Tagfahrlicht STG Vorwiderstand
Gast #4716853
ich habe das Problem das bei meinem Golf 4 das nachgerüstete TFL
(RECHTS) ausgefallen ist. Leider besitzt es ein Steuergerät welches
vergossen ist. Auf dem STG sind auch keine weiteren Informationen
zufinden. Pro Seite ist ein STG verbaut.
Die LEDS Funktionieren, einmal Seitenvertauscht, sowie die
Eingagsspannung am STG unter Last gemessen. -> Das STG ist defekt.
Auf dem LED Streifen konnte ich die Informationen finden:
12V 4,5Watt
Wenn ich Sie direkt an 12Volt anschließe leuchten sie deutlich zu hell.
Also wollte ich das STG nachbauen.
Wenn der Motor läuft gehe ich von 14,5V aus. (UB=14,5V)
Strom für die LEDs
PL = UL*IL
IL = PL/UL
IL = 4,5W/12V= 375mA
Da eine Reihenschaltung ist der Strom überall gleich, die Spannung teilt
sich auf:
UR = UB-UL
UR = 14,5V-12V=2,5V
UR = 2,5V
U = R*I
RR = UB/IL
RR = 2,5V/0,375A = 6,6667 Ohm
Ist das soweit Korrekt?
Habe mir einen Widerstand mit 8,2Ohm (5Watt) besorgt.
Dadurch bekommen die LEDS ja noch weniger Spannung, was ja nicht
verkehrt sein dürfte. (Leuchten schwächer)
Die Leistung des Widerstandes beträgt jetzt:
P = U * I
PR = UB*IB = 0,9375Watt.
Warum wird mein Widerstand nach kürzester Zeit so warm, das ich den
nicht mehr anfassen kann?
Vielen Dank
Dominik
Gast #4716858
1.) Das eine Watt, wo soll das hin? Wenn Du die Wärme nicht abführst
wirds halt heiss.
2.) Hast Du den Strom gemessen? Vielleicht stimmen Deine Annahmen nicht.
Gast #4719896
> wirds halt heiss.
Ja das stimmt hast du eine Idee, wie es am besten möglich ist diese
Wärme abzuführen? Im "Außenbereich (Spritzwasser)"
Ja habe ich grade gemessen. Bei 12,2 Batteriespannung komme ich auf
369mA.
Matthias S. schrieb:
> Du kannst aber an 12-14V nur 3 (knapp 4) weisse LED in Reihe betreiben.
> Da sind also mehrere Ketten drin.
Ja vermutlich wirst du recht haben, kann es aber nicht weiter zerlegen
da vergossen.
Reiner O. schrieb:
> Tja, also wird in "dem STG (RECHTS)" vermutlich eine PWM gemacht...
> Mal am Led-Streifen mit einem Oszilloskop geschaut?
Leider besitze ich kein Oszilloskop. :(
Wäre es möglich nur ein PWM Signal zunehmen, ohne Vorwiderstand?
Könnte ja per Arduino eine Schaltung bauen. Nur leider kenne ich ja
nicht die Einschaltzeit. Ich denke das der Hersteller es auch per PWM
gemacht hat. Da das Steuergerät wirklich sehr kompakt ist.
Vielen Dank
Dominik
