OPV kann Induktivität simulieren?
Gast #4716089
Guten Tag liebe Forumleser.
Ich habe die letzten Tage etwas von einer "simulierten Induktivität"
gehört.
Diese soll durch einen OPV entstanden sein.
Kennt hierzu jemand einfach zu verstehende Beispiele, oder kann mir das
gar einer erklären? Möglicherweise auch im Bezug auf aktive Filter?
LG Malte
Gast #4716100
> gehört.
> LG Malte
Schau mal nach "Gyrator". Das sollte dir weiter helfen :-)
Gast #4716895
> Induktivität" gehört.
> kann mir das gar einer erklären?
Der Effekt tritt bei jeder invertierenden OPV-Schaltung
am Minus-Eingang oberhalb der Eckfrequenz des OPV auf.
Die Ausgangsspannung am OPV eilt - wegen des 20db/Dekade-
Abfalles - der Eingangsspannung nach. Also ändert sich
auch der Strom durch den Rückkoppelwiderstand - das ist
gerade der Eingangsstrom der Stufe - verspätet gegenüber
der Eingangsspannung.
Andere Formulierung für denselben Sachverhalt: Am
Minus-Eingang herrscht eine virtuelle Masse. Die ist nur
dort, weil der OPV das genau so regelt. Diese Regelung
hängt aber aufgrund der Phasenverschiebung im OPV der
Eingangsspannung hinterher -- und zwar um so mehr, je
höher die Frequenz ist. Das Ausregeln der Spannungs-
schwankungen, so dass weiter virtuelle Masse herrscht,
funktioniert mit steigender Frequenz immer schlechter.
Steigende Impedanz mit steigender Frequenz ist induktives
Verhalten.
Die Größe dieser Induktivität hängt von der Eckfrequenz,
der Leerlaufverstärkung und der eingestellten Stufenverstärkung
ab. Langsame Präzisions-OPV (OP07) geben große "Induktivitäten",
schnelle HF-OPV kleine.
#4717299
Mir scheint hier werden Ursache und Wirkung verwechselt. Der genannte
Verstärkungsabfall von 20 dB/Dekade bei frequenzkompensierten OpAmps
verursacht nicht den sog. "progation delay" - mit seiner Hilfe wird
vielmehr bei höheren Frequenzen eine Phasenverschiebung größer als 180°
und damit eine Mitkopplung verhindert; diese Frequenzkompensation ist
ein gängiges Designelement zahlreicher OpAmps. Die erwähnte
Signalverzögerung dagegen geht auf die Schaltungselemente (Transistoren
und Kapazitäten) der internen Verstärkungstufen des OpAmps zurück.
Mit der ursprünglichen Frage haben Deine Erläuterungen wenig zu tun;
beim Gyrator geht es eben nicht um parasitäre Induktivitäten - sondern
um ein Schaltungselement, mit dem sich mittels aktiver Bauelemente
gezielt Induktivitäten ohne Spulen realisieren lassen.
Gast #4717337
> wenig zu tun; beim Gyrator geht es eben nicht um parasitäre
> Induktivitäten [...]
Bei mir auch nicht.
Hast Du meinen Beitrag überhaupt
1. genau gelesen und
2. verstanden?
#4717644
> 2. verstanden?
Habe ich.
Aber nichts gegen dich.
Es erklärt zwar prinzipiell wie der Gyratoreffekt zustande kommt, doch
der TO hat aber nach einer konkreten Schaltung gefragt, und nicht welche
Effekte bei einen Operationsverstärker auf Grund des
Leerlauffrequenzganges auftritt.
Ralph Berres
