Philips 29PT9001 - Fehler
OP #4718491
Hallo liebe Forumsgemeinde!,
ich benötige wieder einmal Eure Hilfe...
Zur Zeit habe ich ein Problem mit einem Philips 29PT9001/01 Fernseher.
Dieser schaltet sich nach ca. 5s nach dem einschalten wieder aus.
(blinkt danach nur noch rot)
Laut Netz bedeutet das blinken, dass eine Sicherheitsfunktion aktiv
wurde um schäden zu vermeiden.
Habe daraufhin den Fernseher gereinigt, danach lief er wieder eine Woche
ohne Probleme.
Nun habe ich wieder den selben Fehler.
Habe mir daraufhin eine Service Fernbedienung besorgt und den Fehlercode
ausgelesen.
4 Fehler waren im Speicher
Fehler 1: 69 (hfail, horizontal deflection error (DDP protection))
Fehler 2: 48 (protection (prot-line))
Fehler 3: 70 (vfail, vertical deflection error (DDP protection))
Fehler 4: 15 (I2C, IC7352, SPP [S5] (TDA9141/9161))
Bei dem Fehler-Diagnose-Diagramm wird mir "CHECK FRAME CIRCUIT L4"
vorgeschlagen
Leider finde ich im Service Handbuch keine Schaltung mit L4, sondern nur
FL4 (das wäre Mains Switch Panel FL4 - also der Einschaltknopf)
Ich denke nicht das es etwas mit dem Einschaltknopf zu tun hat...
Könnt ihr mir bitte ein wenig auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Tim
P.S. Ja, ich weiß das Teil ist sehr alt - trotzdem soll er wieder
laufen...
(Firma: matzetronics) #4718539
Das sieht nach Zeilenendstufe aus, die Baugruppe, die neben dem Netzteil
die höchste Leistung verbrät und deswegen auch am ehesten kaputt geht.
Checke als erstes die Lötstellen rund um den Zeilentrafo und dem
ansteuernden Leistungstransistor. Prophylaktisches Nachlöten hat hier
noch nie geschadet.
Als nächstes ist der Stecker zur Ablenkeinheit verdächtig, die werden
gerne mal heiss und marode. Lötstellen checken und den Stecker abziehen,
einsuppen (Isoprop oder WD40) und Stecker wieder rauf.
Die Versorgung für die Zeilenendstufe wird so bei etwa 120-150V liegen
und geht oft über Sicherungswiderstand. Auch hier mal die Platine auf
Lötstellen prüfen und nachlöten.
Der Vertikalfehler ist vermutlich eine Folgeerscheinung, da die Speisung
dafür oft direkt aus dem Zeilentrafo gewonnen wird.
Sowas bezieht sich bei Philips gerne mal auf Koordinaten im Schaltplan.
Buchstaben und Zahlen bilden wie beim Schachbrett Kacheln und sind am
Rand aufgedruckt.
Gast #4718548
Organisiere erst mal ein Service Manual mit Schaltplan und stell den
hier ein. Ohne macht kein Elektroniker einen Finger krumm, dafür aber
das Maul ganz weit auf.;-b
OP #4718581
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich denke auch das es eine kalte Lötstelle ist, sonst wäre er nach dem
reinigen nicht eine Woche gelaufen...
Ich werde mir alles noch einmal anschauen / nachlöten
Ist die Frage ob man das ohne weiters hier einfach hochladen darf.
Tim
(Firma: matzetronics) #4718589
Ist natürlich Unsinn. Wenn ich für jeden Fernseher damals erst hätte ein
Service Manual organisieren müssen, wären die Kunden ziemlich unruhig
geworden. 90% der Fehler hast du ohne Manual repariert.
Lies mal die Berichte von Les Lawry-Jones - so läufts im richtigen
Leben:
http://www.vintage-radio.info/llj/
OP #5054546
Hallo!,
Entschuldigt bitte das ausgraben eines relativ alten Threads, aber nach
längerer Pause möchte ich das 'Reparatur Projekt' jetzt wieder
fortsetzen.
Habe heute alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet und einige
Kondensatoren vermessen.
Kondensatoren waren alle OK und das nachlöten hat leider auch nichts
gebracht :(
Nochmals zu dem Fehlersymptom:
-Nach dem einschalten (HW Schalter) bleibt der TV wie gewohnt im Standby
(rote LED)
-Wenn ich jetzt den TV aus dem Standby wecke wird die LED grün und man
hört die Röhre 'starten'
-Nach einem kurzen Moment hört man ein sehr leises fiepen (Spule?),
danach bricht der TV das starten ab (rotes blinken)
-Das TV Bild bleibt die meiste Zeit durchgängig schwarz, aber manchmal
leuchtet die Röhre kurz auf
Die Fehlercodes bleiben auch nach dem heutigen Reparaturversuch gleich.
Ebenfalls konnte ich 'L4' heute auf der Platine nicht finden.
Hier wäre das Service Manual:
https://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/download/Philips/GFL2.20E%20DUTCH.pdf
Für weitere Tipps / Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar!
Gruß,
Tim
Gast #5055272
In den englischen Unterlagen wird die Funktion der Schutzschaltung
beschrieben. Es müsste ein Service Tool (Fernbedienung) für dieses
Chassis geben. Ich bin leider kein Philips-Experte.
Unterlagen:  http://www.eserviceinfo.com/
Es sind 5 gepackte Dateien.
Ein Fernsehgerät ist kein Spielzeug! In anbetracht der verwendeten hohen
Spannungen besteht Lebensgefahr.
Klingt nach Defekt im Bereich Zeilenendstufe / Zeilentrafo. Das Fiepen
kann ein Kurzschluss (Belastung des Netzteils) sein oder auch ein
kleiner Lichtbogen aus den Zeilentrafo / Kondensatoren rund um den
Zeilentrafo. Ebenso kommt eine Belastung der Zeilenendstufe hinter dem
Zeilentrafo in Betracht. Hier könnte die Ursache in der
Vertikalablenkung oder auf der Bildröhrenplatine (Videoendstufen)
sitzen.
Letzte Möglichkeit, bei Philips eher selten, taube Elkos im Netzteil
(Sekundär VBatt ca. 150V) Die ließe sich überprüfen in dem man den
Transistor der Zeilenendstufe Ausbaut und dort am Kollektor eine 60W
Glühlampe anschließt. Die muss bis zum Greifen der Schutzschaltung
leuchten. Zweiter möglicher Fehler im Netzteil, falls die Lampe nicht
leuchtet, da dürfte ein TL431 irgendwo drin sein... wechseln, messen ist
sinnlos.
Die Fehlercodes passen zu allen diesen Ursachen, die kommen sobald die
Kiste in Schutzschaltung geht weil da zuerst Horizontal, infolge dessen
Vertikal und zum Schluss das Netzteil also VBatt ausfällt.
Edit Funktion nach reinigen klingt nach Überschlägen im
Hochspannungsbereich. Mal vorsichtig schauen ob da irgendwo nach dem
Start der Kiste Lichtbögen, schwach blau leuchtend, auftreten
Gruß René
OP #5055977
Vielen Dank für die Tipps und den Link zu dem englischen Service -
Manual!
Die englische Anleitung lässt sich doch viel einfacher lesen als die
niederländische^^ :) ;D
In der englischen Anleitung wird auch ein wenig mehr zu dem Fehler
geschrieben -> "Check Frame Circuit; R3469 at LSP and Testpoint L4"
Nur was ist damit gemeint? Widerstand auf der Large Signal Platine über
L4 messen? Soll-Diagramm wäre zumindest gegeben.
Einen kleinen Lichtbogen oder ein leuchten konnte ich nicht feststellen.
Jetzt hätte ich noch eine sicherheitstechnische Frage...
Nach dem testen habe ich jetzt immer mind. 2 Tage sicherheitshalber den
TV ausgesteckt gelassen um alle Elkos/Hochspannungsteil zu entladen.
Welche Zeitraum bzw. welchen Trick könnt ihr mir da empfehlen, um sicher
zu sein das alle Spannungen im ungefährlichen Bereich liegen?
Gruß,
Tim
(Firma: matzetronics) #5056183
Die gefährlichste Spannung ist die Speisung der Zeilenendstufe,
abgesehen von den Elkos auf der Primärseite des Netzteiles. Die beiden
Spannungen habe ich meistens mit einem 470 Ohm - 1 kOhm Betonwiderstand
über den Elkos entladen.
Fokus und 27kV sind schon in den ersten paar Sekunden weg, ausserdem
musst du an den HV Saugnapf sowieso nicht ran. Falls doch, immer erst
mit einer geerdeten Prüfspitze unter den Saugnapf, um die Anode der CRT
zu entladen. Erde ist an den unisolierten Litzen, die um die CRT
anliegen.
OP #5067689
Hallo!,
habe den Fehler gefunden :)
Beim anbringen einiger Testpunkte ist mir noch eine sehr verdächtige
Lötstelle am TDA8177 (Vertical Deflection Booster) aufgefallen...
Habe diese nachgelötet und der Fernseher funktioniert jetzt wieder
einwandfrei! :)
Vielen Dank nochmal für die vielen Tipps!
Gruß,
Tim
