RTC mit einstellbarem Alarm für Jahreszahl gesucht
OP #4716176
ich habe jetzt schon einige RTC Chip Datenblätter durchgeschaut und
immer nur einen einstellbaren Alarm bis zu einem wählbaren Monat
gefunden. D.h. der am weitesten in der Zukunft liegende Alarm wäre dann
auf 364Tag, 23h, 59min usw. zu stellen. Ich hätte aber den Bedarf einen
Alarm auch mal auf 2-3 Jahre in der Zukunft zu stellen. Sprich das Alarm
Feature sollte auch noch über das Jahr als einstellbare Größe verfügen.
Klar könnte man sich auch etwas mit einem Zähler basteln der dann halt
2-3 mal hochgezählt haben muss bis der eigentliche Alarm soweit ist.
Aber richtig elegant ist das nicht.
Kennt jemand so einen Baustein? Achja, dummerweise brauche ich auch noch
das Feld 'Hundreths of seconds'. Die feine Auflösung hat ja auch leider
nicht jeder RTC Baustein. I2C Interfache wäre auch ganz gut. Ist aber
nicht zwingend.
Viele Grüße
Markus
#4716236
Was hindert Dich daran, den MC jeden Tag einmal aufzuwecken, die Tage zu
zählen und mit einem Wert im EEPROM zu vergleichen.
Idealer Weise zählt man die Zeit intern in 32Bit Sekunden, dann ist es
nur ein 32Bit-Vergleich.
Nehmen wir eine Testzeit von 100ms alle 24h und einen Stromverbrauch von
20mA aktiv, dann ist der zusätzliche Stromverbrauch satte 23nA.
Gast #4716306
... und Peters Vorschlag hat den zusätzlichen Charme, dass du frühzeitig
auf Umgebungveränderungen wie LowBattery oder Draht ab reagieren kannst
und das nicht erst dann feststellen musst, wenn nach drei Jahren der
Alarmzeitpunkt gekommen ist.
Gast #4716348
Der TO will 3 Jahre in 1/100 Sekunden. Wahrscheinlich eh nur Spinnerei,
aber das überschreitet 32 bit, ist aber kein grundsätzliches Hindernis.
Hoffentlich findet er auch eine RTC, die in 2 Jahren auf 0,01 Sekunden
genau bleibt. Dass RTCs das i.d.R. nicht auflösen, liegt eben daran,
dass die Abweichung auch im allerbesten Fall einige Sekunden pro Jahr
beträgt und eine Sub-Sekunden-Auflösung einfach nicht sinnvoll ist.
Georg
#4716367
Die 10ms Auflösung braucht er wohl kaum zum Aufwachen.
Die übliche Herangehensweise ist, man holt sich einmalig nach dem
Aufwachen die RTC-Zeit ab und zählt dann intern mit dem CPU-Quarz und
einem Timer weiter. Damit kann man selbst 1µs Auflösung problemlos
ereichen.
#4716371
sehe ich auch so, die Uhr geht genauer als die interne Zählung, also
stellt man den Wecker von der RTC für alle größere Zeit und lässt die
CPU schlafen, die kleinen Zeiten unter 1 Sekunde macht der CPU Timer
Gast #4716409
Du kannst problemlos einen Uhrenquarz an einen AVR hängen, einen Timer
asynchron laufen lassen und bei Überlauf wacht der Chip auf. Dann zählst
du einfach deine Zeit runter. RTC selbst gebaut.
Das habe ich mal gemacht, um eine LED alle paar Sekunden aufblitzen zu
lassen. Mit 3x 1,5V-Batterie in Reihe läuft das locker zwei Jahre.
Wahrscheinlich gibt's auch noch Optimierungspotenzial, was den
Energieverbrauch des Chips angeht.
#4716547
Georg schrieb:
> Da bekommt der TO ein Problem: 100 Hz lassen sich nicht von 32768 Hz
> ableiten, höchstens 64 Hz oder 128 Hz. Also nix mit 1/100 Sekunde.
> Georg
Deswegen wird ja auch gern folgendes gemacht: Asynchronen Timer mit
Uhrenquarz betreiben, OC-Interrupt jede Sekunde, Rest des Systems mit
internem RC-Oszillator, dann den 16-Bit Timer mit beliebiger Auflösung.
Im OC-Interrupt des async. Timers dann den internen Oszillator über
OSCCAL kalibrieren (Über Soll-/Istvergleich des 16bit-Timerwertes).
Damit kriegt man das das ganze System trotz RC-Oszillator so genau hin
wie durch die Genauigkeit des Uhrenquarzes vorgegeben. Für
Langzeitgenauigkeit ist dann eh noch ein periodischer Abgleich mit einem
Zeitnormal wie zb DCF77 oder NTP erforderlich.
