Frage zur Funktionsweise eines Nockenschalters
Gast #4718080
ich habe hier so einen ähnlichen (Aufbau und Ebenen)
http://www.sourcingmap.de/larger_image.php?products_image=ux_a11032800ux0164_ux_&p=120262&products_imageType=jpg
Nockenschalter vor der Nase.
Die Teile sind ja so aufgebaut das sie pro ebene 2 Schalter haben, 2
Ebenen macht 4 Schalter.
Die Schlater einer Ebene liegen sich immer gegenüber, in der mitte ist
ein Rad mit Ausbuchtungen für die Funktionen direkt auf der Welle.
Nun gibt es Schalter wie:
https://www.conrad.de/de/nockenschalter-10-a-500-v-grau-schwarz-eaton-tm-2-8550ez-1-st-703767.html
Die über die 180° drehung hinweg gehen.
Was ich nicht verstehe, eigentlich müssten ja dann die Ausbuchtungen für
den einen Schalter einer Ebene die Funktion des anderen Schalters der
Ebene beeinflussen.
Es ist definitv nur ein Rad pro Ebene und die Welle geht direkt von
hinten nach vorn durch den Schalter hindurch.
Wie funktioniert das, bzw. wo liegt mein Denkfehler. Komm nicht drauf.
Danke
Jürgen
Ja?
Alle?
Ja?
Ich kenne einige, da liegen alle Schalter in einer Reihe.
Auch andere Winkel sind üblich.
Nockenschalter ist ein Prinzip, oder "Design Pattern".
Du machst unzulässige Schlüsse.
Du schließt von einem konkreten auf alle. Das geht aber nur in einem
Punkt: Das sind Nockenschalter.
Das ist gleichzeitig der Anfang und das Ende der Gemeinsamkeiten.
> Ebene beeinflussen.
Ja und?
Wenn sich daraus das gewünschte Schaltverhalten ergibt, dann hat der
Hersteller alles Richtig gemacht.
