Lithium Akku nur 80% laden
Gast #4718993
Hallo Leute,
ich hatte mal ein Samsung Notebook welches im Bios Setup die Akkuladung
auf 80% reduzieren konnte. Der Akku hatte dadurch erheblich länger
gehalten. Das Gerät haben wir nach 6 Jahren erneuert und zum Schluss
lief es mit Batterie noch annähernd genau so lange, wie am Anfang, als
es neu war.
Das hat mich positiv beeindruckt, und daher erwäge ich, dies auch bei
meinem selbst gebauten Geräten anzuwenden. Wie stelle ich das mit den
80% am Besten an?
Reicht es dazu, einem simplen Strombegrenzten Festspannungsregler mit 4V
Ausgangsspannung zu verwenden?
Ja.
Angenähert kann man sagen, dass bei Li-Ion etwa 100 mV Spannung 10 % der
Ladung entsprechen. Wenn du von einer Ladeschlusspannung von 4,20 V
ausgehst, entsprechen die 80% also tatsächlich etwa 4,0 V.
Persönliche Seite
Stefan U. schrieb:
> Akkuladung auf 80% reduzieren konnte.
> Der Akku hatte dadurch erheblich länger gehalten. [..]
> erwäge ich, dies auch bei meinem selbst gebauten Geräten
> anzuwenden. Wie stelle ich das mit den 80% am Besten an?
Schau Dir mal die Ladekurve von so einem Akku an, also Strom und
Spannung über die Zeit. Du kannst Du nur die Ladeschlussspannung und den
maximalen Ladestrom senken und die Akkus dadurch schonender aufladen,
außerdem könntest Du eine Untergrenze für den Ladestrom ansetzen.
Wo wird der verwendet? Grundsätzlich ist das richtig. Du kannst auch mit
einem Labornetzteil wo Strom- und Spannungsbegrenzung richtig
eingestellt sind so einen Akku aufladen.
> gehalten.
Woher willst Du das wissen?
Akkus haben eine große Streubreite in der Lebensdauer.
Selbst wenn Du mehrere gleiche Geräte hättest, die Du unterschiedlich
lädst, kannst Du kaum eine brauchbare Aussage treffen.
Ich hatte auch mal ein Samsung Notebook mit 2 Akkus. Einer blieb ständig
drin, der andere wurde geschont und nur auf Reisen benutzt. Es war kein
signifikanter Unterschied feststellbar. Sie waren beide ziemlich
gleichzeitig hinüber.
Es gibt viele Aussagen und auch Gerüchte, wie Li-Ion-Akkus pfleglich zu
behandeln seien. Was wahr, richtig und auch technisch abgesichert ist,
kann man oft schwer einschätzen.
Ich versuche, die folgenden Regeln einzuhalten:
- Laptop: manche haben die Einstellmöglichkeit, dass eine neue Ladung
erst wieder beginnt, wenn mindestens auf x% entladen wurde. x ist
einstellbar und ich denke, x=70-80 ist besser als x=99. Scheint
zumindest dann sinnvoll zu sein, wenn das Gerät zum großen Teil in der
Docking-Station betrieben wird.
- Lagerung nur in teil entladenem Zustand (ca. 60%) und immer mal wieder
nachladen auf die 60%, wenn sie durch Selbstentladung deutlich darunter
sinken (Beispiel Winterlagerung e-Bike oder Elektrowerkzeug). Das setzt
natürlich eine Ladezustandsanzeige des Elektrogerätes voraus.
- bei neue Akkus die ersten paar Male mit den vollen Zyklen fahren, also
bis zur Abschaltung entladen und erst dann wieder ganz füllen.
Erfahrung mit Toyaota Prius:
Der Hauptakku besteht praktisch aus 168 1,2Volt
AA-Metallhydrid-Einzelzellen. Benzin-Motor springt nach 12 Jahren immer
noch zuverlässig an. Die Reichweite des E-Antriebs ist aber auf ca. 1/3
der Reichweite bei neuer Batterie reduziert.
>> mit 4V Ausgangsspannung zu verwenden?
Zwischen dem Netzteil und den Akku - als Alternative zu den sonst
üblichen Laderegler IC's.
Durch Vergleich mit allen anderen Geräten in meinem Haushalt. Kann
natürlich auch an was anderem gelegen haben. Aber einen Versuch ist es
Wert. Bei meinen Basteleien sind die Akkus sowieso großzügig
dimensioniert.
