Arduino GSM Shield - Problem beim Senden einer SMS
OP #4718604
ich habe versucht mit folgendem Code eine SMS zu senden:
// Include the GSM library
#include <GSM.h>
#define PINNUMBER "1234"
// initialize the library instance
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
void loop() {
  char txtMsg[] = "test";
  char remoteNum[] = "0123456789";
    // send the message
    sms.beginSMS(remoteNum);
    sms.print(txtMsg);
    sms.endSMS();
    Serial.println("\nCOMPLETE!\n");
    bo = false;
23
Leider bekomme ich keine SMS gesendet und das Programm bleibt bei
sms.print hängen. Das Testprogramm der Arduino-IDE ("SendSMS")
funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was an dem Code falsch ist?
Vielen Dank im Voraus
ludwigm
Warum baust du den Sketch nicht so auf, wie es das Beispiel vorgibt?
So hat es doch nach deiner Aussage funktioniert.
Da verlangt er doch auch diese Anweisung:
"modem.sendSMS("Hello from Arduino","01234567890");"
Somit muss der SMS-Text und die Nummer in einem Aufruf an das Modul
geschickt werden.
OP
Danke für die Antwort, Dieter S.
Ich habe das Beispiel geladen und dann versucht anzupassen.
Der SMS-Text und die Nummer müssen nicht in einem Aufruf an das Modul
geschickt werden.
Hier nochmal der Link zum Beispiel-Sketch:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesSendSMS
Dort wird folgende Syntax verwendet:
  sms.print(txtMsg);
  sms.endSMS();
Im Beispiel-Sketch gibt es ja auch die Funktion readSerial(char
result[]) die die Eingabe im seriallen Monitor verarbeitet. Mein Code
aus dem ersten Post verwendet diese Funktion ja nicht, ich vermute, dass
sich daraus ein Formatproblem ergibt.
int readSerial(char result[]) {
  int i = 0;
  while (1) {
    while (Serial.available() > 0) {
      char inChar = Serial.read();
      if (inChar == '\n') {
        result[i] = '\0';
        Serial.flush();
        return 0;
      if (inChar != '\r') {
        result[i] = inChar;
        i++;
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus. ludwigm
Ok, das ist ja auch ein anderer Sketch.
Du schriebst der Sketch aus der IDE, daraus habe ich die Anweisung
entnommen.
Diesen Sketch muss ich mir erst ansehen.
Der Sketch ist aus der IDE. Ich habe diesen unter Datei -> Beispiele ->
GSM -> SendSMS abgerufen.
Poster doch mal den Sketch den du meinst, vielleicht bekomme ich es ja
damit hin.
Gruß Ludwigm
Du solltest es genau so aufbauen, wie im Beispiel. Nur statt der
serialRead Anweisung deine Daten (Telefonnummer und Text) übergeben.
Und am Ende der jeweiligen Daten "\n" mit einfügen.
Das macht die Funktion serialRead auch.
> meinst, vielleicht bekomme ich es ja damit hin.
> Gruß Ludwigm
Das geht aktuell nicht, da ich am Tablet poste und nicht am Rechner
sitze.
Aber teste es mit den zuvor beschriebenen.
OP
Sorry Dieter, deine Antwort hatte ich leider übersehen, keine Ahnung
warum.
Ich habe es jetzt mal so getestet:
 // send the message
  sms.beginSMS("0123456\n");
  sms.print("test\n");
  sms.endSMS();
Leider immer noch ohne Erfolg. Ich habe nochmal in der Referenz von
Arduino die Methoden beginSMS() und print() nachgesehen. Bei beiden
steht für den Parameter, dass dieser vom Typ 'char array' sein muss. Ich
übergebe jetzt ja aber einen String.
Hat es bei dir denn so funktioniert?
ludwigm
OP
ich konnte das Problem immer noch nicht lösen.
Ich habe nochmal diesen Code ausprobiert, bei dem ein char-Array
übergeben wird wie es von der Funktion gefordert wird.
    sms.print(txtMsg);
        //bis hier läuft es, dann hängt es
    sms.endSMS();
Habe auch '\0' und '\n' an die Date angefügt, beides ohne Erfolg.
char txtMsg[] = "test\n";
  char remoteNum[] = "0123456789\n";
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Ludwig
OP
Ich habe einen kleinen Fortschritt gemacht.
Ich habe das Beispielprogramm der Arduino IDE schrittweise angepasst.
Die Telefonnumer wird mit folgendem Code erfolgreich vorgegeben.
  char remoteNum[20];  // telephone number to send sms
  remoteNum[0] = '0';
  remoteNum[1] = '1';
  remoteNum[2] = '2';
  remoteNum[11] = '4';
  remoteNum[12] = '\0';
  Serial.print("Now, enter SMS content: ");
  char txtMsg[200];
  readSerial(txtMsg);
  sms.print(txtMsg);
  sms.endSMS();
Die Textnachricht wird in diesem Code mit dem Seriellen Monitor
eingelesen (übernommen aus dem Beispielprojekt).
Ich habe versucht den Nachrichtentext ebenfalls im Code zu definieren:
 char txtMsg[20];
  txtMsg[0] = 'T';
  txtMsg[1] = 'e';
  txtMsg[2] = 's';
  txtMsg[3] = 't';
  txtMsg[4] = '\0';
Leider wird so keine SMS versendet.
Hat jemand eine Idee, warum es bei der Telefonnumer klappt, bei der
Nachricht jedoch nicht?
Gruß Ludwig
