Spannungserhöhung zwischen Motortreiber und Motor
OP #4718706
wollte mich mal erkundigen, wie schlecht die Idee ist, hinter einem
Schrittmotortreiber durch eine Transistorschaltung [1] die
Versorgungsspannung zu erhöhen und ob man trotzdem die im Treiber
vorhandene Stromregelung / -messung verwenden kann.
Bisher alles nur Gedankenspiel, aber hier mal etwas detaillierter:
Treiber wird mit Logikspannung gespeist, sowohl der Logik- als auch der
Treiberteil. Also irgendwas zwischen 1,5V und 5V. Hinter dem Treiber
sitzt eine zweite Treiberschaltung, die die Logikspannung auf z.B. 48V
erhöht. Damit wird dann der Schrittmotor betrieben. Der Strom der durch
den Motor fließt, wird allerdings von der Messtechnik im Treiberbaustein
überwacht.
Warum das ganze? Habe hier ein paar potente 48V Netzteile, die sich
wahrscheinlich hervorragend eignen, um eine CNC performant anzusteuern.
Allerdings ist die Auswahl an Motortreibern, die mit 48V umgehen können,
eher begrenzt. Bin aber auch für Vorschläge zu Treibern offen, die das
können.
Danke euch.
[1] egal ob jetzt Bipolar, Darlington, MOSFET...
Wenn der Stromsensor shunt nach Masse geht, ist so etwas zumindest
denkbar.
Sie ist jedoch immens aufwändig. Ob aufwändiger als den ganzen Kram per
Halbbrücken-MOSFET-Treibern aufzubauen wäre zu klären.
Sehr komplexe Treiber-ICs könnten dabei aber Probleme machen, z.B. wenn
ein boost-Kondensator eine Spannung für den high side Switch erzeugt.
> einem Schrittmotortreiber durch eine Transistorschaltung [1]
> die Versorgungsspannung zu erhöhen und ob man trotzdem die
> im Treiber vorhandene Stromregelung / -messung verwenden
> kann.
Naja... mir stellt sich etwas die Frage nach dem Sinn, denn...
> die sich wahrscheinlich hervorragend eignen, um eine CNC
...wäre es nicht einfacher, die 48V durch einen Stepdown auf
36V (oder was immer sinnvoll ist) zu reduzieren?
OP
> denkbar.
Also lieber einen L297 (oder etwas äquivalentes) zur Erzeugung der
Steuersignale und Motortreiber für die entsprechende Spannung dahinter,
sehe ich das richtig?
OP
Nein, einfacher wäre es dann, auf die Nutzung der 48V Netzteile zu
verzichten und eine Spannung zu verwenden, die von den Motortreiber-ICs
ausgehalten werden. Das ist hier aber nicht der Punkt.
