Diode als Verpolungsschutz für LiPo-Akku
OP #4717674
sorry für meine vielleicht etwas dämliche Frage.
Ich plane, eine Schaltung mit einem Raspberry Pi mit einem
Modellbau-LiPo-Akku zu betreiben (3S oder 4S, also ca. 12 oder 16 Volt).
Als Stecker kommen verpolungssichere XT60 zum Einsatz. Weil ich aber
schon Pferde habe kotzen sehen, würde ich gerne einen zusätzlichen
Verpolungsschutz einbauen. Mit 0,7 Volt Spannungsverlust kann ich leben,
ich brauche sowieso stabile 5 und 3,3 Volt in der Schaltung. Einfachste
Lösung wäre also, eine Schottky-Diode mit z. B. 40V und 3A in die
Zuleitung zu hängen.
Mir machen allerdings die unfassbar hohen Ströme, die so ein Akku
liefern kann, ein bisschen Sorge (70-80A sind durchaus noch im Bereich
der Spezifikation).
Kann ich beruhigt schlafen, weil der Diode das egal ist, solange die
Durchbruchspannung nicht zu hoch ist? Davon wäre ich ja weit entfernt
Danke für Eure Meinungen!
Daniel
Gast #4717697
Wer so denkt kann eigentlich nie
> Kann ich beruhigt schlafen, ...
Beim ersten Versuch wird die Diode falschrum eingelötet ...
MfG Klaus
#4717699
Ähh.. Watt?
ZB: 1N4148 - 0,7V*70A? = ??W
Watt aber egal is, weil schon lange zuvor der Strom die Dotierung
zerwürfelt hat.
Warum explodiert dein TV-Glozer nich, obwohl 16A aus der Dose kommen
(könnten)?
Googelst du noch mal 'Diode','Ohmsches Gesetz'!
#4717733
> Einfachste
Ja, kann man machen. Gürtel und Hosenträger.
> der Spezifikation).
Und wie soll deiner Meinung nach ein derartig hoher Strom durch die
Diode fließen? Da die Diode in Reihe mit dem Spannungsregler liegt, der
deinen Pi versorgt, müßte der Strom ja auch in (durch?) den Spannungs-
regler fließen. Was meinst du, was da zuerst kaputt gehen würde?
Aber egal, das passiert sowieso nicht. Denn entscheidend ist nicht,
wieviel Strom eine Quelle liefern kann, sondern wieviel die Last
abnimmt. Eine 40W Glühlampe am 230V Netz brennt ja auch nicht durch,
bloß weil der Stromkreis 10A liefern könnte (mit 10A abgesichert ist).
Die Glühlampe begrenzt den Strom schon selber. Genau so wie der
Spannungsregler für deinen Pi.
Aber gut, wenn du dann besser schlafen kannst: bau halt noch eine
Sicherung zusätzlich in den Stromkreis. Das wäre dann Gürtel und
Hosenträger und doppelseitiges Klebeband im Hosenbund.
OP #4717740
Jungs, ich weiß, dass das eine blöde Frage ist. Ich habe bei diesen
Lipos nur schon so viel Rauch aufsteigen sehen (ESCs können böse
brennen), dass ich einfach verunsichert bin.
Danke, Axel, für die Antwort. Jetzt bin ich zufrieden. Und schnalle den
Gürtel noch etwas enger, während ich die Hosenträger spanne :-)
Gast #4717791
Daniel S. schrieb:
> Kannst Du mir diesen Satz noch einmal in verständlichen Worten
> zusammenfassen bitte?
Ewige Jagdgründe. Halbleitertod. Magischer Rauch. Geht hops. Explodiert.
Brauchst du noch weitere Zusammenfassungen?
Axel S. schrieb:
>> Einfachste
Nein, kann man mit so einer Diode nicht machen, weil:
> der Spezifikation).
Die würden mir auch Sorgen machen.
Wenn schon, dann ein aktiver Verpolschutz mit einem 80A-MOSFET.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4717798
Und was, wenn einer einen 60V Akku anschließt?
Also nehmen echte Kerle einen Verpolschutz mit Überspannungsabschaltung!
Siehe dort den Link ganz unten:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
Gast #4718061
Axel S. schrieb:
> Du fährst wohl auch mit
> dem 5-Tonner Brötchen kaufen ...
Nein, natürlich nicht - ich hatte übersehen, dass der TO 'nur' einen
RasPi versorgen will, auch wenn er von 80A redet.
Immer die Leute, die nicht an ein 20V/25A-Netzeil fassen, weil man ja
schon bei 50mA tot sein kann.
Aber Teo Derix ging es auch nicht anders ...
OP #4718069
Okay, jetzt ist die Verwirrung komplett, aber schön, dass wir darüber
gesprochen haben :-))
Überspannungsschutz ist nicht nötig. Es geht um Zubehör für
Race-Quadrocopter, die typischerweise mit 3S- oder 4S-Lipos geflogen
werden. 6S ist das Maximum, was ich bisher vorkonfektioniert gesehen
habe, die Schaltung läuft mit 2S bis 7S.
Verpolungsschutz hätte ich dennoch ganz gern, weil die Modellbauer ihre
Stecker ja oft selbst an den Akku löten.
Nachdem Axel jetzt gesagt hat, kann man machen, und HildeK schreibt,
kann man nicht machen: Was mach ich denn jetzt? Reicht die Diode, oder
nicht?
Gast #4718149
@Lothar:
Ich habe mir deine Seite angeschaut und verstehe die Schaltung mit dem
PMOS nicht wirklich. Anscheinend leitest du im Betriebszustand den Strom
ausschliesslich über die parasitäre Body-Diode. Die hat aber wesentlich
mehr Widerstand als der korrekte Weg. Warum schreibst du, es handelt
sich nur um ein paar mV? Ich dachte immer, die Eigenschaften der
Body-Diode seien statisch?
"Dass der Mosfet dadurch quasi "verkehrt herum" leitet, also der Drain
positiver ist als die Source, kümmert den Mosfet dabei herzlich wenig,
denn das sind wegen des durchgeschalteten Kanals sowieso nur ein paar
Millivolt."
Gast #4718158
Ok, wenn du nur deinen RasPi vor Verpolung schützen willst, geht die
Diode.
Wenn die Motorströme auch da drüber gehen, dann nicht. Dann sind es
wirklich einige zehn Ampere.
Teo D. schrieb:
> Nö.
Ok. Vielleicht die Hitze, aber ich habe auch das gelesen:
> zerwürfelt hat.
Da bist du auch von 70A ausgegangen und hast mich auf meiner falschen
Fährte bestätigt ...
Wie auch immer - ich war zu oberflächlich beim Lesen des
Eröffnungsposts.
OP #4719246
> Diode.
Ja, will ich. Plus ein paar andere Bauteile, aber der
Gesamtstromverbrauch liegt bei ca. 1,8-1,9A . Würde daher eine
Schottky-Diode mit 40V und 3A nehmen, da bin ich auf der sicheren Seite.
Nö, der Pi hebt nicht einmal ab. Geht um eine Bodenstation. LiPo als
Stromversorgung deshalb, weil vor allem die älteren Akkus die höhen
Ströme im Flug nicht mehr so gut mitmachen, sich aber über einen
weiteren Einsatzzweck am Boden freuen ;)
Vielen Dank Euch allen für die Beantwortung meiner etwas dümmlichen
Frage – auch, wenn es am Anfang einige Missverständnisse gab :-)
Daumen hoch und viele Grüße
Daniel
