Anzahl benötigter Takte für eine Assembler-Befehlsfolge im MSP430
OP #4716703
für eine Ansteuerung mittels PWM möchte ich aus zeitkritischen Gründen
Inline-Assembler verwenden. Dabei muss genau alle 4 Takte das
Ausgangssignal neu gesetzt werden.
Ich möchte nun nacheinander über die MOV-Instruktion die entsprechenden
Ausgabebits an die Zieladresse schreiben.
MOV R5, &0x1234
MOV R8, &0x1234
MOV R5, &0x1234
MOV R8, &0x1234
Laut Dokumentation ( http://www.ti.com/lit/ug/slau049f/slau049f.pdf
(Seite 101) ) benötigt die MOV-Instruktion mit absoluter Zieladresse 4
Takte.
Meine Fragen:
Wird in dem Codebeispiel immer nach 4 Takten der Inhalt von 0x1234 neu
gesetzt?
Muss ich mir Gedanken um die Parallelisierbarkeit bei der Abarbeitung
der Instruktionen machen?
Bzw. woher bekomme ich die Informationen darüber, wie schnell die
Befehlsfolge abgearbeitet wird?
Viele Grüße
Lukas
#4716738
@Lukas S. (chersos)
>Takte.
Kann sein.
>gesetzt?
Ja.
Nein, denn dein MSP430 hat vielleicht eine kleine Pipeline, kann aber
keine Befehle in Echtzeit parallelisieren bzw. zeitlich umsortieren oder
dynamisch komprimieren, wie fds größere CPUs können.
Aus dem CPU-Takt.
#4717870
Wieso nimmt man da nicht einen Timer für? Genau für sowas sind die doch
gemacht.
OP #4717924
>gemacht.
Es handelt sich hierbei um die Ansteuerung mehrerer WS2812B.
( http://www.led-genial.de/mediafiles//Sonstiges/WS2812B.pdf )
Die Dauer für das Ausgeben einer 1 oder 0 am Pin liegt bei 400 ns bzw.
800 ns.
Mein Controller hat nur eine Taktfrequenz von 8 MHz.
Je nach Bitfolge, die ich codieren möchte, wechselt die Dauer der
anliegenden 0 oder 1 nach wenigen Takten. Es handelt sich auch nicht um
wiederholende Muster.
Ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem Timer gemeint ist.
Für eine Umsetzung mittels Interrupts sind vermutlich die Abstände
zwischen dem Wechseln des Ausgangssignals zu kurz.
Oh Doch schrieb:
>Allenfalls gibt es auch einen Simulator dazu...
Ich verwende eigentlich nur mspdebug.
Da werden leider keine Informationen bezüglich Takte pro Instruktion
gegeben.
#4718038
@ Lukas S. (chersos)
>800 ns.
Da bist du nicht der Erste. Das kann man u.a. mit dem SPI machen, indem
damit das passende Pulsmuster generiert. Da kann die CPU relativ
entspannt die Daten nachladen, das geht sogar in C ohne Handstände ;-)
Ist hier auch Unsinn, das geht nicht sinnvoll.
Ja.
#4718039
Output mode Set/Reset; ist für PWM gedacht.
DMA könnte helfen, wenn dein unbekannter Chip es hat.
