Infrarot Fernbedienung sendet laufend
OP #4718177
Ich hoffe das ich hier in der richtigen Kategorie poste,
sonst bitte wenn möglich verschieben.
Ich habe zwei Mal einen fenbedienbare Lautstärkenregler
(Poti mit Motor) auf ebay gekauft:Link
http://www.ebay.de/itm/121840972910
Leider ist es jetzt auch beim zweiten das die Infrarot Fernbedienung
nicht funktioniert.
Wenn man die Batterie in die Fernbedienung gibt wird entweder
sofort andauernd ein Infrarot Signal gesendet oder erst nach
drücken von einem Knopf auf der Fernbedienung(habe das
mit einer Digitalkamera gesehen).Das geht so lange bis man
die Batterie wieder rausnimmt.
Natürliche funktioniert so die fernbedienung von dem lautstärkeregler
nicht.
Hat jemand so etwas schon einmal erlebt?
Es hängt auch keine Taste oder so, habe die erste Fernbedienung
komplett auseinander genommen.
Kann es sein das ich die fernbedienung kaputt gemacht habe
nur durch einlegen der Batterie und drücken von ein paar Tasten?
Danke
#4718387
Zurück schicken nach China? Das ist fast teurer als den Artikel nochmal
neu zu verschicken. Den Chinesen wird der Export subventioniert.
Darum werden sie vermutlich ohne Anstand einen Ersatz schicken, der dann
wieder kaputt geht.
Hast du das Ding mal aufgerissen? Ist so eine Art aufkleber auf der
Oberseite. Ich zerlege eigentlich alles aus China, noch bevor ich es in
Betrieb nehme (aus reiner Neugier)
OP #4718433
Joe F. schrieb:
>> nicht funktioniert.
> Das war ein Witz. TO hat sich offenbar totalen Schrott andrehen lassen.
Der Händler hat mir beim ersten Mal das Geld zurückerstattet,
und behauptet jetzt auch mir das Geld zurückzuerstatten, ich
aber nicht nochmal bei ihm den Lautstärkeregler bestellen soll.
Jetzt habe ich zwei Lautstärkeregler aber keine funktionierende
Fernbedienung.
Soll ich bei einem anderen Händler den Lautstärkeregler
kaufen um eine funktionierende Fernbedienung zu bekommen?
Oder kann es doch sein das ich etwas falsch gemacht habe
mit der Fernbedienung?
OP #4718458
Johannes S. schrieb:
> Hast du die Tasten mal alle richtig "massiert"? Sind da Beschädigungen
> an der Folie zu sehen? Die Teile werden ja meist nur minimal verpackt.
Die erste Fernbedienung habe ich komplett zerlegt,
also die aufgeklebte Tastenfolie abgelöst und sobald
man mit einem Schraubenzieher die "Tastenkontakte"
kurz verbindet beginnt die Infrarot Led zu senden und
hört nicht auf.
Beide Fernbedienungen waren jeweils in Folie eingeschweist
und zusammen mit dem Lautstärkeregler in einem
kleinem Karton und in einem gepolstertem Umschlag.
Gast #4718481
Offensichtlich scheuen sich die Chinesen nicht, bewusst Schrott zu
verkaufen. Und wenn ein Händler dieses Geschäft aufgibt, macht ein
anderer mit dem Restbestand weiter.
#4718501
Naja, die Fernbedienung gehört ja auch zu einem ganz anderen Produkt.
"Digital Spectrum MemoryFrame MF-8104" ist ein digitaler Bilderrahmen.
Der "Hersteller" dieses Potis kauft also die Fernbedienung auch nur
irgendwo (vermutlich recht günstig ein) und wird offenbar von seinem
"Zulieferer" über's Ohr gehauen.
Du kannst ja mal gucken, ob du das Signal auffangen kannst, das bei Vol+
und Vol- rausgeschickt wird (z.B. mit einem Speicher-Oszi oder Logic
Analyzer).
Ist ja dann egal, ob man nach der Messung die Batterie rausnehmen muss.
Wenn du Glück hast, sendet die Fernbedienung zumindest den richtigen
Code.
Dann könnte man nachgucken, ob man den Code identifizieren kann, und
eine Fernbedienung findet, die vom Code her passen könnte.
Gast #4718759
Ich hatte auch dieses Problem mit einer ähnichen FB, da war die IR-LED
Dauer-an bis die Batterie leer war. Geholfen hat dort eine neue
Batterie. Das Problem ist der billige µPD6121 Klon der da auf die
Platine gebondet wurde. Einige haben noch den SOP20 Print so das man den
Kleks abschleifen und einen neuen auflöten kann.
Marko D. schrieb:
> Ich habe zwei verschiedene probiert,
> eine mit 3.3 Volt also ganz voll.
Sicher? Auch unter last?
OP #4718946
Es war am Ende wirklich die Batterie, eine aus
einer anderen Fernbedienung hat funktioniert.
Die Fernbedienung scheint empfindlich auf
die Batterie zu reagieren.
Jetzt habe ich die Tasten erst mal auf eine
lernfähige Fernbedienung "kopiert".
Danke für eure Hilfe!
Meint ihr ich soll dem Händler anbieten
das er die zweite Rückerstattung wieder
zurück haben kann?
Gast #4719156
Da wird durch Belastung die Spannung soweit zusammenbrechen, dass der
Code nie komplett gesendet wird. Der Chip starten einfach immer wieder
neu. Das ergibt dann dieses endlose senden. Der schon angesprochene
Pufferkondensator sollte das Problem lösen. Dabei aber nicht irgend was
billiges einlöten sondern auf den maximalen Lekstrom achten! Sonst leben
die Batterien nicht lange.
