String Array "indexieren" wie geht das?
Gast #4719510
Hallo Kommunity!
Ich bin dabei C (die Arduino-C) zu lernen, und mit meiner neuen Aufgabe
komme ich nicht weiter. Natürlich habe ich Google schon bemüht, eine
Lösung zu finden, komme aber einfach nicht weiter.
Ich möchte mit Arduino-UNO über serielle Schnittstelle aus einem
Gerät verschiedene Statuswerte auslesen und danach diesem Gerät
Steuerbefehle schicken. Die Kommunikation funktioniert gut, wenn ich
die Werte und Befehle einzeln lese und schreibe.
Das Ganze schildere ich euch, um zu zeigen was ich in der Praxis
vorhabe.
Nun zu meiner eigentlicher Frage;
Wie schreibe ich im Arduino-C einen Array, das aus zB. 5 Strings besteht
und durch Indexierung benannt wird ?
Mit Zahlen funktioniert es so:
int i;
int Wertspeicher[5] = { 1, 3, 5, 7, 9 };
int Merker = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Programm startet...");
  delay(1000);
void loop() {
if(Merker==0) {                    // Bildschirmausgabe nur einmal
  for(i=0; i<6; i++) {
    Serial.print("Wert Index: ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" Wertspeicher: ");
    Serial.println(Wertspeicher[i]);
 Merker=1;
Ich möchte das Gleiche wie oben, nur diesmal statt Zahlen Worte
nehmen (wie im Beispiel unten;)
int i;
String Worte[5][10] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
int Merker = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
void loop() {
    Serial.print(i);
    Serial.println(Worte[i]);  <---- wie ist es RICHTIG??????
 Merker=1;
Ich habe mein Problem in 2 kleine Beispiele gehüllt, um euch
das Ganze einfach zu schildern!
Danke für die Hilfe!
Gast #4719513
ich kenne jetzt Arduino nicht, aber du willst bestimmt nicht 50 Strings
haben.
String Worte[5] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
das ganze ist ja mehr C++, bei C müsste man
char* Worte[5] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
char Worte[5][10] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
schreiben.
Gast #4719527
in deine for-Schleife die dein Array durchgeht muss noch eine
for-Schleife eingebaut werden, welche die einzelnen chars durchgeht.
for(int i = 0; i < 6; i++ ){
 for(int j = 0; j < strlen(Worte[i]); j++ ){
   Serial.print(Worte[i][j]);
So wird in der inneren Schleife jeder Index in der zweiten Dimension des
Arrays durchgegangen (Buchstabe für Buchstabe). Danach wird in der
äußeren Schleife jeder Index der ersten Dimension des Arrays
durchgegangen (Wort für Wort).
srtlen musst du durch eine Funktion ersetzen, die dir die Länge eines
Strings gibt. Bin mir nicht sicher ob strlen in der Arduino IDE geht.
Gast #4719528
nein muss nicht,
Serial.print
nimmt ja String entgehen, damit muss man nicht alle Zeichen von Hand
übergeben.
Gast #4719541
Vielen Dank für euere Hilfsbereitschaft!!!!
> haben.
:-) nein, aber 45 Strings, wo der Kürzeste aus 5 char besteht und
der Längste aus 9 char. Deshalb möchte ich nicht so viele verschiedene
Strings mit unterschiedlichen Namen benennen, sondern "Indexieren".
Bei: String Worte[5][10] =....
wollte ich 5 Strings nehmen, wo für jeden 10char reserviert werden.
Jan L. schrieb:
> const char *Worte[] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
bringt mir die Fehlermeldung;
>> expected unqualified-id before `char´ <<
Gast #4719547
> übergeben.
Ja das stimmt, aber wie mache ich es wenn ich String[i]
(42xMal nacheinander)am Bildschirm ausgeben möchte?
Deshalb wollte ich ein [i] INDEX verwenden......
(siehe ursprüngliche Frage).
Gast #4719561
Uppssss, so funktioniert es jetzt;
int i;
int Merker = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
void loop() {
    Serial.print(" Index: ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" Wort: ");
 Merker=1;
Dabei verstehe ich nicht ganz, warum ich die Platzhalter [10] für
die Stringlänge nicht angeben muss???
also nicht so;
sonndern so:
Gast #4719574
> also nicht so;
> sonndern so:
Weil du sonst 5 mal 10 Strings reservierst.
Wenn du es so schreibst:
char worte[5][10] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
dann reservierst du 5 mal 10 Chars. Hier mußt du aber eben jedes Zeichen
einzeln ausgeben (mit der angesprochenen Extra-Schleife).
Oder du schreibst
char worte[5][10] = {"Uhr\0","Bot\0","Traktor\0","Haus\0","Zange\0" };.....
dann wird auch das String-Ende erkannt.
Im Endeffekt ist es aber am übersichtlichsten und am einfachsten, wenn
du die string-Schreibweise nimmst.
Gast #4719581
die funktionierende Zeile lautet;
und so komme ich auf Stringlänge:
    Serial.println(Worte[i].length());
Super, DANKE für euere Unterstützung!
Es sieht so aus,dass Arduino Compiler die Stringlänge (n) selber im
Speicher reserviert, deshalb muss ich nicht so deklarieren;
String Worte[i][n]="...........
Ich sehe es mitunter, dass die Anzahl (i) vom Strings auch nicht angeben
muss!
es reicht einfach  String Worte[]=".......
zu schreiben.
String Worte[5] = > {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
DANKE!!!!
#4719586
bei mir compiliert das einwandfrei:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
const char *Worte[5] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
int i;
    Serial.print(i);
und bringt die Ausgabe:
Der Sketch verwendet 1.616 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 240 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1.808 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
Das gleiche mit "String" tut natürlich auch, benötigt aber fast den
doppelten Speicher...
Gast #4719603
das ist ganz normales C++ mit einer String klasse. Es gibt keinen
"Arduino Compiler" das ist ein normaler gcc
Gast #4719604
Hallo Jan! Das ist mir total peinlich! Ich kann es nichtmal
Anfängerfehler nennen, sondern >dumm< ....von mir !
Ich habe den Stern falsch gesetzt, so! ;
const *char Worte[5] = {"Uhr","Bot","Traktor","Haus","Zange" };
dann bekam ich die Fehlermeldung!
Super, dass Du deinen Vorschlag nocheinmal postest!
Ich habe mit pointers noch überhaupt nicht gearbeitet, bin beim
elrernen von Arduino-C++, deshalb ist mir die Schreibweise mit "*"
noch ganz unbekannt.
Das Lernen geht weiter, und ich bin froh, hier im Forum Unterstützung
zu bekommen!!!! DANKE!
Gast #4721118
Wenn man nur 5 Strings hat sollte man nicht versuchen 6 auszugeben!
> Oder du schreibst
Das ist Quatsch. Ein Stringliteral enthält schon per Definition die
abschließende 0, die muß man nicht extra angeben. Notwendig wäre das nur
wenn man alle Zeichen einzeln angibt:
  { 'U', 'h', 'r', '\0' },
  { 'B', 'o', 't', '\0' },
  { 'T', 'r', 'a', 'k', 't', 'o', 'r', '\0' },
  { 'H', 'a', 'u', 's', '\0' },
  { 'Z', 'a', 'n', 'g', 'e', '\0' },
