Serienwiderstand einer Zenerdiode
OP #4715628
In diesem Nabendynamo-USB Lader wird eine 33V Zener mit Serienwiderstand
eingebaut um den LM317 zu schützen:
http://www.human-survival-project.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=5914.0;attach=3462;image
Der Widerstand ist da mit 27 Ohm und 1W bemessen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja Spannungen über 33V dann
über den Widerstand geleitet und dort verheizt. Wieso wird dann aber der
Serienwiderstand eingebaut? Ich war bisher der Meinung das die
Zenerdiode alleine auch aussreicht?
Wie berechnen sich eigentlich die 27 Ohm in der Schaltung? Hat die Größe
des Widerstandes eine besondere Bewandnis?
Die Schaltung beruht, anders als eine klassiche Zenerdioden-Begrenzung,
auf dem Gedanken, daß ein Dynamo eher eine Stromquelle mit
Innenwiderstand ist, als eine Spannungsquelle mit steifer Spannung.
Richtig gut beschrieben ist sie nicht: "Der Gleichrichter 1 sorgt dfür
... ", selten so einen Mist gelesen.
hinz schrieb:
> Die Schaltung ist eh Murks, oder ein Trainingszusatz. Sowas macht man
> mit einem Parallelregler, TL431 + Tansistor.
Der Autor ist Diplom Geograph und Kaufmann. Ihr seid die Spezialisten.
Schreibt ihn an und sendet die verbesserte Schaltung dort hin.
MfG Paul
OP
mh naja also ihr sagt nur das was ich vermutet habe, dass der Widerstand
keinen Sinn macht?
Die Seite von Wikipedia hatte ich mir vorher schon durchgelesen
(Elektrotechnik in der Schule war schon etwas länger her) und war
deshalb über den Widerstand eben so verwundert...
Im Normalfall gilt: Der Klügere gibt nach!
Die Zenerdiode wird im Falle eines Falles relativ Niederohmig und so
stellt sich die Frage: Schafft der Dynamo es diese, durch Überstrom, ins
Nirwana zu schicken, oder reicht der Innenwiderstand des Dynamos zur
Strombegrenzung aus?
> keinen Sinn macht?
Sinn kann man nicht machen. Sinn ist nichts Stoffliches. Es steht doch
im Text, daß die Schaltung universell verwendbar sein soll und nicht nur
aus einem Fahrraddynamo, sondern aus einer beliebigen Quelle gespeist
werden kann. Dann ist der Widerstand natürlich erforderlich, denn nicht
Alles verhält sich wie der Dynamo (wie eine Stromquelle) und dann ist
eine Begrenzung des Stromes durch die Z-Diode miitels des Widerstandes
erforderlich.
MfG Paul
Paul B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Du hast das noch immer nicht gemacht?
> Wie käme ich dazu? Es sehe es nicht als meine Aufgabe, die offenbar
> erprobte Schaltung, die ein Laie entworfen hat, schlecht zu machen.
> Wer hier den Mund spitzt, der kann auch pfeifen...
Auf gut Deutsch: du hast keine Ahnung davon.
Och, das will ich nicht mal sagen...
Ich bin nur kein Freund davon, Sachen schlechtzumachen, deren
Einsatzzweck
zum Beispiel von Dir nicht begriffen wurde. Das maße ich mir nicht an.
Nur die Schnauze aufreissen, reicht nicht. Andere Leute beleidigen
wollen, auch nicht.
Mach's gut, Hinz und grüß Kunz.
MfG Paul
@ Paul Baumann (paul_baumann)
Komische Begründung. Ich kann mir ja auch nichtstoffliche Gedanken
machen ...
>erforderlich.
Dies ist eine 1,3W-Z-Diode - bei 33V also höchstens 40mA Strom, was die
Z-Diode vernichten dürfte. Der 27Ohm-R buffert bei diesem Strom da nur
1V zusätzlich ab. Der bewirkt da also praktisch gar nichts. Die
"beliebige Quelle" dürfte dann höchstens 34V habeen wollen, wenn es eine
Spannungsquelle wäre.
Es würde dann auch ein R mit deutlich unter 100mW Belastbarkeit
ausreichen. Warum da 1W gefordert werden, wäre damit auch noch ein
Rätsel.
OP
Mh also ich kenn mich jetzt ehrlich gesagt noch weniger aus als
vorher...
Ich bin davon ausgegangen die Zener ist dort, damit der LM317 max. eine
Eingangsspannung von 33V bekommt, da er ja nur 40V Spannungsdifferenz
zwischen Ein- und Ausgang verträgt. Theoretisch müsste dann eine 45V
Zener den selben Effekt haben...
Abgesehen vom 27Ohm-R könnte der Z-Dioden-Schutz evtl. ausreichend sein,
unter der Annahme, daß ein Fahrrad- bzw. Nabendynamo bei ein paar 10V
ohnehin kaum noch Strom liefern kann. Wenn er dabei nur noch die
genannten 40mA liefern kann, dann wäre die Schaltung unter günstigen
Bedingungen sogar leerlauffest ;-)
Für eine beliebige 33V-Wechselspannungsquelle jedenfalls ist die
Schaltung nicht geeignet ...
