Hallo, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Nach einem Stromausfall wollte ich die Gelegenheit nutzen die Schubladen des Gefrierschranks zu reinigen. Darum hab ich alle bis auf eine rausgenommen. Aufgrund von frischen Einkäufen musste eine gleich wieder rein und der Gefrierschrank auch wieder eingeschaltet werden. Eben wollte ich den Gefrierschrank öffnen und dies ging wiederholt nur sehr sehr schwer. Ich dachte mir, dass es nicht verwunderlich ist. Ohne Schubladen wird die Luft beim Öffnen der Tür wahrscheinlich sofort mit dem Innenraum ausgetauscht und beim Schließen dann abgekühlt. Die Luft wird abgekühlt und zudem fällt wohl bei dem aktuellen Wetter auch noch sehr viel Wasserdampf aus. Spaßeshalber wollte ich mal rechnen wie viel Kraft wohl alleine durch das Abkühlen der Luft auf die Tür wirkt. Ansatz: Die absolute Temperatur fällt etwa um 10%. Macht also rund 100mbar Druckdifferenz. Die Tür würde ich auf etwa 1,5m² schätzen. 100mbar entsprechen 10kN/m² also komme ich auf eine Kraft von 15kN die auf die Tür wirkt. Das kann ja aber nicht sein. Ich könnte ja keine 1,5to bewegen. Wo liegt mein Denkfehler?
Das Loch für die Entwässerung? Zumindest Kühlschränke haben das..
Steffen P. schrieb: > Wo liegt mein Denkfehler? Der liegt sicher in Deinen Schätzungen. Geh den Weg doch mal anders rum. Benötigte Kraft schätzen und den dafür notwendigen Luftaustausch berechnen.
Ich denke mal nicht, dass Gefrierschränke/truhen absolut luftdicht sind. Zumindest unsere Gefriertruhe lässt sich kurz nach einem Öffnen und Schließen nur recht schwer öffnen. Ein paar Minuten später geht es dann ganz normal. Deine 15kN (habe ich nicht weiter verifiziert) gelten außerdem nur wenn du die Tür gerade von dem Schrank wegziehen würdest. Wenn du nur an einer Kante ziehst, wie beim Öffnen der Tür üblich, brauchst du weniger Kraft.
Sebastian V. schrieb: > Ich denke mal nicht, dass Gefrierschränke/truhen absolut luftdicht sind. Ja das scheint der Grund zu sein. Wenn die Waschmaschine aus ist und auch der Kompressor des Gefrierschranks kann man hören wie Luft in den Gefrierschrank strömt nach dem Schließen. Dabei ist auch zu beobachten, dass die Dichtungen die anfangs sehr stark zusammengedrückt werden wieder entlastet werden. Manche Erklärungen sind ganz einfach :) Danke Euch
Einige Schränke (zB. AEG) haben am Griff eine Mechanik, die die Dichtung beim Anziehen an einer Stelle anhebt und damit Luft reinlässt.
