Hallo, zur Bewegung einer Beamer-Leinwand möchte ich einen Rolladenmotor einsetzen. Bisher habe ich aber keinen gefunden, der mehr als 17 UPM schafft. Damit würde das ausklappen/einklappen der Leinwand gute zwei Minuten dauern. Da könnte ich zwar mit leben, aber etwas schneller wäre mir lieber :-) Kennt jemand einen schnelleren Motor? Oder ist das schon das Maximum bei Rolladenmotoren? Danke!
Boris P. schrieb: > Kennt jemand einen schnelleren Motor? Wenn du speed willst, kauf dir ein Mopped ;-) Ich hab gerade mal bei meinen Somfy nachgesehen! Die haben wirklich nur 17 U/min! Du kannst eventuell tricksen wenn du die Wickelrolle größer machst (mehr Umfang pro Umdrehung). Hast du Platz z.b. in einer Zwischendecke?
Alex W. schrieb: > Du kannst eventuell tricksen wenn du die Wickelrolle größer > machst (mehr Umfang pro Umdrehung). Hast du Platz z.b. in einer > Zwischendecke? Leider nicht. Natürlich will ich auch nicht so einen Riesenklotz unter der Decke hängen haben, weswegen eine dickere Welle nicht in Frage kommt. Hmmm.... :-(
Warum benutzt du keine Feder? Band an die Leinwand und unten mit nem Haken einhängen.
Grrrr schrieb: > Warum benutzt du keine Feder? Band an die Leinwand und unten mit nem > Haken einhängen. Auch eine Möglichkeit. Die motorisierte Lösung habe ich wegen ihres "Coolness Faktors" verfolgt ;-)
Boris P. schrieb: > Natürlich will ich auch nicht so einen Riesenklotz unter der Decke > hängen haben, weswegen eine dickere Welle nicht in Frage kommt. Hmmm.... Nun, schon allein durch den geringen Durchmesser ist die Motorleistung begrenzt.
Harald W. schrieb: > Boris P. schrieb: > >> Natürlich will ich auch nicht so einen Riesenklotz unter der Decke >> hängen haben, weswegen eine dickere Welle nicht in Frage kommt. Hmmm.... > > Nun, schon allein durch den geringen Durchmesser ist die > Motorleistung begrenzt. Ich glaub die Leistung eines üblichen Rohrmotors ist groß genug um ne Leinwand schnell auf und abzurollen, immerhin schaffen die durchaus Rolos mit 50-100kg in weniger als ner Minute. Es hapert lediglich an der richtigen Übersetzung, weniger Kraft mehr Geschwindigkeit ist gewünscht, dann klappts sogar mit weniger Leistung
Dirk D. schrieb: > Ich glaub die Leistung eines üblichen Rohrmotors ist groß genug um ne > Leinwand schnell auf und abzurollen, Ich hatte allerdings vor eine Rahmenleinwand zu verwenden, die unter die Decke geklappt wird. Ein bisschen Gewicht ist also schon zu bewegen. Nun habe ich noch mal genau nachgerechnet. Bei 17 UPM dauert der Vorgang etwa 1:20 Minuten. Das wäre noch akzeptabel. Dann wird es wohl ein 0815 Motor tun müssen...
Ich hab Rademacher Rohrmotoren in den Rolläden und eine Tronje Motorleinwand. Wenn beides gleichzeitig ab- oder aufgerollt wird sind die Systeme annähernd gleich schnell. Da die Leinwand etwas höher ist als die Rolläden dauert es bei ihr eben etwas länger. Aber das ist bisher noch nie ein Problem gewesen. Eh der Beamer und Blurayplayer soweit ist, das ein Bild auf der Leinwand erscheint ist die auch komplett heruntergefahren. (Wenn ich alles gleichzeitig starte)
Boris P. schrieb: > Nun habe ich noch mal genau nachgerechnet. Bei 17 UPM dauert der Vorgang > etwa 1:20 Minuten. Das wäre noch akzeptabel. > Dann wird es wohl ein 0815 Motor tun müssen... Wie lange braucht denn der Beamer nach dem Einschalten, bis die Lampe warm ist und die gewünschte Photonenmenge ausspuckt? Die Zeit wirst du ja wohl mindestens haben ;) Grüße Moritz
Ansonsten kannst mal hier schauen: http://www.geiger-antriebstechnik.de/de/produkte/elektrische-antriebe/jalousieantrieb-gj56/jalousieantrieb-gj5606-duodrive.html 39 U/min ist doch mal eine Ansage. Max
Moritz A. schrieb: > Wie lange braucht denn der Beamer nach dem Einschalten, bis die Lampe > warm ist und die gewünschte Photonenmenge ausspuckt? Es wird ein LED Beamer :-) Max G. schrieb: > Ansonsten kannst mal hier schauen: > http://www.geiger-antriebstechnik.de/de/produkte/e... > > 39 U/min ist doch mal eine Ansage. > > Max Hui, da geht was! Aber kostet sicherlich ne ganze Stange Geld...
