Welcher Kabeltyp für 230V-Leitungen im 19-Zoll-Gehäuse?
OP #4719165
Bisher habe ich Lautsprecherzwillingslitze (2x 0,75mm2) verwendet, auf
die ich Aderendhülsen quetsche.
Die Kabel münden in Klemmen vom Typ Wago 221.
Die Gesamtleistungsaufnahme aller Komponenten ist kleiner als 100W.
Ich kann nicht sagen, aus welchem Material die Kabelisolation besteht.
Das Gehäuse ist schutzgeerdet.
Ich würde gerne wissen, ob das Murks ist und ich einen anderen Kabeltyp
verwenden sollte.
Selbst wenn ich das so vielleicht so lassen kann, würde ich gerne
wissen, was man denn dafür idealerweise nimmt.
Gast #4719193
Es reicht also ein einfach isoliertes. Ein zusätzlicher Mantel muss
nicht sein. Ob dein Lautsprecherkabel geht hängt von der Isolierung ab.
Bei Lautsprecherkabel ist die nicht spezifiziert. Nimm also lieber
Netzteilung, H05V-K oder H03VH.
Gast #4719222
MaWin schrieb:
> Nimm also lieber
Das ist schon deshalb besser, weil man dann sieht, dass es sich um 230V
Netz handelt. Lautsprecherkabel oder irgendwas anderes aus dem
Kleinspannungsbereich ist gefährlich wegen der Verwechslungsgefahr,
selbst wenn das Kabel an sich für 230V zugelassen ist.
Dass du da nur selbst reinlangst ist kein Sicherheitsargument. Dann
könntest du ja deine ganze Wohnung mit blanken Drähten und ohne
Schutzleiter verkabeln.
Georg
#4719232
3 x 0,75 qmm ?
Für die Zuleitung bis kurz hinter die Einführung (Zugentlastung) ins
Gehäuse
sicher nicht falsch.
Die Draht- bzw. Kabelsorten für Verschaltung innerhalb der Geräte hängen
von einer ganzen Reihe weiterer Faktoren ab.
So zum Beispiel: Thema Hitzebeständigkeit - werden Netzleitungen in der
Nähe von Endstufenkühlkörpern o.ä. verlegt - etc.
An die Kabel kommt man so leider nicht ganz leicht liefermässig ran.
Noch etwas:
19-Zoll-Gehäuse
Ist das offen, und sind die netzspannungsführenden Teile mit Finger
berührbar?
Mal nach Schutzart IP googeln.
ciao
gustav
Gast #4719269
Du hast eine richtige Crimpzange?
Wenn  nicht, dann lass die Aderendhülsen besser weg, die 221 sind ja
auch für feindrähtige Leitungen direkt geeignet.
Persönliche Seite #4719519
Sofern nicht dein halbes Gerät mit netzspannungsführenden Leitungen
gefüllt ist, würde ich ganz normale PVC-Mantelleitung 2-adrig oder
3-adrig verwenden. Für den Anschluss von zweipoligen Netzschaltern an
Frontplatten gibt es spezielle, meist geschirmte, 4-adrige Leitungen, an
die kommt man nicht so leicht ran (alte AT-Computer hatten die, einiges
an eher "klassisch" aufgebautem Equipment ebenfalls), aber Steuerleitung
tut's auch (oft mit PE - also fünfadrig = 4 + PE verwenden, und PE
entsprechend anschließen - wenn auch evtl nur einseitig...).
Wenn du doch ganz viele Leitungen hast, dann empfiehlt sich normale
Schaltlitze im entsprechenden Querschnitt. Absolute Standardware für
Schaltschrankverkabelung, gibt's überall. Etwa
http://www.reichelt.de/Schaltschrank-Einzeladern/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7695
Gast #4719633
MaWin schrieb:
> Georg schrieb:
>> Dann könntest du ja deine ganze Wohnung mit blanken Drähten und ohne
> Nur wenn er es nicht ans öffentliche Stromnetz anschliesst, sonst gilt
> NVA und TAB.
Das würde ja heissen, wer sich mit einer Solaranlage autark macht,
braucht keinerlei Sicherheitsvorschriften mehr zu beachten. Mich wundert
zwar garnichts mehr, aber selbst wenn das die Rechtslage sein sollte, so
ist es für mich doch totaler Blödsinn. Schon aus Selbsterhaltungstrieb.
Georg
Gast #4719679
Doch, Verkehrssicherungspflicht. Du kannst dein eigenes
Hochspannungslabor mit Blankdraht zusammenbauen, ohne irgendwas von VDE
zu beachten so lange du es nicht ans öffentliche Stromnetz anschliesst,
aber du hast sicherzustellen, dass dabei keiner zu Schaden kommt, durch
Aussperren von Unbefugten, und selbst wenn sie sich Zutritt verschaffen
und nicht lesen können keine Falle. Also Zaun drum, Schloss dran, Schild
hin.
Das ist so ähnlich wie die Fallgrube für den Einbrecher im
verschlossenen Haus, oder das Loch auf der Baustelle nach Arbeitsende.
OP #4720553
Vielen Dank für Eure zweckdienlichen Hinweise!
@MaWin, @Leitungssucher:
Ich werde wohl etwas einfach beschaffbares aus der HO-Familie verwenden.
@Georg:
Verwechslungsgefahr meiden ist ein gutes Argument, keine üblichen Litzen
zu werden, danke.
@hinz:
Ja, ich habe eine Crimpzange. Das ist so ein Chinawerkzeug, dass
erstaunlich gut funktioniert. Es verfügt über eine Vierfachpressung.
Baugleich anmutende Technik gibt es von deutschen Markenherstellern zum
fünffachen Preis.
Gast #4720755
> zu werden, danke.
Ergänzung: ich habe mir mal das Datenblatt für ein Lautsprecherkabel
2adrig 0,5 mm² aus China angesehen. Da wird überhaupt keine zulässige
Spannung angegeben. So ein Kabel würde ich nicht einsetzen.
Also bei 230 V immer Datenblatt lesen.
Georg
