STm32 / Zeit zwischen ext. Interrupts
Gast #4719421
Hallo!
Ich habe eine Verständnisfrage:
Ich möchte die Zeit zwischen externen Interrupts messen.
Habe gelesen, dass sich dafür der Capture/Compare Mode eignet.
Wie muss ich nun vorgehen?
Kann ich über den gleichen Pin, an dem ich die externen Interrupts
erkenne, auch den Timer für den Capture/Compare Mode benutzen?
MfG, DD
Ich lese es so / würde vermuten, dass er sich die Timer-Werte im
Register merkt, sobald der Input Capture Pin auslöst (immer, sobald der
Timer in diesem Modus läuft). Zusätzlich kannst Du einen Interrupt
auslösen - ja, durch dasd gleiche Ereignis am gleichen Pin.
Nicht so richtig. Die Funktion einer Capture-Einheit besteht darin, den
aktuellen Stand eines Timers abzuspeichern, wenn ein Hardware-Ereignis
stattfindet. Welche Arten von Hardware-Ereignissen möglich sind, hängt
vom konkreten Timer-Subsystem ab. Das Minimum das jeder µC haben sollte,
sind steigende/fallende Flanken an einem IO-Pin.
Ein Interrupt hingegen ist die softwareseitige Reaktion auf ein
Hardware-Ereignis. Wenn du ein Ereignis per Capture erfaßt, dann
brauchst du dafür nicht auch noch extra einen Interrupt auszulösen.
Zumal die Capture-Einheiten ohnehin die Möglichkeit bieten, bei der
Auslösung selber einen Interrupt anzumelden.
Statt Hardware-Capture kann man die gleiche Funktion auch in Software
nachbilden. Dazu läßt man einfach einen Timer durchlaufen und in der ISR
für den entsprechenden Interrupt liest man den Zählerstand aus und
schreibt ihn in eine Variable.
Hardware-Capture hat den Vorteil, daß die Verzögerung zwischen dem
Hardware-Ereignis und dem Auslesen des Timers minimal ist. Und auch
nicht durch Interrupt-Sperren o.ä. beeinflußt wird.
Lies das Hardware-Manual deines STM32. Insbesondere den Teil über die
Timer und deren Capture-Funktion. Die unterschiedlichen STM32-Familien
haben da durchaus unterschiedliche Fähigkeiten.
Nimm die Eingänge eines Timers TIMx_CHy. TIM1 und TIM8 haben vier
Eingänge, die anderen zumeist zwei. Zu jedem Capture-Ereignis kann ein
Interrupt ausgelöst werden.
Falls Du nur zwei Eingänge brauchst, kann man mit CH1 den Timer löschen
(Start der Messung) und mit CH2-Capture die Zeit direkt 'einfangen'.
Danke für eure Antworten!
Bei diesem ganzen Thema ist mir noch eine grundsätzliche Frage
aufgekommen.
Bsp.:
Ich habe einen Timer mit 4 Kanälen zur Verfügung.
Ich habe vier verschiedene Anwendungen für diese Kanäle.
Ch1 Externer Interrupt Falling
Ch2 LED blinken lassen 1Hz
CH3 Externer Interrupt Rising
CH4 LED blinken lassen 2Hz
Das heißt ja, jeder Channel dieses Timers muss individuell initialisiert
werden.
Ist das grundsätzlich überhaupt möglich?
Ja. Die Kanäle haben sowohl Eingang als auch Ausgang. Sie beziehen sich
auf denselben Zähler (ggf. 16 bit), der mit einstellbarer Frequenz
auf/ab zählt.
In deinem Beispiel definiert 1 Hz die Einstellungen und damit die
Auflösung der Capture Inputs (heisst beim Timer nicht externer
Interrupt).
