Nabend, habe mir vor kurzem einen neuen HP Drucker besorgt (HP Officejet 6830). Heute sollten Stromlaufpläne gedruckt werden und es zeigte sich, dass der Drucker den "Zeichnungsrahmen" von KiCad links abschneidet (also weiß lässt). Habe ein wenig experimentiert, wie z.B. Papier bis auf Anschlag eingeschoben (hätte Offset sein können), hat aber nichts gebracht. Die Option "Dokument an druckbaren Bereich anpassen" o.ä., hat den Stromlaufplan dann vollständig gedruckt - Mit riesigen Seitenrändern. -- Vollkommen unzumutbar für einen neuen ~100€ Drucker. Laut Anleitung, Seite 151 beträgt der Mindestabstand zu den Blatträndern 3mm. Diese werden nicht eingehalten. Ich habe probiert, die Pläne direkt aus KiCad und auch aus dem PDF-Viewer zu drucken. Gleiches Resultat. Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand helfen? Specs: HP Officejet 6830 Arch Linux Drucker wird als Netzwerkdrucker (WLAN) genutzt, Konfiguriert über Cups Webinterface. Bei nötigen Details die ich nicht genannt habe, einfach nachfragen. Dann reiche ich sie nach. Anleitung: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04381693
Der Drucker ist nicht das Problem, das ist nur ein doofer Schrittmotordreher. Das Problem liegt bei Betriebssystem/Druckertreiber/Anwendungsprogramm. Linux: Problem... ;-) Old-Papa
Der Druckertreiber kennt das verwendete Papierformat?
Rufus Τ. F. schrieb: > Der Druckertreiber kennt das verwendete Papierformat? Nein, scheinbar nicht richtig. Ich habe gestern Abend ein wenig herumgesucht, und dabei festgestellt das HP-Drucker in Cups über eine URI referenziert werden die mit 'hp://' beginnen muss. Ich habe zur Konfiguration allerdings nur die Automatik benutzt, die einen Netzwerkdrucker gefunden hat. Diese URI fing mit 'socket://' an. Eine manuelle Eingabe der neu generierten URI hat das Problem dann gelöst. Also ja, es lag am Druckertreiber/OS/etc. Mir ist dabei allerdings auch aufgefallen, dass der KiCad-Beschriftungsrahmen nicht symmetrisch in der Mitte liegt. Ist das bei euch auch der Fall? Vielen Dank und Mit freundlichen Grüßen FÜr Interessierte, oder Leute mit dem gleichen Problem: siehe http://hplipopensource.com/hplip-web/support.html
