Drehzahlbegrenzung einer Unterbecherzündung mit Transistor
Gast #4718254
Ich habe hier eine alte mechanische Unterbrecher-Zündung eines Mopeds,
an welcher ich mittels uC eine Drehzahlbegrenzung realisieren will. Die
uC Seite steht soweit schon und funktioniert. Jetzt stehe ich aber
gerade an bei der Umsetzung des Transistors für die Abschaltung.
Die Zündung arbeitet mit Wechselspannung, welche direkt in die Zündspule
mittels den Magneten im Schwungrad induziert wird... siehe Schema. der
Unterbrecher steuert dann den Zündzeitpunkt, der Killswitch überbrückt
einfach den unterbrechen um den Motor abzustellen. mit der selben
Überbrückung möchte ich nun mittels eines Transistors die Zündung bei
Erreichung einer max. Drehzahl abschalten.
Meine Frage: kann ich hier einfach einen Transistor einsetzen und
mittels Varistor gegen die Selbstinduktionsspannung absichern? oder wie
muss ich die Transistorschaltung aufbauen, da ich ja ein AC Schaltkreis
habe?!
Zündung:
https://www.mofakult.ch/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/z/u/zuendung-und-schwungrad-linksdrehend-klein-504-17734-1.jpg
Vielen Dank für eure Tipps...
Grüsse
Hanns
Gast #4718275
Hanns schrieb:
> kann ich hier einfach einen Transistor einsetzen und mittels Varistor
Nein.
Am Unterbrecherkontakt zur Zündspule entstehen, in beiden Polaritäten,
Spannungen bis 400V beim abschalten. Die darf man einerseits nicht
behindern wenn es funken soll, abdererseits himmeln sie deinen
Transistor.
Ausserdem will man nicht die Zündspule dauernd einschalten.
Gast #4718325
Die Zündung funktioniert bestimmt nicht so
wie auf dein Schaltplan. Auf dem Link sehe ich
eine eingegossene schwarze Spule. Ich denke mal,
daß das die Zündspule ist und da sind drei
Anschlußdräte dran. Ich vermute mal, daß das im
Prinzip ein Trafo ist der die Hochspannung erzeugt.
Mein Vorschlag ist, ersetz doch diesen Killswitch
einfach durch ein Relais.
Gast #4718400
Eigentlich ist die Drehzahlbegrenzung so zu realisieren
Unsinn. Es wird ja weiterhin Kraftstoff zugeführt
und der kommt dann unverbrannt aus dem Auspuff raus.
Besser wäre es, die Kraftstoffzufuhr zu unterbinden.
Gast #4718438
Arduino Fanboy schrieb:
>Klappt nur bei Einspritzern.
>Und bei Gemisch ist das sowieso verboten.
Verstehe ich jetzt nicht ganz, beim Mopet darf mann
doch Gas wegnehmen, die Kraftstoffzufuhr wird dadurch
verringert und das Mopet wird langsamer.
Gast #4718454
fahre mal mit einem Zweitaktmoped ohne Gas zu geben bergab.
Das machst Du nicht lange. Kolbenfresser lässt grüßen, weil der Motor
ohne Gemischzufuhr auch keine Schmierung mehr bekommt.
MfG. Zeinerling
Gast #4718473
MZ hat damals die besonders starke Überfettung, im Schubbetrieb,
beworben.
"Kein Schieberuckeln, keine Schmierungsprobleme, auch an langen
Abhängen."
oder so ähnlich.
Gast #4718717
Naja ich habe noch nie ein Mopet besessen und deshalb
keine Erfahrung damit. Es gibt ja Mopets die auf 30km/h
begrenzt sind, damit man sie ohne Führerschein fahren darf,
wie ist daß da realisiert? Oder ein anderes Beispiel,
Notstromagregat. Die haben ja auch eine Drehzahlregelung,
gehen die dann ohne Belastung kaputt?
#4718730
Das ist ein spezielles Problem Gemischgeschmierter Zweitaktmotoren, das
Schmieröl ist mit dem Kraftstoff gemischt, Wenn Du nun bei Bergabfahrt
einfach das Gas wegnimmst anstatt zu bremsen wird kein Schmieröl mehr
geliefert, obwohl die Motordrehzahl hoch ist, das führt absolut
zuverlässig zum Motorschaden.
Ein Stromaggregat hat Idr einen Viertaktmotor und kennt keinen
'Schiebebetrieb'.
Moderator Persönliche Seite #4718984
> Jep! Kann ich bestätigen :-(
Was habt ihr denn alle für Mopeds?
Ich bin wahrscheinlich insgesamt 150000 km (oder mehr) mit Simsons
und MZ gefahren, aber damit hatte ich nie ein Problem.
Den einzigen Kolbenfresser, den ich mal hatte, habe ich mir in der
Einfahrzeit eines neuen Zylinders (am Simson) eingehandelt, an einem
warmen Tag.  Ließ sich zum Glück mit Schleifpapier wieder beseitigen.
Ich hielte die einfache Überbrückung der Zündung dennoch für nicht
optimal, aber wenn man gar keine andere Möglichkeit hat, mag's gehen.
Ein Relais zu nehmen, wäre vermutlich in der Tat die einfachste
Variante.
Gast #4718992
Danke für eure vielen Antworten... nur leider weis ich jetzt noch immer
nicht genau, wie ich die Transistorschaltung aufbauen soll...
Ich weiss, dass am Unterbrecher eine Hochspannung durch selbstinduktion
der Primärspule entsteht... diese würde ich eben durch Einsatz eines
Varistors vom Transistor fernhalten.
wie wärs mit zwei antiparallel geschalteten Transistoren zb. Diese:
http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/78/_e/nj612378_e.pdf?mime=application%2Fpdf
(ohne Freilaufdiode dafür mit Varistor)?
Gast #4718995
Wie gesagt, gerade die Ostböcke überfetten so gnadenlos im
Schiebebetrieb, dass das die Brühe hinten raus läuft!
Und nach dem Gefälle, beim wieder Angasen, gibts dann die dicke fette
blaue Wolke, die "blaue Wand". Der so genannte "Koffer".
"Einen Koffer stehen lassen."
Alle nachfolgenden Verkehrsteilnehmer verschwinden darin.
Blind, und dem Erstickungstod nahe.
Gast #4719005
Wenn du einen Varistor einbaust, um den Transistor zu schützen,
verhinderst du die richtige Ansteuerung der Zündspule und der Bock wird
verutlich gar nicht mehr laufen. Deswegen haben dir schon mehrere Leute
einen Tipp gegeben:
> Variante.
Moderator Persönliche Seite #4719009
Wie schon geschrieben wurde: lass den Transistor ein Relais schalten,
welches dem Unterbrecher parallel liegt.
Dieser Varistor würde dann einen Großteil deiner eigentlich für den
Zündfunken gedachten Energie veheizen.
Deren Ansteuerung würde viel zu kompliziert.  Das Relais ist da
drastisch einfacher.
Ist dann vermutlich die einzige Möglichkeit, des Problems Herr zu
werden.
Bei der Drehzhalbegrenzung ist das Problem aber nicht so drastisch,
denn diese schaltet ja die Zündung wieder zu, wenn die Drehzahl
kleiner wird.
Gast #4719037
Ok... naja relais... bei diesen Frequnzen? das gibt dann halt etwas eine
grobe Abriegelung.
Diese IGBT Transis haben ja sehr hohe Spannungsfestigkeiten bsp.1200V
reicht das nicht?
bei transistorzündanlagen muss der Transistor ja auch irgendwie mit
diesen Spannungen klar kommen... wie wird das dort gelöst?
#4719175
Schau mal hier vorbei:
http://www.motelek.net
Da gibts viele Beispiele für bestehende Zündungen.
http://www.motelek.net/bosch/zuendung/bosch-mtz.png
Funktioniert mit Transistor, allerdings mit Einweg-Gleichrichtung.
Als Transistor habe ich irgendwo mal einen TIP 162 gesehen.
Wie MaWin schrieb wird beim Abschalten die Primärwicklung dauerhaft
bestromt. Der Transistor muss den Sättigungsstrom abkönnen. Solange die
Abschaltung nicht dauerhalt läuft sollte die Primärwicklung die
entstehende Verlustwärme abkönnen.
Gast #4719204
Georg G. schrieb:
> MaWin hat die Funktion nur rudimentär verstanden. Da passiert nichts.
Was ist an einem kurzgeschlossenen Unterbrecherkontakt "rudimentär" zu
verstehen? Da passiert nichts, sagst du? Stimmt, so lange die Zündspule
raucht, fließt noch Strom. Erst wenn sie aufhört mit rauchen ist sie
durchgebrannt...
Gast #4719208
Jörg W. schrieb:
> Das Relais muss doch nicht im Takt der Zündung schalten, sondern nur
> dann, wenn die Begrenzung anschlägt.
Hach....
Im Grunde richtig.
Ein Problem entsteht, wenn die Relaiskontakte öffnen.
Dann kann der Kolben zum falschen Zeitpunkt einen auf die Mütze
bekommen.
Gast #4719211
> bekommen.
Richtig. Deshalb halte ich es für den besten Weg, den
Unterbrecherkontakt durch einen Transistor oder IGBT zu ersetzen und
dann dessen Ansteuerung bei Bedarf zu unterbrechen. Damit ist man auf
alle Fälle auf der sauberen Seite...
#4719226
Nimm dir eine Stromzange und sieh dir den Stromverlauf einer
Schwung-Magnet-Zündung an.
Als nächstes sieh dir den Schliesswinkel an und überlege, um wie viel
Prozent der Strom noch weiter ansteigen kann, wenn du auf 100%
Schliesswinkel gehst.
Moderne Zündspulen für Autos vertragen Dauerstrom nur wenige Minuten.
Aber Mopedspulen werden anders ausgelegt, müssen anders ausgelegt
werden.
#4719241
Hannes schrieb:
> Georg G. schrieb:
>> Einige Hersteller von Autos mit Zweitakt Motor haben einen
>> Freilauf eingebaut, um das Problem der Bergabfahrt zu lösen.
> Dafür sind dann die Bremsen überhitzt, wenn man längere Bergabstrecken
> hatte. Irgendwas ist immer ;-)
Man kann ja auch die "Bergbremse" benutzen (immer an der
Felswand entlangschleifen). Bei Zweirädern ist dabei aller-
dings der Verschleiss an Unterschenkeln recht hoch.
Gast #4719245
Ja, wenn ich die Wahl hätte zwischen Schlucht auf der einen Straßenseite
und Felswand auf der anderen, dann wären mir zerschrammte Unterschenkel
das kleinere Übel :-)
Gast #4719268
Hallo Hanns,
warum willst du begrenzen? Motor vom schönen Moped schonen oder für die
Rennleitung, sprich permanent oder nur kurz während einer Kontrolle?
Wenn die Begrenzung permanent aktiv sein soll, dann würde ich versuchen
den Übergang etwas weicher zu gestalten und nicht hart abschalten, also
gegen oberer Drehzahlgrenze hin beispielsweise erst jeden 3., dann jeden
2. Funken nehmen. Dann fehlt so viel Leistung, da musst du schon nicht
mehr komplett abschalten. Dann wird auch der übrige Sprit etwas
verbrannt.
Spontane Idee, absolut nicht fertig gedacht: Geht so was evtl durch Cs
oder Rs zuschalten, der Kerze etwas Leistung mopsen damit ihr es nimmer
für nen Funken reicht?. Vielleicht kann das ja mal jemand zu Ende
denken, sollte nur als Anregung dienen. Mir fehlt jetzt die Zeit dazu
und sonderlich gut bin ich da drin auch nicht.
Grüße und viel Spass beim Fahrn.
Gast #4719383
genau, ist für die Rennleitung wenn wir in der "Boxengasse" fahren ;)
muss also nur kurz oder nie aktiv sein... danach wird das Motörchen
wieder gnadenlos geheizt...
Ich werden den Aufbau mal mit den 2 IGBT transis aufbauen und testen...
wenns prinzipiell funktioniert, versuche ich die Transis in der
ungefähren Zündfrequenz zu takten, um einzelne funken unterdrücken zu
können... wie schon erwähnt kann ich ja keine kapitalen fehlzündungen
auslösen, da meine Transistoren parallel zum Unterbrecher arbeiten.
@dr.mech
was versteht man unter cs oder rs zuschalten?
Gast #4719389
Jawoll!
Es fällt mir schwer in meiner Erinnerung Hinweise auf größeren Blödsinn
zu finden...
Gruß,
Holm
Gast #4719619
Es gibt noch ein weiteres Problem was du mit einer Transistorschaltung
hast. Die Zündimpulse sind keine Gleichspannung. Der Kondensator
am Zündkontakt und die Parasitäre Kapazität der Zündspule bilden
mit der Zündspule einen Schwingkreis, es entsteht eine
abklingende Schwingung. Ein Transistor kann keine Wechselspannung
schalten.
#4719657
Die Zündimpulse haben immer die gleiche Polarität. Erst, wenn das Polrad
die Spule verlässt, kehrt sich die Polarität um. Die Schwingungen
während der Zündung sind "überlagert". Es gibt diverse
Transistorzündungen für Mopeds. Die Fichtenmopeds von McCulloch oder
Stihl haben seit Jahren alle eine Transistorzündung.
