Nokia N8 öffnen / Akku verklemmt
Gast #4716963
Guten Abend,
beim Versuch den Akku eines Nokia N8 zu wechseln, komme ich nicht
weiter, da der Akku sich schon zu sehr aufgebläht hat.
Ich habe den unteren Abschluss (und den Clip) entfernt, aber der Akku
ließ sich nicht mit der Lasche herausziehen. Also auch nächsten beiden
Schrauben (Platine-untere Gehäuseschale) entfernt. Akku steckt weiter
fest. Auch mit Pinzette keine Chan­ce - Spitz- bzw. Flach-Zangen passen
nicht und ich möchte den Akku auch nicht zu stark quetschen.
Nach dem Lösen der Schraube unter dem USB-Anschluß(oben), schaffe ich es
nicht, den oberen Abschluss abzuziehen. Ich habe es wie im Video (2:43)
https://www.youtube.com/watch?v=p_7C8wdysbI mit Klebeband, aber auch
mit alter Kreditkarte, Fingernagel usw. versucht.
Es würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu Vorschläge hätte - sei es
zur Entfernung des Akkus oder einen Tip zum Abziehen.
p.s. Wäre es sinnvoll, als Plan B sozusagen, eine Suchanzeige für ein N8
(bis 50,-) im Markt-Forum einzustellen?
Gast #4718844
Hat sich erledigt - mit Klauen (aber ohne Zähne) habe ich es endlich
geschafft, die Abdeckung abzuziehen. Alles weitere war dann einfach und
genau so, wie in den Links beschrieben.
Der alte Akku hat in der Mitte ungefähr die doppelte Stärke des Neuen.
Ist das üblich, oder sind Probleme der Ladeelektronik bekannt? Das Laden
funktioniert ohne spürbare Erwärmung.
Da es nicht mein Gerät ist, weiß ich nicht genau, wie alt das Teil ist.
Datecode(?) am Hologramm des alten Akku ist WH8T2FE.
