Grbl mit ARDUINO 1.6.11 kompilieren -> ERRROR
Gast #4719533
Moin.
Ich muss mir die Grbl 9J Version mit einer Besonderheit bauen Spindel
PWM mit Enable (nicht Richtung).
Aber ARDUINO 1.6.11 wirft beim kompilieren nur Fehler.
Ist eine Standard Installation mit einbinden von GRBL.
Bin nicht der grosser Software Typ darum habt Rücksicht!
Kann die Meldungen gerade nicht kopieren!
Mal abgesehen von den ganzen redefined (bit max min true false) Kram,
was schon mal nicht gerade positiv auf mich wirkt, kommt am Ende so was
wie
"collect2.exe: error: ld returned 5 exit status"
Dieser Fehler spuken die Suchmaschinen ja mehr als einmal aus, aber
irgendwie lese ich da nie die Lösung.
Bitte helft dem blinden der nur seine Fräse zum laufen bringen will.
Peter
Gast #4719571
Gut auch eine Lösung, werde ich versuchen auch wenn ich den Rechner
nicht mit so vielen Programmen zu müllen wollte.
Aber warum geht das nicht mit der ARDUINO IDE?
Damit soll es angeblich ja am einfachsten gehen.
Das wäre jetzt auch das schnellste und damit sollte ich das ganze ja
auch auf das Board kommen.
Aber da habe ich gesehen das es dafür auch ein Programm gibt.
Probleme die kein Mensch braucht, Peter
Gast #4719678
Das würde alles erklären auch wenn es schon recht blöd ist.
Welcher IDIOT zerlegt den GCC unterbau so das nichts mehr geht?
Bei mir an der Arbeit, so wie ich den Chef kenne, würden die Software
Jungs dafür vor die Tür gesetzt werden.
Aber so ist es halt in der freien Welt.
Lade mir heute Abend die alte Version und probiere mein Glück mit den 2
Lösungen.
Peter
Gast #4720122
@Bernd K.
In einer frischen Instalation genau nach Anleitung gibt es nur:
geht oder geht nicht.
Wenn es nicht geht dann hat jemand Mist gebaut, aber wie soll der Dumme
User (ICH) dann schuld sein?
@JB
Ich habe gleich gesagt das ich kein experte bin sonder ein dummer
Anwender.
@Liam Zeno
Keine Ahnung was das bedeutet!
Habe keine neue Datei und keine Ahung was man da machen müsste.
@Kaj
Ist auch schon wieder runter vom Rechner, dein Kommentat trift es gut.
@NA
Habe mir von ATMEL den Compiler gezogen und damit geht es genau so wie
man es erwartet. Meine Karte läuft jetzt und wird vorläufig nicht mehr
angefast.
Peter
