USB Solar Ladegerät
Gast #4717974
Hallo!
Ich habe mir auf Amazon ein 15W Solar USB Ladegerät gekauft, das
funktioniere die ersten 2 Tage sehr gut, dann ist in der Italienischen
Sonne am Strand leider eingegangen. Natürlich hab ich es dann zerlegt
und mir genauer angesehen und anscheinend ist der DcDc Wandler (TD1583)
defekt und macht einen Kurzschluss. Allerdings ist die restliche
Verarbeitung sehr gut, drum möchte ich die Elektronik selbst neu bauen.
Allerdings will ich nun damit litium Zellen direkt aufladen und von
denen dann USB Geräte Laden. Aktuell hab ich an 3Stück 3400mA Panasonic
Akkus gedacht, mit 3A Laderegler.
Welcher würde sich da anbieten?  Der tp4056 der oft empfohlen wird kann
nur 1A was leider etwas zu wenig ist.
Auf der anderen Seite brauche ich dann noch einen stepup auf 5v2a mit
Unterspannungs Schutz um die Akkus nicht tief zu entladen. Was könnte
man da nehmen? Oder gibts vl sogar etwas das lade und entlade funktion
verbindet? In meiner Recherche bin ich auf den max77818 gefunden, aber
den gibts nur als bga oder auf teuren eval boards.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Lg daniel
Gast #4718221
Konkrete Bauteile kann ich Dir nicht empfehlen. Allerdings habe ich mal
gelesen, dass Laderegler für Solarzellen speziell sind, um den optimalen
Arbeitspunkt der Solarzelle zu nutzen.
Ein einfacher Spannungs/Strom Regler, wie man ihn an der Steckdose
betreiben würde, wäre weit vom Optimum entfernt.
Gast #4718415
> Akkus gedacht
Aber bedenke das die Italienische Sonne auch die Akkus mit erwärmt.
Bis 60°C wären hier zulässig, darüber besteht Brandgefahr.
Am besten ein weißes Gehäuse verwenden um die Erwärmung zu minimieren.
