Hochpass / Tiefpass
Gast #4716183
Hallo.
Ich habe eine Frage bezüglich Hoch- und Tiefpässen.
Zuerst muss ich erwähnen, dass ich ein blutiger Anfänger bin was
Elektrotechnik betrifft.
Die angehängte Dateien zeigen einen Hoch- und einen Tiefpass. Ich weiß,
dass ein Hochpass die tiefen Frequenzen sperrt und die hohen durchlässt,
aber ich kann mir nicht erklären warum das so ist.
Das gleiche Problem beim Tiefpass.
Kann mir von euch einer eine genaue "Funktionsbeschreibung" eines Hoch-
und Tiefpasses hier in den Thread schreiben?
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Jens
Jens P. schrieb:
> Ich weiß,
Es ist eigentlich ganz simpel. Ein Kondensator sperrt Gleichstrom und
lässt Wechselstrom durch. Je höher die Frequenz ist, desto mehr Strom
kommt durch. Letztlich wird beim Kondensator der kapazitive Widerstand
mit zunehmender Frequenz kleiner.
Bei Deinen Bildern hast Du jeweils einen Kondensator und einen ohmschen
Widerstand. Die Grenzfrequenz des Filters ist dann erreicht wenn der
kapazitive Widerstand gleich dem ohmschen Widerstand ist.
Xc = 1 / (2 x 3,14 x C x f)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206171.htm
mfg klaus
Gast #4716255
Ich habe mir früher (zu meinen Anfangszeiten) immer die Grenzwerte für
extrem niedrige Frequenzen (= DC) und extrem hohe Frequenzen
vorgestellt.
Der Widerstand ist dabei frequenzunabhängig.
Der Kondensator ist bei DC einfach undurchlässig - man könnte ihn
weglassen.
Damit siehst du sofort, dass beim HP nichts mehr durchkommt und beim TP
der Kondensator weggelassen werden kann.
Umgekehrt, bei hohen Frequenzen ersetzt du den Kondenstator durch einen
Kurzschluss. Beim HP wird zwar die Quelle durch den R belastet,
ansonsten gibt es aber keine Einschränkung - das Signal kommt
ungehindert am Ausgang an.
Beim TP jedoch schließt der Kondensator das Ausgangssignal kurz - es
kommt nichts mehr am Ausgang an.
Auch für komplexere Schaltungen kann man so eine Übersicht gewinnen.
Und zwischen diesen extremen Grenzen gibt es einen Übergangsbereich, der
bei f=1/(2πRC) die Ausgangsspannung auf 1/sqrt(2) = 0.707 absinken lässt
- gegenüber dem Durchlassbereich.
#4718694
@Jens P.:
Meine Vorredner haben Dir ja schon gute Tipps gegeben.
Solltest Du noch weitere Tipps benötigen, so melde Dich hier nochmals.
Ich für meinen Teil hatte früher (vor meinem E-Technik-Studium)
dieselben Fragen zu genau denselben Schaltungen. Im Studium wurden dann
genau diese Fragen zu 100% beantwortet.
Danach scheint alles - wie immer im Leben - ganz simpel ...
Zum Glück braucht man aber nicht unbedingt studieren, um Deinen Hoch-
und Tiefpass genau zu berechnen - ein gutes Buch tut's ebenfalls.
Das hier setzt Vorwissen deutlich unterhalb des Abitur-Levels voraus und
bringt Dich soweit, dass Du die o.g. Schaltungen verstehen und berechnen
kannst (und noch viel mehr):
"Grundwissen Elektrotechnik" von Leonhard Stiny, ISBN 3772355897
Außerdem vermittelt das Buch ganz gut die Grundlagen und ist dabei
halbwegs kurzweilig (soweit es der Stoff zuläßt). Trotzdem: ohne Fleiß
kein Preis: auch hier kommt der Tiefpass erst auf Seite 230 - aber bis
dahin hast Du auch verstanden, warum ...
Soweit meine Empfehlung, wenn Du etwas mehr hinter die Kulissen schauen
möchtest und trotzdem nicht sofort ein halbes Studium absolvieren
willst.
Solltest Du mathematisch versiert und interessiert sein, sind evtl.
andere Bücher für Dich interessanter. Dann melde Dich hier einfach
nochmals.
Viele Grüße
Igel1
