neue Elkos viel kleiner als die alten
Gast #4717349
ich habe hier ein Gerät aus den 80ern (Fluke) bei dem viele der Elkos
den Geist aufgegeben haben. Die Elkos sind hauptsächlich um Linearregler
herum platziert.
Die meisten davon 22µF 50V Typen.
Ich habe nun bei Reichelt einfach 22µF 50V 105°C Kondensatoren bestellt.
Was mich dabei etwas wundert, ist das die Elkos nur etwa ein drittel des
Volumens haben wie die alten.
Sind die alten irgendwie hochwertiger gewesen oder sind das einfach die
30 Jahre die zwischen den Elkos liegen?
Vielen Dank
Gast #4717589
> Dann werd ich mal schauen was ich so finde mit dem gleichen Rastermaß.
Dieses Problem hatte ich letztens mit einer Stromversorgung von HP.
Nach 25 Jahren musste ich da was wechseln.
Ich bin da bei Nichicon (gibt es bei Mouser) fündig geworden.
Die Elkos gibt es dort mit denselben Abmessungen und demselben Rastermaß
immer noch, allerdings eine andere Typenreihe als die original
verbauten.
#4717687
Das ist der gern zitierte technologische Fortschritt bei der Herstellung
der Bauelemente. Wobei der nicht nur dahingehend genutzt wird, die
Bauelemente bei gleichen Daten kleiner zu machen, sondern auch dazu,
Toleranzen besser auszuschöpfen und Sicherheitsabstände zu verkleinern.
Wenn du "hochwertig" also mit "langlebig" übersetzt, dann werden die
alten Elkos vermutlich gewinnen.
Glücklicherweise korreliert bei Elkos die Lebensdauer mit der
Dimensionierung. Wenn du einen Elko bis nahe an die Spannungsgrenze oder
die Ripplestromgrenze ausreizt, dann lebt er kürzer. Ein 100V-Typ
anstelle des bisher verbauten 50V-Typs läßt auf eine längere Lebensdauer
hoffen. Ein low-ESR Typ statt eines Standardtyps dito.
Andererseits würde ich rund um einen Linearregler eher geringe Ripple-
ströme erwarten. Und auch die 50V waren vermutlich schon sehr reichlich
dimensioniert. Insofern brauchst du von der weiteren Überdimensionierung
nicht allzuviel zu erwarten.
#4717709
man sollte eh die Spannungen prüfen, bei normalen Trafonetzteilen liegt
die Netzspannung heute 5% höher 230V/220V (aus den 80er) Die
Spannungsgrenze nach oben ist jetzt zulässige +10% was bis 253V~ geben
kann und auch auf der Sekundärseite nach Gleichrichtung wirkt. Ich hatte
meine 4700µF/63V in Aktivboxen deswegen zu 4700µ/100V ersetzt denn bei
möglichen 253V~ wären die mir um die Ohren geflogen. Bei 220V~ -> DC
57V=, bei 230V - DC 62V= und bei 253V~ um die 69V=
Gast #4717739
Aber vorher einen Blick ins Datenblatt des Reglers werfen.
Manche alte (Linear-)Regler neigen zum Schwingen, wenn der ESR des
Ausgangskondensators zu niedrig ist. Ich kann mich an eine Appnote
erinnern, in der ein Widerstand in Serie zum Ausgangskondensator
enpfohlen wurde.
Gast #4718068
> nur etwa ein drittel des Volumens haben wie die alten.
Das Thema hatten wir doch gerade in einer anderen Ecke: In Datenblättern
(Panasonic) findet sich ein Zusammenhang zwischen Lebensdauer und
Durchmesser. Platz hast Du, also schauen, dass dicke Elkos her kommen -
zumindest, wenn das Gerät viele Betriebsstunden abzuleisten hat.
#4718741
Danke, dass Du mich nach 40 Jahren erinnerst...
Scheiß auf ESR, nur wenn gar kein Kondensator verbaut wurde, dann
schwingt es im hunderten KHz bis in den MHz-Bereich...
Du schreibst hier Dinge, die andere seit -zig Jahren kennen!
> enpfohlen wurde.
Eigentlich sollte es nicht "App" heißen, sondern "Ape"!
Gast #4719927
Die low ESR Elkos nutzen andere Elektrolyte und zeigen damit neue
Ausfallmechanismen. Zumindest die ersten low ESR Elkos waren von der
Lebensdauer eine Kapastrophe. Die neuen sind besser aber nicht unbedingt
so gut wie die klassischen. Die größere Bauform hilft ggf. auch etwas
bei der Lebensdauer - einfach weil mehr drin ist, was austrocknen kann.
Low ESR ist nur eine echter Vorteil, wenn da wirklich viel Rippel-strom
fließt.
Eine etwas höhere Spannungsfestigkeit ist ein Weg um eine größere
Bauform zu erhalten. 50 V sind aber beim Linearregler in der Regel schon
reichlich. Die üblichen Verdächtigen vertragen kaum 40 V.
Gast #4719936
Das war sicher schon großzügig dimensioniert. Generell scheint alles an
dem Ding für die Ewigkeit gebaut worden zu sein (Ist aus Anfang/Mitte
1980. Fluke und wiegt ca. 35kg).
Ich hätte gerne etwas größere, damit es am Ende nicht aussieht als hätte
da jemand rumgebastelt. Sollte vernünftig aussehen.
Die Tantalperlen werde ich wohl auch gleich ersetzen. Würdet Ihr die
einfach gegen neue Tantalperlen tauschen oder da etwas anderes einbauen?
Gast #4720014
Ich habe nichts von low-ESR geschrieben. Ich denke auch nicht das man
das braucht.
Mir geht es darum möglichst gute Kondensatoren zu verbauen, so dass ich
da nicht noch mal ran muss. Die originalen haben das schon mal fast 30
Jahre geschafft. Sowas in neu wäre also super :)
Gast #4720086
Das sieht man sowieso! Auf Schönheit kommt es also an.
Dann nimm die normalen von Reichelt.
8 X 11,5 RM 3,5 100V.
Wenn du es nicht dauernd unter Strom hast, dann wird es dich mehrfach
überleben.
#4720566
nenne doch mal Durchmesser Höhe und Rastermaß!
Ist es ein Trafonetzteil mit 50Hz nach der Gleichrichtung?
Bild der LP beide Seiten und Schaltplanauszug wäre nett auch kurz mal
selbst gezeichnet.
Dann könnte man evtl. Lieferanten und Bauform empfehlen.
Gast #4720777
In nicht so kritischen Fällen könnte man die Tantal Perlen ggf. durch
low ESR Elkos ersetzen.
Für den Ausgangselko bei einem Linear geregelten Netzteil ist in der
Regel ein Low ESR Elko schon passender, sollte aber nicht unbedingt
einer mit extra niedrigen ESR sein (Polymer Type) - das könnte die
Regelung übel nehmen. Die klassischen alten Elkos hatten mehr ESR als
eigentlich passend, aber es gab halt nicht so viele Alternativen.
