RGB565_480x272.h selber erzeugen
Gast #4718595
Hallo, folgende Datei enthält Werte eines ganzen Bildes (in C-Code bzw.
Hex-Form) für den STM32F4...
https://github.com/fboris/STM32Cube_FW_F4/blob/master/Projects/STM324x9I_EVAL/Examples/LTDC/LTDC_Display_1Layer/Inc/RGB565_480x272.h
wie kann ich solche C/ Header-Dateien aus einem Bild selber erzeugen?
vielen Dank
Gast #4718851
ok. folgendes probiert: speichern als C-File, RGB565 high, erzeugt
folgendes:
static GUI_CONST_STORAGE unsigned short _ac480x272_lake[] = {
  0x9BCA, 0x9BCA, 0x9BA9, 0xA3CA, 0x9BCA, 0x9BCA, 0x9BCA, 0x9BAA,
0x9B89, 0x9B69, 0x9369, 0x9BA9, 0x9BAA, 0x9BAA, 0x9BAA, 0x9BAA, 0x9BAA,
0x9BAA,...
ich brauch es aber so:
const uint32_t RGB565_480x272[65280] =
0x7A537A53,
0x82538253,
0x82538253,
0x8A538253,
0x82538253,
0x82538253,....
wie ändere ich dies ab? mit einem Editor? wird kompliziert?
Danke
Gast #4718865
Moin,
Du willst wirklich 32bit über einen 16bit Port (RGB565=16) schicken.
Sieh dir lieber an was später aus deinen 32bit gemacht wird.
Ich wette die werden wieder in 2 x 16bit zerlegt.
Gast #4718877
Ok.
Habe mir die Funktion angesehen. Das Bild wird direkt als Framebuffer
übergeben.
Sieh mal nach wie die Werte im Speicher liegen.
Wenn nur 16 von 32 bit genutzt werden, versuche ein packed.
Gast #4718911
phuu... ich versuche mich gerade erst nur an einem example, und dort ist
es als 32bit hinterlegt.
Ich habe nämlich jetzt am STM32F429I Disc. ein 480x272 angeschlossen
(ein bisschen Lötarbeit war gefragt x-D)...
es läuft soweit, aber hätte jetzt gerne ein 480x272 hintergrund-bilder
angezeigt statt 320x240...
Was heisst versuche "ein packed"?
Gast #4718912
und dann habe ich noch versucht mit diesem Code auf 9Mhz
herunterzutakten,
aber er macht mir 6Mhz statt 9.6Mhz??
  RCC_PLLSAIConfig(192, 7, 5);
  RCC_LTDCCLKDivConfig(RCC_PLLSAIDivR_Div4);
Gast #4718962
ich habe das colorkeying am laufen,
und die Pfeile werden angezeigt und schalten auch um auf Tastendruck,
aber einfach doppelt, also pro bildschrimhälfte 1mal. vermutlich weil
halt für 240 Spalten geschrieben, ich aber 480 Spalten habe...
Habe im main.c zwar alles was auch 240x320 geschrieben war auf 480x272
umgetippt/gerechnet. Auch die Porch-Einstellungen habe ich gemäss meinem
4.3" Display. Also zeigt wirklich sauber an, ausser die letzten 4-5
Zeilen sind nicht mehr weiss sondern braun....
ich möchte jetzt einfach bilder anzeigen lassen statt die Pfeile... aber
irgendwie hat das ganze 2 Layer... das muss ich auch noch studieren.
Habe einmal ein RGB565_480x272.. header-File statt das 240x320
aufgespielt, da war der Hintergrund dann nicht mehr weiss sondern mit
einem Bild - wobei die Pfeile nicht mehr sichtbar waren...
Gast #4718969
Habe es gerade getestet.
Es werden auch die 16bit Werte automatisch ohne Platzverschwendung in
den 32 bit Speicher gepackt.
Darüber brauchst Du dir keine Gedanken machen.
Übergib einfach die Adresse auf dein Array und gut.
Gast #4719052
Danke fürs ausprobieren, das File habe ich auf rgb565_480x272.h
umbenannt, im ColorKeying Ordner abgelegt und wie folgt abgeändert:
#ifndef __RGB565_480X272_H
#define __RGB565_480X272_H
const uint16_t RGB565_480x272[76200] = {
bin zwar nicht sicher ob 76200 nötig ist? oder leer lassen?
Dann habe ich im main.c noch das geändert:
  /* Input Address configuration */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = (uint16_t)&RGB565_480x272;
und im main.h
#include "RGB565_480x272.h"
was ist falsch?
