Hallo, für ein Projekt habe ich ein paar zu viele IC bestellt (privat) Nun will ich dies gerne aufbewahren. Die Frage ist nur, wo und wie? Die Bauteile sollen später teilweise im Reflow gelötet werden. Reicht es, die Bauteile ins dunkle zu stellen und in 5 Jahren bei 100°C für einen Tag zu trocknen? Wie macht mans am besten, wenns nicht all zu teuer sein darf? Dh. die Hobby Variante?
@Christian S. (vivus) >Reicht es, die Bauteile ins dunkle zu stellen und in 5 Jahren bei 100°C >für einen Tag zu trocknen? Wahrscheinlich. >Wie macht mans am besten, wenns nicht all zu >teuer sein darf? Dh. die Hobby Variante? Eben darum!
Ab in die Schublade und gut is ! :-)) Ich besitze teilweise IC´s aus ´80er, die ich heute noch in meinem Hobbytätigkeit ausgrabe und verwende. Einige CD-Serien lagen sogar lose in der Plastikschublade (im Schrank). Ohne Ausnahme funktionierte bis jetzt jedes Bauteil!
@ Spannungsteiler (Gast) >Ich besitze teilweise IC´s aus ´80er, die ich heute noch >in meinem Hobbytätigkeit ausgrabe und verwende. Aber die du wahrscheinlich NICHT mittels Reflow lötest! google Popcorn effect smd
Spannungsteiler schrieb: > Ab in die Schublade und gut is ! :-)) > > Ich besitze teilweise IC´s aus ´80er, die ich heute noch > in meinem Hobbytätigkeit ausgrabe und verwende. Kann man machen... Spannungsteiler schrieb: > Einige CD-Serien lagen sogar lose in der Plastikschublade (im Schrank). > Ohne Ausnahme funktionierte bis jetzt jedes Bauteil! Die damaligen ICs dürften auch ein wenig unempfindlicher sein, als die neuen. Von daher wundert mich das nicht. Ich habe auch noch etliche 74XX von 1990 geerbt, bei denen alle funktioniert haben, als ich die eingelagert habe. Ich würde vorschlagen: Besorg dir so ESD-Schaumstoff-Matten in die man die Beinchen reindrücken kann, damit alles schön sicher ist und dann noch nen halbwegs trockenen Lagerplatz. Das sollte eigentlich reichen. Ob die Beschriftung lichtempfindlich ist weiss ich nicht, aber ich kann auf meinen alles lesen...
Vakuumverpacken und verschweissen, ein Päckchen Silica kann auch nicht schaden. Mit den üblichen Geräten aus Mutters Küche kommt man schon ganz gut zurecht. Schweissleistung muss man für die dicken Antistatik-Verpackungen etwas pimpen :-), probieren.
H.Joachim S. schrieb: > Schweissleistung muss man für die dicken Antistatik-Verpackungen etwas > pimpen :-), probieren. Man kann auch die Antistatik-Beutel in normale Vakuumtüten reinlegen. Dann brauchst du kein gepimptes Vakuum-Schweißgerät.
Oliver H. schrieb: > Ich würde vorschlagen: Besorg dir so ESD-Schaumstoff-Matten in die man > die Beinchen reindrücken kann, damit alles schön sicher ist und dann > noch nen halbwegs trockenen Lagerplatz. Das müssen dann aber sehr spezielle Matten für SMD Beinchen sein...
In eine dichte Plastiktüte zusamen mit einem Kieselgelpäckchen. Wenn die Feuchtigkeitsempfindlichkeit bekannt ist und das Teil irgendein Level hat solltest Du es nach 5 Jahren sowieso backen.
Christian S. schrieb: > Nun will ich dies gerne aufbewahren. Die Frage ist nur, wo und wie? Die > Bauteile sollen später teilweise im Reflow gelötet werden. Wenn Du sie professionell gekauft hast (beim Hersteller oder Distributor), dann kamen sie in einer Alu-Tüte mit Trockenmittel und Feuchteindikator. Da wieder reinpacken, Tüte zuschweissen oder mit Klebeband luftdicht verschließen, fertig. Wenn nach fünf Jahren der Feuchteindikator umgeschlagen sein sollte, das tun was auf der Tüte steht. Wenn Du die Teile vom Krauter hast, stecken sie in einer alufolienbeklebten Styroporplatte in einem Plastiktütchen oder sind in einem Gurtabschnitt. Bei Aldi eine Dose Haribo Colorado besorgen, an die Kollegen verfüttern, Dose mit Kontakt WL auswaschen (oder bei Mutter in die Spülmaschine). Da das Zeug rein, ein paar von diesen Trockenmittelpaketen und einen Feuchteindikator dazu, fertig.
