließen. Das wäre dann 3mal so viel wie bei dem 1G Spannungsteiler.
#4715751
> weiterhin ungelöst.
Wenn keine fertige Technik da wäre, dann wäre eben eine andere Lösung
fällig. So könnte man der Messschaltung eine nachgefahrene virtuelle
Masse verpassen, damit die Messspannung im gültigen Bereich liegt
(belastet nur beim Clipping, bis diese Masse wieder zur Spannung passt).
Oder man verwendet eine diskrete Eingangsstufe.
Gast #4715753
> weiterhin ungelöst.
Nein, auch das würde gehen. Wenn Du keinen Strom haben willst, brauchst
Du am Ende einfach eine Möglichkeit diesen Strom zu messen und dann eine
Spannungsquelle die du auf der anderen Seite deines Amperemeters so
einstellst, dass kein Strom mehr fließt. Du bräuchtest also mindestens
noch mal 50V die du ein wenig belasten kannst.
#4715783
Nachdem so langsam alle Kriterien auf dem Tisch liegen, so würde ich
sagen, dass Du 2 Probleme hast.
Erstens eine Spannung, die "kein" üblicher A/D-Wandler messen kann.
Zweitens (fast) keine Belastung des Messstromkreises.
Nach dem Du verkündet hast, dass auch noch 15 V zur Verfügung stehen -
eine der beliebtesten Spannungen (noch) rund um die OPs - sollte die
Realisierung doch kein Problem mehr sein.
Für die Spannungsreduktion kann ein Spannungsteiler, mit möglichst hohem
Summenwiderstand, herhalten.
Für den zu hohen Ausgangswiderstand, des Spannungsteilers, kann ein
Operationsverstärker, als Pufferverstärker herhalten.
Gast #4716184
Timmy schrieb:
> Steffen: Das ist so nicht korrekt. Ich kann nämlich direkt beim Eingang
> des OpAmps einen Kondensator platzieren. Damit ist die Messung kein
> bissl störanfällig und zieht trotzdem "keinen" Strom.
Das ist Unsinn eines Laien der es nie gemacht hat.
Der Eingangsstrom im Mikroamperebereich (zumindest laut Datenblatt im
vollen Temperaturbereich) verhindert Widerstände über 100k weil sonst
der Messfehler grösser wird als die D/A-Wandler Auflösung.
Rechne es einfach mal nach mit Datenblattwerten an statt hier Unsinn zu
verbreiten.
Gast #4716385
Harald W. schrieb:
> Was für eine seltsame Spannungsquelle ist denn das, die keine
> Belastung im Megohm-Bereich zulässt?
Es ist immer gut, die Anforderungen künszlich in die Höhe zu schrauben,
bis nur noch eine teure Lösung übrig bleibt, wie soll man sich sonst bei
den tausenden von Primitivlösungen entscheiden. Noch besser, wenn gar
keine Lösung übrig bleibt, dann jann man das Projekt verwerfen und
braucht gar nicht zu arbeiten.
Experimente mit Ladungen auf Kondensatoren, z.B. wie sich die Spannung
eines geladenen Plattenkondensators ändert wenn man den Plattenabstand
ändert, oder Hochspannung a la Leydener Flasche und Bandgeneratoren,
haben hohe Spannung und niedrigsten Strom
#4719077
man kann den Spannungsteiler über einen Output Pin versorgen und nur zur
Messung aktivieren.
Die Krux ist aber das möglichst geringe belasten, A/D wandler haben ja
meist einen Sample&Hold Stufe die aufgeladen werden muss, wenn das die
Quelle nicht kurzzeitig schaft muss man einen Kondensator über längere
Zeit laden um dann kurzfristig die Energie leifern zu können.
Könntest du deine Messabstände erhöhen?
Wäre eine längere kontinuierliche Belastung möglich anstatt eine kurze
stärkere Belastung? Dann könntest du den Spannungsteiler vielleicht
einige Sek. einschalten um die Belastung etwas auf die Zeit zu verteilen
und danach eine kurze Messung durchführen.
