Wie würdet ihr ein Selbstfahrendes Modell Boot bauen
Gast #4717794
mir ist beim Kaffetrinken bei den Schwiegereltern eine Idee gekommen.
Da hätte ich einmal eine Frage an euch ob Ihr mir Sinnvolle Tipps geben
könnt.
Ich hatte den einfall ein Modellboot (z.B.
http://www.playmobil.de/frachtschiff-mit-verladekran/5253.html) auf den
Gartenteich schippern zu lassen.
Das Boot soll Tag ein Tag aus seine Runden auf den Teich drehen, so als
wenn es ausschaut das jemand das Boot fährt.
Ich habe mir einen Ablauf gedacht wie folgt.
Das Boot fährt auf dem Gartenteich, es bemerkt vor sich ein hinderniss
und fährt links oder rechts daran vorbei. Sollte das Schiff an das Ende
des Teiches kommen (Teichrand) legt es den Rückwärtsgang ein und dreht
einfach.
Solch eine Idee / Steuerung gibt es ja bereits für Arduinos und
Modellautos / Roboter. Dort werden die meistens die Ultraschall
Abstandssensor genommen.
Würde ich auch, aber da ist meine überlegung ... das wenn das Wasser
unruihgt ist das der Sensor durch die Wellen zu falschen ergebnissen
kommt.
Desweiteren habe ich das Problem das auf den Teich eine
Sonnenschutzstelle ist für die Fische, das sollte das Schiff ja auch
bemerken und daran vorbei Navigieren.
Eine andere Sache ist, wie würde man z.B. eine Aufladestation
Realisieren können. (die Konstuktion meine ich nicht sondern mehr die
Elektronik) Das Boot sollte wenn es merkt der Accu wird leer selbständig
in die Ladestation fahren. So wie es einige Saugroboter machen die die
Ladestation selbst finden.
Ich habe ein Foto vom Teich angehangen damit ihr die Porbleme vielleicht
versteht mit dem Umfahren von der Schattenzone und den Rändern.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2e0e21-1473761964.jpg
Ich danke im voraus für eure Ideen und Tipps.
Gruß Armin
Das ist ne witzige Idee!
> kommt.
Naja dann dreht er halt ein paar Mal umsonst, macht ja nix?
Vielleicht kannst Du auch Piezo-Biegesensoren ringsrum an der
Wasserlinie verbauen, dann bemerkst Du auch das Seerosenblatt..?
> Realisieren können.
auch spannend. Vielleicht wie eine Falle, so dass schräge Wände aus dem
Wasser fahren, oder eine Saugpumpe,  die das Boot erkennen und dann in
eine Richtung leiten / ziehen, falle es gerade zufällig in der Nähe
ist..
#4719374
Also wenn es immer dieselbe Runde drehen soll, würde ich im Teich ein
paar Umlenkrollen installieren (Messing, POM), ein Seil rumführen und
das Boot an ein Schleppseil hängen. Eine Rolle wird per Motor, der
schlauerweise mit einer Achse oberjhelb des Wasserpsiegels ist, langsam
gedreht.
http://wakeboard-halbendorf.de/
Wenn es eher zufällig hin und her fahren soll würde ich auf jeden Fall
auf Akku und Aufladestation verzichten, und ein Kabel als
Stromversorgung von der Teichmitte zum Boot führen. Macht man das kurz
genug, ergibt sich von alleine ein begrenzter Aktionsradius, dabei hilft
eine Ruderstellung für eine Fahrt im grossen Kreis, der dann durch das
Kabel kleingezogen wird.
Da in dem Teich aber auch Kois schwimmen, sollte man Verletzungen durch
die Schiffsschraube verhindern, durch Bugstrahlruder oder so.
Wenn man wirklich per Ultraschall steuern will (was bei Betonwänden
deutlich zuverlässiger ginge als mit Schilf und Algen), würde ich
trotzdem das Kabel als Stromversorgung nutzen, und es trotzdem so kurz
macheen, daß das Boot bei Annäherung ans Schilf das Kabel straff zieht,
damit es sich nicht im Bewuchs verhängt. Sollen die Seerosen so bleiben,
verhängt sich das Kabel aber immer. Dann kann es sinnvoll sein, es
ausserhalb des Wassers von einer Stange von oben mittig über dem Teich
zuzuführen.
(Firma: matzetronics) #4719583
Warum nicht ein LowPower Boot und das ganze als Solardings? Kann man aus
sicher vorhandenen alten Gartensolarlampen speisen. Wenn die Akkus alle
sind, legt sich Arduino mit Boot schlafen und wartet auf den nächsten
Morgen. Das machen sogar Marssonden so.
#4719585
Wie wäre es mit einer IR-Rundumleuchte für die Aufladestation? Das Boot
bekommt einen Sensor mit drei gut gerichteten IR-Transitoren. Wird der
Akku leer, dreht sich das Boot um die eigene Achse, bis der mittlere
IR-Transistor das IR-Signal am stärksten empfängt.
Dann muss man nur noch das Boot so steuern, dass der Mittlere das Signal
immer am stärksten empfängt. Wird's rechts stärker, nach rechts steuern,
wirds links stärker, nach links steuern.
