L mit N kabel vertauscht in einem Schütz Schalter (Contactor)
OP #4718224
ich habe ein frage, was passiert wenn man das N- mit dem L Kabel in
einem Contactor (Schütz Schalter) vertauscht hat.
meine Maschine hat 3x kable (L), 1x (N) und ein grün (Erde)
beim Kabel anschließen wurde das L mit N vertauscht. Die Maschine ist
eingeschaltet dann nach paar Sekunden fährt sie runter .
ich habe später gemerkt dass die Kabel vertauscht sind.
ich habe die Fehler korrigiert trotzdem ging sie nicht ein.
könnte jmd mir sagen ob in solche fälle nur das Contactor kaputt geht
ist die Maschine kaputt gegangen?
danke
Gast #4718232
> oder
> die Maschine ist kaputt
Im schlimmsten Fall hat die Maschine 400V bekommen, wo nur 230V hin
dürfen. Im besten fall ist nur eine Sicherung in der Maschine defekt, im
schlimmsten fall mehr.
Gast #4718376
Ich vermute, dass ein E-Feld entsteht, welches die Person die es
verbockt hat, so dumm werden lässt, dass sie denkt, dieses Problem hätte
irgendetwas mit µC oder Digitaltechnik zu tun....
FALSCHES FORUM!
Gast #4719434
Wieso soll die Maschine 400V bekommen wenn man L und N vertauscht? Das
ist Blödsinn. Es ist bei einem normalen Gerät egal wo L und N
angeschlossen wird. Es ist nur so dass N normalerweise auf Erdpotential
liegt.
Es sind immer 230V, egal wie rum man anschliesst. Wenn ein Stecker an
der Maschine wäre, was man auch machen könnte, wäre es egal wie rum der
STecker reinkommt.
#4719453
> liegt.
> STecker reinkommt.
Also bei einem Drehstrom-Stecker muss man schon sehr rohe Gewalt
aufbringen, um diesen zu verpolen. Es gibt schon Gründe, warum der nicht
in allen Positionen sondern nur einer passt. Gleiches gilt doch auch für
den typischen "Campingstecker". Wenn da keiner Mist in der
Steckdose/Verteilung gemacht, so sollten diese auch verpolungssicher
sein.
Tippe darauf, dass in der Maschine mehr kaputt gegangen ist, je nachdem
welche Schutzschaltung vorgesehen waren. Überspannung ist in den meisten
Fällen intern in einer Anlage schlimmer als Überstrom. Den Überstrom
wird schnell von den Sicherungen abgefangen. Für Überspannungsschutz
muss schon etwas mehr Aufwand betrieben werden.
Warum schaltet man die Anlage ein, ohne genau die Änderungen zu
überprüfen?
Gast #4719455
er hat den Schütz verpolt, von einem Stecker war keine Rede!
Also vermutlich nicht
L1  -> L1
L2  -> L2
L3  -> L3
N   -> N
sondern
L1  -> N
L2  -> L2
L3  -> L3
N   -> L1
und schon hat man 400V wo man nur 230 haben will.
