Mikrofonsignal in digitales umwandeln?
Gast #4719066
Hallöchen, ich wollte mal fragen ob es einen passenden mikrocontroller
gibt, der mir ein aufgenommenes Signal von einem mikrophon in ein
Digitales umwandelt?
sprich ist es möglich ein mikro direkt an einen controller
anzulöten/schließen und das digitale signal einfach weiter zu leiten?
oder benötige ch für sowas direkt ne soundkarte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4719089
Arduino F. schrieb:
> Wenn dir die niedrige Samplerate der üblichen µC reicht...
Für Audio reicht die idR. allemal. Es ist eher die Frage, ob die üliche
Auflösung von 10..12 Bit für die Aufgabe ausreicht...
Es mag möglich sein, aber es ist nicht sinnvoll. Besser ist es, einen
Vorverstärker (im einfachsten Fall ein Transistor mit 2 Widerständen) zu
basteln, der den Eingangsbereich des ADC besser ausnützt.
Oder um es einfach mal andersrum zu formulieren: Wofür brauchst du das?
Was willst du machen?
#4719092
Nein.
Es gibt spezielle Mikrofone, sog. MEMS-Mikrofone, die direkt ein
digitales Signal liefern.
Gast #4719107
ah okay das hilft schonmal :)
ich wollte mir eine kleine Einheit bauen die Sprachbefehle aufnimmt und
einfach weiterleitet. später per wlan übermittelt und auf einem server
ausgewertet werden sollen. dieser soll dann umgekehrt eine antwort
liefern die später mal per lautsprecher ausgegeben werden soll.
da ich nich so die ahnung von den verwendungsmöglichkeiten habe was
mikrocontroler und deren möglichketenhabe, wollte ich einfach mlal
nachfragen. da das ganze relativ klein ausfallen sollte und am besten
mit batterien als energiequelle funktionieren sollte.
da ich es mir ersparen wollte für jede einheit nen arduino oder
raspberry pi mit evtl soundkarte zu besorgen.
