Bezugspotenzial bei serieller Schnittstelle
OP #4716186
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zur Verdrahtung der seriellen
Schnittstelle. Ausgangssituation:
Ich habe ein Display über einen USB-TTL-Adapter am PC betrieben, dabei
waren die Anschlüsse wie folgt verbunden:
5 V -> 5 V
GND -> GND
TX -> RX
RX -> TX
Das funktionierte auch so prima, weil das kleine Display nur wenig Strom
benötigte. Jetzt habe ich vom gleichen Hersteller eine 5-"-Variante
gekauft und die braucht eine externe Versorgung. Der Hersteller sagt
dazu, ich solle einfach ein Netzteil oder eine Batterie an 5 V und GND
anschließen und die Datenleitungen so belassen. Was ich dabei nicht
verstehe:
Der serielle Pegel ergibt sich auf der Display-Seite doch dann zwischen
der RX- bzw. TX-Leitung und dem Minuspol (bei einer Batterie) und auf
der Seite des Adapters zwischen den Datenleitungen und dem
GND-Potenzial. Aber zwischen dem Minuspol und GND ist doch keine
Verbindung, also würde doch der Referenzpunkt fehlen. Auf nochmaliger
Nachfrage sagt mir der Hersteller explizit, es würde so wie er es
beschrieben hat funktionieren.
Wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank an Euch im Voraus!
> Aber zwischen dem Minuspol und GND ist doch keine Verbindung
Normalerweise schon. Falls nicht, ist einfach nur die Aussage
> zwischen der RX- bzw. TX-Leitung und dem Minuspol
falsch. Allgemein beziehen sich alle Signale auf GND, sofern nicht
ausdrücklich anders festgelegt. Und GND ist meistens auch gleich dem
Minuspol der Spannungsversorgung.
Es gab früher mal Autos mit + Pol am Chassis.
Wandwarzen sind i.A. isoliert. Und wenn Du den GND nicht mit dem PC bzw
USB-TTL verbindest, würden RX und TX Potential tatsächlich in der Luft
hängen.
Ich hätte einfach noch ein USB Kabel in den PC gesteckt, falls das
Display nicht mehr als ~1A bei 5V zieht.
OP
herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten. Genau so wie Erwin es
beschreibt (und die anderen ja im Grunde auch bestätigen), würde ich es
auch nachvollziehen können. Deshalb irritiert mich die Aussage des
Herstellers:
"Es ist nicht notwendig, den Minuspol der Batterie und den GND des
Adapters zu verbinden, weil es sich um TTL-Pegel handelt."
und dieser Pfusch hätte höchstens funktioniert wenn sich der
PC-Hersteller genauso wenig wie Du um USB-Spezifikationen kümmern würde
Werner B. schrieb:
> ... irritiert mich die Aussage des Herstellers:
OMG
Man sollte ernsthaft darüber nachdenken, einem Hersteller mit derart
inkompetentem Personal nichts mehr abzukaufen.
Denn weder sind das TTL-Pegel, noch hat das auch nur ansatzweise etwas
mit der Frage zu tun. Selbstverständlich müssen die GND-Anschlüsse
beider Baugruppen verbunden werden. Nur die +5V-Anschlüsse nicht. Weil
das neue (größere) Display ja sein eigenes Netzteil hat, das an GND und
+5V angeschlossen wird.
