Hallo Allerseits, bei meinem Funkscanner "Bearcat 280 xlt" ist das Display defekt.Ich habe es selbt zerstört, als ich den Receiver in ein stationäres Gehäuse eingebaut habe. Jetzt suche ich Ersatz: Monochromes Display, Anzeigefläche ca. 45 x 15 mm, 17 -polig. Da das Ganze in ein grösseres Gehäuse soll, könnte ein Ersatzdisplay auch grösser sein. Wer weiss Rat ??? Aus dem Schaltplan kann ich keine Bezeichnung entnehmen, weil die Auflösung nicht hoch genug ist. Trotzdem stelle ich mal einen Ausschnitt bei. freundliche Grüsse Wolfgang
Ich kenne das Gerät nicht, aber bei größeren kommerziellen Geräteserien sind die LCDs typischerweise kundenspezifische Anfertigungen. So sieht das LCD auch auf Bildern deines Gerätes aus. Du wirst daher höchstwahrscheinlich keinen größeren Ersatz finden. Entweder gelingt es dir vom Hersteller 1:1 Ersatz zu bekommen oder dir bleibt noch ein defektes Gerät auszuschlachten.
Wolfgang W. schrieb: > Aus dem Schaltplan kann ich keine Bezeichnung entnehmen, weil die > Auflösung nicht hoch genug ist. Das ist ein SPI Display. Erkennt man an den Bezeichnungen XCS(Chipselect), SI (Serial In), SCL (Serial Clock) und A0 (Register Select). Oben ist noch der Reset Eingang. Die ganzen Kondensatoren sind für den internen Booster, der verschiedene Spannunglevel fürs LCD erzeugt. Ob das allerdings kompatibel zu z.B. DOGM oder zumindest zu dem Controller ST7565R ist, kann ich nicht sagen. Die Anschlüsse sind aber die gleichen. Sehe gerade, das ist ein Custom Display - es gilt uneingeschränkt Hannes' Post.
Hallo, vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe hinsichtlich eines Schlachtgerätes auch Versuche am Laufen und denke, irgendwann wird sich ein Erfolg, so, oder anders , einstellen..... freundliche Grüsse Wolfgang
Hallo Matthias, auch dir besten Dank für deinen Post, ich bin auf diesem Sektor unbewandert und schätze eueren kundigen Rat daher sehr. freundliche Grüsse Wolfgang
