im Schiffsmodellbau arbeitet man mit Spannung zwischen 4,8 und 12 Volt
Gleichstrom. Wenn man die LED-Beleuchtung auf 6 Volt ausgelegt und dann
einen Akku von z.B. 9,6 Volt anschließt, bekommt dies den LEDs nicht.
Bei meinem Freund passiert.
Gibt es eine einfache Schaltung für eine Spannungsbegrenzung auf z.B. 6
Volt unabhängig welche Spannung s.o. anliegt? Ich dachte an 1A -
ausreichend für 50 LEDs.
Danke und herzliche Grüße
Heinz
Haha, entschuldigung, aber da musste ich doch stark lachen
und was anderes, wie kannst du denn die led beleuchtung auf 6v
"auslegen" ??
Das mit meinem Freund stimmt. Wenn ich Mist gebaut habe, stehe ich dazu
Ich habe erlebt, dass bei 24V Wechselspannung bis zu 30V Gleichstrom
herauskommen kann. Dies kann jedoch auch an der Wechselspannung liegen,
stimmt das?
Wenn dies auch bei Gleichstrom geht, hatte ich erwartet dass aus 4,8 V
Minimalspannung (4 x 1,2V Akku) auch 6 Volt werden können. Falls nicht,
würde ich die LED Spannung mit 4,6 Volt festlegen und brauche nur eine
Spannungsbegrenzung nach oben.
Wer kann mir sagen, wo ich einen entsprechenden Schaltplan finde? Danke!
wi willst du denn die Spannung festlegen? Wie hast du dir das denn
gedacht?
Leds betreibt man über den Strom und nicht Spannung. Lies dir mal einen
Artikel über Leds durch, dann sollte es klar werden und google nach ksq
+ led
Du hast dein Vorhaben ziemlich wirr beschrieben. Unabhängig davon
betreibt man LED's wie bereits gesagt mit einem geregeltem Strom, nicht
mit einer geregelten Spannung.
Ohne die Stromstärke zu kennen, für die deine LED's geeignet sind, kann
man Dir keine konkrete Schaltung empfehlen.
Auf jeden Fall nennt sich das Ding, dass du suchst wie gesagt:
Konstantstromquelle.
Alle anderen Fummeleien mit irgendwelchen Spannungsregelungen sind
Quatsch.
LED ist hier automatisch ein Link weil diese Frage nahezu täglich
gestellt wird, klicke den LED Link doch einfach mal an...
Und das mit den Akkus hat nichts mit Wechselspannung zu tun, die haben
voll ca. 1,5 V und fast leer 1 V.
Es sei dir versichert:
Wenn du 4 x 1,2V Akku in Reihe schaltest, kommen da auch nur 4,8V und
keine 6V raus.
Nimm für die LEDs einfach Vorwiderstände (Wie man die dimensioniert,
verrät dir Google) und dann ist gut.
Alles andere führt bei deinem Kenntnisstand (ohne dir auf den Schlips
treten zu wollen) zu weit.
Heinz schrieb:> dass bei 24V Wechselspannung bis zu 30V Gleichstrom> herauskommen kann. Dies kann jedoch auch an der Wechselspannung liegen,> stimmt das?
Diese und andere Formulierungen sagen aus, dass du mit Strom und
Spannung nicht so recht umgehen kannst. Du musst begreifen, dass LEDs
mit bestimmten Strömen betrieben werden (die aus einer Spannungsquelle
bezogen werden) und dass die LEDs ihre eigene Spannung selbst
bestimmen.
Wenn du also verschiedene Spannungen zur Versorgung der LEDs hast, musst
du eine Stromquelle verwenden, die mit diesen Spannungen arbeiten kann.
Heinz schrieb:> Wenn dies auch bei Gleichstrom geht, hatte ich erwartet dass aus 4,8 V> Minimalspannung (4 x 1,2V Akku) auch 6 Volt werden können.
Ohje nein, das geht nicht.
> Falls nicht,> würde ich die LED Spannung mit 4,6 Volt festlegen und brauche nur eine> Spannungsbegrenzung nach oben.
Nein, du brauchst eine Stromquelle, die mit dem Spannungsbereich
arbeiten kann.
Such mal bei Ebay nach DC Konverter Up Down. Da gibt es Module, die Dir
fixe Spannungen aus niedrigerer oder höherer Spannung basteln. Dann die
LEDs und Widerstände fr die Spannung auslegen und fertig.
