Servus Leute, ich arbeite derzeit an einem kleinen MC Projekt. Dabei sollen Leds leuchten wenn ein Relais geschalten hat. So wurde am jeweiligem Pin des Relais auch die Verbindung zur Diode gelegt. Insgesamt git es 8 Diode, davon 6 rote , 1 grüne und 2 blaue. (5mm) Allen sind Vowrwiderstände von 470 Ohm , bzw 1000 Ohm für die zwei blauen, gesetzt. Es leuchten auch alle wenn man den jeweiligen asugang des MCs setzt. Allerdings ist ein Spannungsabfall an der Versorgung zu Verzeichnen, sobald 3 oder mehr Leds gleichzeitig leuchten.Es wird bei 5 Volt gearbeitet und alle Leds mit Vorwidersttand sind parallel verschaltet(was denk ich auch die ursache dafür ist). Die Frage ist nun wie ich das Problem Lösen kann und es zu keinem Spannungsabfall kommt? Mit freundlichen Grüßen, Max
Maximilian S. schrieb: > Die Frage ist nun wie ich das Problem Lösen kann und es zu keinem > Spannungsabfall kommt? vermutlich sind mehr die Relais dir Ursache für den Spannungsabfall. Hast du denn mal deine 5V an verschiedenen Stellen der Platine gemessen.
Amper hochskillen! :-) Such Dir eine Spannungsquelle, die mehr Strom schafft.
Versorgt wird mit 12 volt welche über einen schaltregler auf 5 Volt rungergeregelt werden und dann den MC speisen. Peter II schrieb: > Hast du denn mal deine 5V an verschiedenen Stellen der Platine gemessen. Meinst du ich hab da Spannungsunterschiede drinnen? Nachgemessen hab ich noch nicht. Rainer U. schrieb: > Such Dir eine Spannungsquelle, die mehr Strom schafft. Die zu verwendende Stromstärke ist mit 100mA leider vorgegeben. Wäre es Möglich dass es an den Induktivitäten der Relais liegt?
Maximilian S. schrieb: > Die Frage ist nun wie ich das Problem Lösen kann und es zu keinem > Spannungsabfall kommt? bei Strom = 0 oder R = 0! U = R x I R = 0 ginge mit Supraleiter aber nicht in realen Schaltungen mit Halbleiter.
Maximilian S. schrieb: >> Such Dir eine Spannungsquelle, die mehr Strom schafft. > > Die zu verwendende Stromstärke ist mit 100mA leider vorgegeben. was meinst du damit? > Wäre es Möglich dass es an den Induktivitäten der Relais liegt? nein, aber wie viel Strom brauchen denn deine Relais?
Maximilian S. schrieb: > Wäre es Möglich dass es an den Induktivitäten der Relais liegt? Da Du mit Gleichspannung arbeitest eher nicht. Aber am Widerstand. Dann brauchst Du halt ein Relais mit höherem Widerstand.
