Spulenlose Charge-Pumps
OP (Firma: Angestellt) #4718796
Guten Abend
Hat jemand Erfahrung mit spulenlosen Charge-Pumps?
Was mich besonders interessiert:
* Ripple
* Regelgeschwindigkeit
* Störaussendung
Eingangsspannung 1,8V+-10%
Ausgangsspannung sollte 3,3V+-5% sein.
Strom: max 100mA
Auf was muss man besonders achten?
Über Hinweise und Antworten bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Martin
#4718807
Nicht besonders gut.
Man braucht nicht zu regeln, aber dann schlagen die 10%
Eingangsspannungsschwankung auf den Ausgang durch.
Wenn man abregelt, verschlechtert man den Wirkungsgrad.
Den höchsten Wirkungsgrad ereichen Ladungspumpen, wenn ihre
Auagangsspannung nahezu ein ganzzahliges Vielfaches der Eingangsspannung
beträgt.
Je mehr die Ausgangsspannung davon abweicht, umso höher sind die
Innenwiderstände der Schalter (oder der Quelle), die letzlich den
Wirumngsgrad verschlechtern.
Im Idealfall haben alle Kondensatoren die volle Spannung und ändern sie
während eines Zyklus auch möglichst wenig.
---> grosse Kapazitäten, geringes Ripple anstreben.
---> Niedrige Schaltfrequenzen verringern den Steuerleistungsbedarf,
aber vergrössern andererseits den Ripple.
Gast #4719326
Ja, die sind gut. Für einige Fälle. Wie halt immer in der Elektronik.
Vorteile:
- Keine Spulen, Sehr kleine Flächen möglich
- Teils enorm guter Wirkungsgrad (>90%) *1)
- Rippel kann sehr gering sein
- Gut für kleine bis sehr kleine Ströme.
- Negative Spannungen erzeugen ist mögich
Nachteile
- Für größere Ströme geht nix
- schlechter Wirkungsgrad für bestimmte Spannungen *1)
*1) Siehe dazu Fig 2-5 vom Beispiel:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1252
Summa Sumarum kann man sie empfehlen, wenn:
- man wenig Strom braucht
- wenig Boardfläche zur Verfügung hat
Die oben genannte MCP1252 hab ich schon öfter verwendet. z.B. für
5V-Versorgungen bei LiPo-Geräten. Hatte nie Probleme damit.
(Firma: Funkenflug Industries) #4719340
Wo hast Du denn den Schrott rauskopiert?
Aus Opas Schaltungsbuch anno 1912?
Drosselwandler sind heute ebenfalls sehr klein realisierbar und
erreichen so hohe Wirkungsgrade, negative Spannungen sind ebenfalls kein
Problem, bei deutlich mehr Bumms als ein eine Ladungspumpe auf gleichem
Raum je könnte.
Gast #4719367
Du scheinst noch in den 80ern zu leben, und die damals üblichen
Ladungspumpen im Kopf zu haben. Wenn man dagegen moderne, integrierte
nimmt, dann ist man mit 3x0402 Kerko + SOT23-5 dabei. Mach das mal mit
gleicher Boardfläche mit Drossel.
> Raum je könnte.
Schrieb ich doch:
Wenn Bumms nötig, dann Ladungspumpe nix gut.
Wenn ganz wenig Bumms, dan Boost nix gut.
Hint:
Designe mal einen Boost für 3,3->5V mit 10mA. Soll aber nicht skippen.
Viel Spass.
PS:
Ladungspumpen finden sich in großer Anzahl in vielen IC. Die sind nicht
von 1912.
Gast #4804851
Ich greife mal hier den Topic auf weil ich mich auch dafür interessiere.
Konkret würde ich gerne mit der LTC3245 bei kleinen Sensoren am CAN Bus
von 36 Volt auf 3,3 oder 5 Volt runter. Die Schaltung bei Linear sieht
ja im Prinzip nur drei Kondensatoren (Eingang, Ausgang so wie Storage)
und einen Widerstand vor.
Das Ding gibt es in MSOP so wie DFN, die Fläche wäre verlockend klein
und der Wirkungsgrad ab 50 - 90 % je nach Last, ab 100 uA. Nen linearer
hätte ja etwas weniger als 10%. bei 36 V->3,3 V
Würdet ihr da noch weitere in / output Filter vorsehen z.B. nen PI
filter am Eingang oder nen nachgeschaltetes LC Glied um Störaussendungen
in beide Richtungen gering zu halten?
Vielen Dank.
